e23 ABS
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Jos autossa on ollut alunperin valojen korkeudensäätö ("hydraulinen", oma kytkin kuskinpuolen "polvisuojassa"), se on varmasti jo sökö. Ollut iät ajat. Ne letkut kun eivät kestä suomen oloja vaan napsahtavat poikki itsekseen. Silti niitä pystyy manuaalisesti säätämään ruuvaamalla, kunhan herkistää sen mekanismin.
    Sama juttu manuaalisesti säädettävän "sydeemin" kanssa, vaatii herkistelyä, tahtovat ajanoloon ruostua.
    Mutta jos mulla on ollut valot ketuillaan, on kattastussetä ne omatoimisesti (yleensä) ruuvannut kohdilleen. Tai sitten olen itse ne siinä paikanpäällä hänen kanssa säätänyt. Eipähän siitä ole tullut merkintää.
    Käsijarrut on helppo nakki, jos kengät on kunnossa eikä takajarrukilpi ole ruostunut. Jos takajarrukilpi on entinen, kengät ei pysy paikoillaan, eikä siten käsijarrukaan pidä pätkääkään.
    Kallein juttu taitaa olla se "alatukivarsi" (wishbone). Eipä taida pikaisesti saada kuin bemarilta. Mitä lie maksaa tänäpäivänä?
    t: Timo
    • Freed
      • 425
      Sain sen alatukivarren hintaan 115€.
      • Velox
        • Mar 2013
        • 2
        Pystyykö merkkiliike paikantamaan testerillä, missä nurkassa on ABS:ssä vika?
        Auto -87 735i.
        Merkkivalo palaa kokoajan!
        • Jukka K
          • 162
          FAQ osioista löytyy linkki E32 Bentleyn manuaaliin:
          • ravenmercer
            • Mar 2012
            • 28
            Oli tossa sama ongelma itellä jonkin aikaa ja abs merkkivalo palo satunnaisesti. Poljin naksu ja pani vastaan kun oli paikallaan mutta muuten toimi. Puhdistin kaikki anturit liasta. Hitonmoinen homma saada anturit irti jotta saa kunnol puhdistettua. Ei auttanut kuin vähän aikaa ja sitten tilasin uuden ABS ECU:n ebaysta. Ei maksanu ku $40 kun suomessa purkaamolla oli 250€ ja nyt on hyvin pelittänyt ilman mitään ongelmia. Joillekkin ongelma ilmenee koska renkaat on kulunu epätasaisesti tai vanteissa on eripari renkaat.
            E32 735i -87 "Calypso"
            E61 523i -08 LCI
            • JoniB
              • 551
              • Lappeenranta
              Ei sittenkään mitään....
              • Velox
                • Mar 2013
                • 2
                Tuota kirjaa on tullut vilkuiltua aiemminkin, mutta kun oma on vm-87 niin ei täsmää ainakaan boxille menevästä pistokkeesta vastusmittaus-ohje, jolla selviäis missä kulmassa madollinen vika on, jos on vai voiko ruveta suoraan uutta boxia kattelemaan.
                • eeko
                  • Aug 2015
                  • 28
                  e23 abs
                  Jatketaan tarinaa. Eli -83 e23 ja absin merkkivalo palaa. Anturit mitattuna näyttää sen 1000 ohmia about ja kun abisn ecun kytkee pois, niin valo palaa koko ajan. Siis takana vika?
                  -eeko
                  • eeko
                    • Aug 2015
                    • 28
                    No sieltähän se vika löytyi, vasemman puolen abs renkaasta puuttuu pala. Saako noita kehiä irtotavarana enää mistään? Onko jossain muussa mallissa sama, siis esim. e28?
                    -eeko
                    • eeko
                      • Aug 2015
                      • 28
                      Muistaako kukaan mutterin 6 avainväliä tuossa kuvassa?
                      -eeko
                      • sierra4x4tbo
                        • 2109
                        • Lappeenranta
                        #26
                        -eeko
                        Oliskohan ollu 36mm..?
                        -Timo
                        M535i BiTurbo -85
                        740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                        --=MushroomMotorsport=--
                        --=MaxTuned.com=--
                        • eeko
                          • Aug 2015
                          • 28
                          Joo on se 36 mm. Toiselle puolelle taakse uusi rengas jo vaihdettu ja etupään renkaat tarkistettu. Ei vaikutusta, valo palaa edelleen. Tänään pitää purkaa se toinen takanen.
                          -eeko
                          • eeko
                            • Aug 2015
                            • 28
                            Eteen vaihdettu käytetty anturi ja jännite noussut 0.6 Volttiin. Takapään anturi pitäisi saada.
                            -eeko
                            • eeko
                              • Aug 2015
                              • 28
                              Joo anturi löytyi ebay.uk:sta alle 70€:a, eilen saapui ja laitoin paikalleen. Abs valo sammui. Tänään hain leiman.
                              -eeko
                              • eeko
                                • Aug 2015
                                • 28
                                Tuossa vielä numero sille takapään anturille, jos joku sitä etsii:
                                Bosch 0265001023. Löytyy tuolla helpommin kuin alkuperäisellä.
                                Ja tuolla on niitä renkaita:
                                Replacement ABS Reluctor Rings for many makes of car
                                -eeko
