e23 ABS
  • tihuovin
    Sillä lampulla (24V versus 12V) ei ole mitään tekemistä ABSien toiminnan kannalta. Lamppu vain osoittaa sen että ABSit EIVÄT toimi.
    Ja juuri kuten aikaisemmin sanoin, se on joko "korvattu" rikkinäisellä ennen edellistä katsastusta tai sitten palanut muuten vain. Mutta ne ABSit on syystä tai toisesta rikki.
    Suosittelen että ennen leimalle menoa poistat sen lampun, ja koetat samaa kikkaa kuin monet muutkin. Jospa se "kattastussetä" ei huomaisi.....
    Se ajoittainen "tykytys" ja tunne että ABSit toimisivat johtuu siitä että ne yrittävät toimia (saavat jonkinmoisen signaalin), mutta eivät kuitenkaan saa tarpeellista informaatiota. Se saattaa olla jopa vaarallista, jos esim. liukkaalla kelilla painaa jarrua ja ne yrittää toimia => saa tosissaan painaa jarrua pohjaan, suorastaan APINANRAIVOLLA, vetämällä vielä ratista apuja, jotta saa auton pysähtymään. Sinuna ottaisin koko ABS liittimen irti ja pudottaisin ne 100% pois pelistä. Ne jarrut ovat hyvät ilman ABSejakin.
    Ja kuten aikaisemmin totesin, katso sinne taka-akselille ja tarkista "hampaiden" kunto. Se on se vakiopaikka joka johtaa ABSien toimimattomuuteen. Jos "hampaat" on kunnossa, sitten vika on yleensä anturissa. Kaksi yleisintä syytä, kattavat varmasti pitkästi yli 95% syistä.
    Vika korjaantuu vain ja ainoastaan vaihtamalla ko. osa. Tuo "laippa" maksaa n. 40€ kappale (eli 80€ pari), anturi on n. 80€ kappale.
    t: Timo
  • Freed
    No jostain syystä jarru tasoittua tänään koe ajoja tehdessä ei kovaa enää tunnu eikä poljin mene pohjaan.En tiedä miksi,mutta suurin ongelma on nyt tuo abs joten jos siihen löytyisi neuvoja.Ajattelin ettei se siksi toimi koska laitoin sen 24v lampun 12v tilalle joten eikös vastus ole erilainen ja vaikuta siten järjestelmään kun lamppu kerran toimii sulakkeena?Vanha lamppu oli rikkinäinen..
  • pmv
    Jaahas, e23:n jarruongelmia... Näissähän on se nestepainetehostin. Sanoit tuossa, että jarrupoljin saattaa painua aivan lattiaankin asti. Syynä on silloin hajonnut paineenvaraaja, eli pommi. Sen erottaa konehuoneessa siitä, että se oikeasti näyttää sarjakuvista tutulta pommilta. Eli se musta pyöreä palli siinä konehuoneessa kuskin puolella jarrupääsylinterin yläpuolella.
    Sen pallon kun vaihdat, niin pitäis helpottaa jarrujen pohjaan painuminenkin. Toisaalta se tehostuskin muodostuu tasaiseksi. Eli ei ole niitä kovia hetkiä. Paineenvaraajan hinta on siinä 200 euron hujakoilla ja niitä menee aika-ajoin. Vähän niinkuin Citikan kaasupalloja.
  • Freed
    Eli otin mittariston pois ja lamppu oli paikoillaan mutta palanut,tai ainakaan en saanut siihen syttymään valoa vaikka laitoin sen johdoilla suoraan toiseen akkuun kiinni. Laitoin tilalle 24v lampun(ei löytynyt hyllystä 12v) ja valo syttyi,mutta palaa koko ajan.(mittaristo ei vielä kiinni) Voisiko vika johtua lampusta vai onko abs todella rikki,kyllä se on toiminut koska muistan että irtosoralla se ryskytti jarru poljin ja kuului ääni(tai ainakin uskon että se toimi,voihan ääni olla tullut vain renkaista jotka liukuvat ja jalka krampannut muuten vaan..en ole varma :lol: ) Vika olisi vaan saatava nopeasti kuntoon kun on tosiaan se leimalle meno perjantaina. Kuinka kalliit nuo abs:sät ovat korjata sitten..
    Voisiko vika olla maadoituksissa?Missäs ne maadoitukset sijaitsee jotta voisi nekin käydä läpi?
  • tihuovin
    Se ettei ABS valo pala kun laitat virran päälle, johtuu todennäköisesti siitä että lamppu on palanut tai (todennäköisempi syy) että se on otettu pois katsastusta varten.
    Koska rekisteriotteessa lukee että autossa on ABSit, ne pitää myös pelata. Jos ABSit ei pelaa, palaa merkkivalo, joten se on otettu hämäyksen vuoksi pois, ja toivottu että "kattastussetä" ei sitä huomaa, kuten lienee käynytkin, koska ne on kalliit korjata
    Se ABS lamppu löytyy mittaritaulun takaa, irtopiuhan päästä jossa lampun kanta.
    Syy miksi ABS:it ei toimi, on todennäköisesti se että taka-akselin laipan "hampaat" ovat kuluneet huitsin hittoihin, ruostuneet sököiksi.
    Etsi mistä löytyy ABS taka-anturit (jarrusatulan lähistöltä), kurkista sen jälkeen takanavan takapuolelle, paikkaan mihin ne osoittaa. Tarkista onko siinä ulkolaipassa (sylinterin ulkopinnalla) enään "hampaita" jäljellä vai onko ne kuluneet (ruostuneet pois, keskellä vain tyhjä kohta, reunoilla saattaa olla jotain jäljellä) vai onko ne yhtä ruosteista "mössöä" josta ei pysty anturi signaalia nappaamaan.
    Vika voi olla myös itse antureissa, joka nurkalla on yksi (edessä ja takana). Kun irroitat niiden liittimen (pyöreä), ne voi mitata yleismittarilla (n. 10k ohmia?).
    t: Timo
  • Freed
    started a topic e23 ABS
    e23 ABS
    Kokeilin tänää jarruja hiekalla ja tuntui ettei ABS pelaa. ABS valo ei pala käynnistettäessä eikä mitään vika ilmoituksia ole tullut. Jarru polkimessa tuntuu pieni "naputus" paikoillaan ollessa. Välillä jarru on herkkä ja painuu pohjaan kun taas välillä poljin on jäykkä. Mikä avuksi? Onko jotain konkreettisia neuvoja sillä sähkökaaviot ovat hieman hämärän peitossa.
    Kiitos kaikille avusta!
