545e
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    545e
    Näitä G30-versioita on jo useita ollut ja viimeisin 530e x-drive johon oli helppo olla aika tyytyväinen. Valittamisen aiheet oli vähissä vaikka kyllä niitäkin oli. Tosin aika pieniä.
    Menin sen vaihtamaan (iän ja kilometrien puolesta) 3-sarjalaiseen G21:seen, 330e x-driveen. Joka on kyllä ihan kiva auto ajella. Range on riittävä ja on hiljainenkin, varsinkin tämän yksilön akustisilla laseilla. Mutta tässä kyseissä yksilössä on ongelma josta en meinaa päästä yli: Ohjaus on liisterisen tahmea ja lisäksi satunnaisesti pientä mutteriohjauksen makua keskialueella. Käytännössä ohjaus ei palauta mitenkään ja auto jää kaartamaan 10-20 astetta molempiin suuntiin. Vaisto sanoo että kyseessä on hammastankovika? Kunnossa ollessaan auto olisi ohjauksen puolesta varmasti erinomainen ajettava! Parempi kuin G30, mutta tällaisenaan aika raskas ajettava.
    Sen sijaan että alan taistelemaan autoon uutta hammastankoa (joka saattaisi olla pitkän väsytyksen jälkeen jopa mahdollinen) niin olisi mahdollisuus tavallaan myös "purkaa kauppa" ja vaihtaa kohdetta 75tkm ajettuun 545e M-Sportiin. Auto olisi minulle sinällään tuttu ja arvostamani asiat olisi kunnossa. Ja G60 on vielä ehdottoman ulottumattomissa minulle.
    Onko täällä kenellekään kertynyt kokemuksia tuosta hybridien tehoversiosta? Pysyykö hyvät vibat vielä alkuhuuman jälkeenkin? Suorituskyky ainakin tekee vaikutuksen. Tuntuu myös että alusta olisi jotenkin jämäkämpi kuin 530e:ssä ja ohjaus tuntuu paremmin reagoivalta. Mahtaako olla vain kuvitelmaa vai onko alustan palikoissa oikeasti jotain eroa?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1399
    • pks
    Ei ole mitään kokemusta ko voimalinjasta, mutta onhan tuon 545e pakko olla parasta bemaria (ylläpitokulut?) kun 530e:kin on hyvä. Kyllä kelpaisi.
    Harmillista, kun ei ole farmaria.
    • ts636
      • Sep 2007
      • 4
      Mulla on 745e ollut parivuotta ja kilometrejä tullut about 70 000 eikä ole kyllä ollut mitään ongelmaa aiemmin oli 530d ja siihen verrattuna ihan samat ellei hiukan halvemmat huolto/ylläpitokulut.Voimaa olen hiukan kasvattanut kun tuo B58 on oikein hyvä aihio siihen.Osta pois vaan 545e niin et kyllä pety.
      • pyroz
        • 6870
        • PK-seutu
        En ostaisi mitään 75tkm ajettua hybridiä. Akku on jo elämänsä ehtoopuolella ja takuu pikkuhiljaa myös ohi. Muuten varmasti 545e on voimalinjaltaan viimeisen päälle.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          Toisaalta 12kWh akuston uusinta ei ole ainakaan mulle yhtään niin iso mörkö kuin se olisi johonkin "oikeaan" sähköautoon. Hinta kun skaalautuu melko hyvin kapasiteetin kanssa.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • ts636
            • Sep 2007
            • 4
            En tuosta akun ehtoopuolesta tiedä mutta joku itseä viisaampi akuista ymmärtävä käytti sellaista kaavaa että 12kwh akulla ja 20 kulutuksella akku kestäisi 150 000 sähköajoa.Tuolla kaavalla oma kokemus että kolmannes ajosta etenee sähköllä niin eikö tuo silloin tekidi kutakuinkin yhteistä ajoa 450 000km.Että tuolla laskenta kaavalla 75 000km ei ole edes sisään ajettu.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1342
              • Kainuu
              kWh hinta on äkkiä hybridissä moninkertainen täyssähköön verrattuna eriilaisen akun vuoksi.
              BMW i5 M60, E93 335i Lci
              • makebm5
                • May 2009
                • 1342
                • Kainuu
                Tuossa on kyllä laskettu että jokaisella akullisella mennään 50km ja se ei kyllä käytännössä toteudu.
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Ei kait se vielä ihan ehtoopuolella ole......Jää auto helposti kokonaan ostamatta jos liian ronkeliksi alkaa kilsojen puolesta Juurikaan pienemmillä kilsoilla näitä edes tunnu olevan, ainakaan "järkihinnalla". Sähköajoa ajettu tehtaalta lähdön jälkeen 18.000km, joten tuntuisi oudolta jos tässä vaiheessa pitäisi jo menettää yö-unensa akun suhteen....
                  Edellisellä 530e:llä menin välin 60tkm-140tkm, Lataussyklejä reilusti yli 3000. Akullisella ajeli edelleen 45-50km lämpimänä kesäisenä päivänä. Ja kennojen deviaatiot oli edelleen priimatasoa. Kesällä ajoin myös yhdellä takavetoisella G31:llä sähköllä 52km vaikka mittarissa oli 170tkm. Niillä Kokkolan autohuollon kauhuvideoilla ei ihmisten kannata liikaa itseään pelotella. Pitää muistaa että se enemmistö joilla akut toimivat yli 150tkm moitteetta, ei useinkaan tule kertomaan tänne kokemuksistaan.
                  Mutta kyllä tuo nyt tuli hankittua. Vaikuttaa tosiaan siltä että käyttökulut ei juurikaan poikkea pienemmästä. Maantielläkään ei kovin paljon janoisempi ole jos akussa on vaan latausta.
