E32 lämmöt ei nouse, tuulilasi huurtuu, nesteet katoaa...
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Elikäs ongelma on seuraavanlainen, kyseessä '92 750.
    Nyt näin nollakelien tullen maantienopeuksissa lämmöt ei nouse siniseltä ylös lainkaan, pitkällisen kaupunkiajon jälkeen päästään mittarin puoliväliin. Termari jumissa?
    Kun auton sammuttaa niin lyhyen seisonnan jälkeen kuskin puolelta tuulilasi on aivan huurteessa. Huurre ei ilmeisimminkään ole pelkkää vesihuurua koska on todella hidas lähtemään pois... viikottain saa lisätä noin litran verran nestettä koneeseen, lieko se häviää juuri tuonne tuulilasille jotenkin? :think
    Lämmityslaitteessa myös vikaa sikäli että lämmönsäätö ei tunnu juurikaan vastaavan...
    Voiko nämä kaikki vaivat johtua "WaterValve" viasta ??
    (http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html)
    Vai tuleeko mieleen jotain muuta??
    Apuja kaivataan pikaisesti.... kiitos!!
    '96 BMW 750 iA
  • TailG
    • 145
    Sama ongelma, tosin autona '99 E46 323Ci.
    Käynnistys Lauttasaaressa, ilman lämpötila +3.0C. Suoraan länärille jossa ajelua Suomenojalle 80-100kmh mittarissa koko ajan. Lämpömittari on vielä sinisellä alueella. Parkissa n. 20min. Suomenojalta ajelua Mankkaalle pikkutietä muutamiin valoihin pysähtyen. Mittari juuri ja juuri pois siniseltä alueelta tässä vaiheessa.
    Ei taida olla ihan normaalia? Auto uitettu Saksasta, mistä lähtee tutkimaan?
    • Jusaus
      • 1122
      Jos se huuru on semmosta tahmeaa/limaista, ja maistuu makealle; onneksi olkoon. Lämppärin kenno luultavasti vuotaa.
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • jpaitala
        • 65
        • Itä-Suomi
        Täytyy huomenna "maistella" sitä huurua...
        '96 BMW 750 iA
        • Lanttu
          • 1643
          Eikä tarvitse edes maistella...makea haju tuntuu kyllä nokkaan sisätiloissa ja sormenpäiden välissä huuru voi olla liukasta.
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            • jpaitala
              • 65
              • Itä-Suomi
              Onko kukaan selvinnyt tuosta kennon vuotamisesta noilla jäähdytysjärjestelmän paikka-aineilla??
              Pakko vielä kokeilla näin viimeisenä vaihtoehtona kun ei tuo ilma pihalla oikein houkuttele projektin pariin...
              '96 BMW 750 iA
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Lämppärin kenno tai o-renkaat rikki. Tuossa hieman korjausohjeita.
                Edit: Unohda ne paikkauslitkut.
                • jpaitala
                  • 65
                  • Itä-Suomi
                  Nuo ohjeet on tuossa tullut luettua jo pariin otteeseen ja luetun ymmärtämisen jälkeen tuli nuo litkut heti jotenkin mieleen...
                  '96 BMW 750 iA
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    Omaan e34:seen vaihdoin viime talvena tuon lämppärinkennon.Sinne oli yritetty laittaa noita paikkaus tököttejä ja sen se oli näkönenkin.Ihme klimppejä koko kennosto täynnä,mut vuotoo se ei ollut lopettanut.Minun mielestä ainoa järkevä vaihtoehto on laittaa täysin uusi kenno ja vaihtaa paisuntasäiliöön samalla 1.4bar:in korkki 2.0bar:isen tilalle>uus kenno kestää paremmin.
                    Ei tuo niin työläs operaatio loppuviimein ole.Siinä vaan on oltava huolellinen.
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      Sama operaatio tehtynä noin kuukausi sitten. Allekirjoitan tuon huolellisuuskehoituksen täysin. Turha hoppu pois.
                      Kannattaa myös mahd paljon putsata niitä ilmaröörejä sitten jollain, itse suihkutin reippaasti bräkleeniä. Glykolin mokoma kun ei niin äkkiä haihdu, niin torvissa oleva tavara saattaa jatkaa huuruttamista vaikka vuodot on jo tilkitty.
                      Jos on digikamera, niin kantsii ottaa kuvia purkuvaiheesta, helpottaa kasausta. Ainakin itse ehdin unohtaa osan kun piti odotella kennoa muutama päivä ja paikat oli levällään sen aikaa.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • jpaitala
                        • 65
                        • Itä-Suomi
                        Tulihan se hätäpäissään tietysti kokeiltua se paikkamömmökin joka ei sitten auttanut kuitenkaan... kävin tänään tilaamassa uuden kennon, hinta tuntui kyllä jotenkin tähtitieteelliselle 230€.
                        Samaan syssyyn sitten vesiventtiili 160€ (watervalve) koska sekin tuntuu olevan jumissa eikä lämmöt toimi senkään takia sekä raitisilmasuodatin 41€ ja uusi termari 91€.
                        halpaa on...
                        '96 BMW 750 iA
                        • Mosse535i
                          • 72
                          • Ähtäri
                          Älkää herranjumala laittako niitä sementtimössöjä mihinkään!!!
                          • jpaitala
                            • 65
                            • Itä-Suomi
                            Pitihän se kokeilla...
                            No itepähän pääsen putsaamaan ne sitten pois kennon vaihdon yhteydessä.
                            '96 BMW 750 iA
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Ainakin lohkolämppärivalmistajat väittävät, että elementti hajoaa, jos laittaa tota mömmöä jäähdytinnesteeseen. Jos sulla on lohkolämppäri niin ilmottele toimiiko vielä.
