E32 madallus
    • 14740
    Onko sulla nyt iskarit eri yläpäällä?
    Tuosta vois verrata: http://memer.shelli.fi/Thumbsup/iskarit.jpg
    • Lapa735ia
      • Oct 2007
      • 303
      • Martinniemi
      Kyllä hieman. Tuo uusi iskari on samanlainen kuin tuossa sinun laittamassa kuvassa on toinen vasemmalta.
      Vanhassa iskarissa on tuo kierre saman mittainen, mutta siitä kierteestä alaspäin oleva osa on 50 mm. Eli vanha näyttää siltä kuin siitä olisi tuo kartiomainen kohta vedetty suoraksi 16 mm levyisenä tuonne 25 mm leveään osaan asti.
      E39 525 TDSA touring
      Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        Googlettelin vähän noiden iskareiden numeroilla ja tulos on se että tuo gts:n iskari ky366005 jotka mulle on tulleet näyttää soveltuvuutta from 3/88 ja vanhojen iskarien ky365082 näyttää soveltuvuudeksi to 2/88.
        Auton valmistenumerolla olen katsonut auton valmistus kuukauden ja se näytti 3/88, jonka perusteella tilasin tuon alustasarjan.
        Olisikohan kuitenkin nyt mahdollista että olisi pitänyt olla sittenkin tuota 2/88 mallia olevat iskarit, vai voisiko olla vaihdettu vanhemman mallin yläpäät joskus?
        Mitähän eroja noilla tuon ajan yläpäillä mahdollisesti on? Eli voiko sitä olla edes vaihdettu?
          • 14740
          Sehän on toki mahdollista. Helpoimalla luultavasti selviit, jos käyt ostamassa nuo uudemman malliset yläpään laakerit.
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            Itsekkin mietin jo samaa, mutta mistä saisi varmuuden että varmasti onnistuu noilla uuden mallisilla?:think
            Tuskin niissä kummemmin eroa on.
            Realoemmää kävin penkomassa, niin antoi tosiaan eri osanumerot noille iskarin yläpäille -->3/88 vs 3/88-->.
            Sattunu sitten näemmä mukava väliin putoaja malli itselle.
              • 14740
              Kyllä sen pitäs passata.
              • Lapa735ia
                • Oct 2007
                • 303
                • Martinniemi
                Ok kiitti vain vinkeistä.
                Mahtaakohan olla ihan tarvike kamaa, vai pitäneeköhän hakea oikein merkkiliikkeestä?
                Ainakaan motonetin sivuilta ei löytyny.
                  • 14740
                  Eiköhän sitä molempaa yläpäätä löydy tarvikkeenakin.
                  • Lapa735ia
                    • Oct 2007
                    • 303
                    • Martinniemi
                    ok, eipä sitten ku huomenna puhelin kuumaksi. Saisi sitten vielä varmistettua, että tulee oikean mallinen, ettei tule samanlaisia tilalle...
                    • Lapa735ia
                      • Oct 2007
                      • 303
                      • Martinniemi
                      #25
                      Soittelin alustasarjan myyjän tekniseen tukeen, ja sieltä suositeltiin tekemään kuvan mukainen sorvaus tuolle uudelle iskunvaimentimelle, että osat saa menemään nippuun.
                      Olisivat kyllä valmiita hommaamaan sopivan tukilaakerinkin, mutta suosittelivat tuota ennemmin tehtäväksi kuin lisä rahan kulutusta.
                      Eipä siinä mitään sinänsä kun pystyy työpaikallakin tuon sorvaamaan.
                      Mitä kansa on mieltä tuollaisesta sorvailusta? Iskarin rakenne ei kaiketi tuosta kärsi?:think
                      • Lapa735ia
                        • Oct 2007
                        • 303
                        • Martinniemi
                        #26
                        Homma valmis
                        Nonniin, tulihan se valmiiksi lopulta pienien vastoin käymisten jälkeen.
                        Etupää laski kivasti ja takapää näyttäisi jääneen aikalailla entiselle korkeudelle. Mittoja en jaksanut vielä ottaa mutta kuvat löytyy kiinnostuneille osoitteesta: http://koti.mbnet.fi/laurioi/BWM/
                        Tuntuu ainakin näin äkkiseltään tosi hyvältä ajaa, vaikken koskaan oikein madalletuilla autoilla ole ajellutkaan, niin ei mahdottomia vertailuja voi tehdä.
                        Ainakin ensimmäisten n. 100 km perusteella voin tätä alustasatsia porukoille suositella.
                          • 14740
                          Hieno seiska!
                          Tuommonen se on pakko itsellekin laittaa tässä. Miten muuten selves tuo yläpään homma?
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            #28
                            Hieno seiska!
                            Tuolleen kuten tuossa pari viestiä ylempänä suunnittelin, eli sorvaamalla nuo iskarien päät sopiviksi vanhoille tukilaakereille. Suunnilleen sentillä piti jatkaa tuota tukilaakerin paikkaa, että tuli sopiva. Wetterillä olivat pirun kitsaita hommaamaan uusia tukilaakereita ja olisivat olleet jopa niiden mielestä kalliit taisi olla 95€ kipale. Meinasivat vain ettei ruåttista löydy, ja kun aletaan saksasta tilaamaan, niin se tilaus menee sitten jonnekkin ja saattaa kestää kuukausia, ennen kun saa osat. Totesin että pitäköön tunkkinsa.
                            Vastoin käymiset jatkuivat sitten iskarien sorvauksen jälkeen niin, että meni yläpäästä vielä yks pultti poikki eikä yllättäen itsellä ole hitsauslaitteita, eli taas kerran piti työkavereita kiusata.
                            Tuosta hienosta ei paljoa viitti puhua kun kukkaa on siellä täällä, etenkin puskurin päällä edessä. Pitäisi alkaa paikkailemaan ja fiksailemaan, kun saisi vain aikaiseksi.
                            • Muppe
                              • 1866
                              • Östermyra
                              #29
                              Komia seiska ja madalluskin kohillaan
                              E61 530dA M-Sport
                              E39 520iA Touring
                              ex. E34 525iA
                              ex. E34 535iA
                              ex. E34 520i
                              ex. E34 520i
                              ex. E36 320i
                              • Lapa735ia
                                • Oct 2007
                                • 303
                                • Martinniemi
                                #30
                                Kiitosta vaan. Itsekin yllätyin positiivisesti nykyisestä asennosta. Jotenniin tekee typerän näköiseksi tuon auton tuo alkuperäinen alusta kun kulkee niin nokka pystyssä. Kunhan vielä oppii väistelemään pahimmat pomput.