                  Varmaan tosiaan piristettynä alkaa olla jo oikeasti kireähkö peli.... Pitääkös se oikeasti paikkansa että nämä voi ohjelmoinnin jälkeen palautua takaisin vakioksi tehtaan etäpäivityksen kautta?
                  • ts636
                    • Sep 2007
                    • 4
                    Olen kaksikertaa käyttänyt huollossa ohjelmoinnin jälkeen ja ei mulla ainakaan ole mitään hävinnyt.
                    Tosin huollossa olen kertonut että ohjelmoitu.
                    B58:in ohjelmointi ei taida pelkistään riittää vaan syytä vaihtaa vähintään DB näistä juttu netti täynnä.
                    Mulla tosin vaihdettu myös tuottoisampi pumppu sekä kannattaa myös ohjelmoida vaihteisto muuttuu manuaalilla melkoisen nopeaksi mutta automaatilla on edelleen jouheva.
                    Noilla virityksillä päästään 560hv/980Nm ja 545e varmasti vielä ripeämpi kuin 745e.
                    0-100km/h 4,2s 1/4mil 12,2 189km/h ja parasta 100-200 8,9sek. maantiellä pääsee ripeästi ohi pitemmänkin rekan.
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1399
                      • pks
                      Ei nyt sinällään varmaan suoraan ole verrattavissa moottorinohjaimeen, mutta OTA päivitykset ainakin tuntuvat nollaavan kaikenlaista muuta kuten ajovalojen toimintaan asetettuja muutoksia ym.
                      • Jarppa63
                        • Feb 2010
                        • 769
                        • Kerava
                        Moi
                        Mulla oli tuollainen 545e puolitoista vuotta. Huikea laite pakko sanoa. Ei se alkuhuuma mihinkään hävinnyt. Hiljainen, mukava, tilava ja ripeä.
                        Alustassa lienee eroja ja varusteet sen loppusilauksen tekee. Koeajoin joskus 530e:n, mutta ei säväyttänyt. 545e vei jalat alta!
                        Sinällään se oli hyvä "välivaihe" täyssähköön. Se 545e vaihtui uuteen i4M50. Jos jotain huonoa, niin todellisuudessa sähköllä ajaa sen vajaat 50 km. Ja kunhan ajoittain muistaa ajaa koneen kuumaksi.
                        Onnea uudesta autosta!
                        Jarppa
                        BMW iX M60-23
                        exiä:
                        BMW i4M50 individual -23
                        BMW 545e -21
                        M550xd-12
                        Dodge Stealth RT/TT -91
                        Ford Thunderbird SC -91
                        Olds Supreme avo -71
                        Chevy Chevelle 2d HT -72
                        • Petteri75
                          • 2631
                          • Kirkkonummi
                          Täällä on 118tkm mittarissa, josta ehkä kolmannes sähköajoa? Kesällä mennään edelleen se n. 50km mäistä ja kaasujalasta riippuen, talvella sitten pakkasista riippuen vähemmän. Akun kulumisissa on varmasti satunnaisvaihtelua, mutta ainakin omaan kokemukseen perustuen 75-118tkm välillä ei ole ollut oikeastaan mitään autosta vieroittavaa. Ehkä jopa toisin päin, sitä on tykästynyt aikaa myötä enemmän. Johtuu varmasti osittain siitäkin, että tekniikka on G30 LCI, mutta muu pre-LCI -> hallinta tapahtuu napein ja nupein!
                          Jos hinta on sopiva, niin kannattaa ehdottomasti ainakin kokeilla ao vaihtoehtoa, etenkin jos on varusteiden puolesta pullollaan. Hiukan yli kolmen vuoden perusteella voi todeta, että se n. 50-58km (ennätys) käyttösäde riittää yllättävän hyvin päivittäisiin ajoihin, jos vain pääsee töissä lataamaan.
                          • JKK
                            • 2382
                            • Uusimaa
                            Tänään ajelin ensimmäisen vähän pidemmän siivun tällä 545:lla ja oli enemmän kuin mukava yllätys että tutulla 300km matkalla kulutus ei poikkea oikeastaan yhtään 530e:stä. Keskinopeudella 88km/h koko matkan kulutus näytti lukemaa 5,6l/100km pikkupakkasella. En olisi uskonut jos joku olisi lähtiessä ennustanut näin
                            Matkaan lähtiessä akku ladattuna täyteen ja perillä ajettuna kuivaksi. Edellisellä 530e:llä vastaava siivu on mennyt käytännössä aina n. 5,3-5,8l/100km
                            • dieselrules
                              • Mar 2004
                              • 201
                              • Tornio
                              Tulee monesti mietittyä näitä kulutuksia Mulla on nyt 530e ollut vajaan vuoden ja maantieajossa pienimmät kulutukset olleet 7l molemmin puolin. Yleensä 7.5l/100 luokkaa. Mullakin bemareita ollut 2000-luvun alusta asti ja pääosin 500-sarjalaisia kutos dieseleitä. Edellinen oli F11 535d ja silläkään en alle 6,7 päässyt vaikka kuinka hörösteli.
                              Nyt mulla on ohjelmoituna ja laitoin syksyllä 20" renkaat, niin maantiellä muutaman reissun ehin tehä ennen talvikumien laittoa. Molemmilla reissuilla 8,2 näytti auto ja se valehtelee 0,4l/100, eli yli 8,5 oli maantiellä kulutus.
                              Olen aina pitänyt tankkauksista kirjaa ja kohtuu hyvin perillä mitä autot on kuluttanut.
                              Sievästi olette ajaneet
