E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 521
    • Hämeenlinna
    #1051
    Jep avaimesta siru rikki tai jollain tavalla hukannut parin auton kanssa.
    E36 törmännyt vastaavaan, kyseessä oli vielä alle 2 vuotta vanha avain joka oli talven aikana ruvennut temppuileen, auton muilla avaimilla lähti aina käymään, tällä uudellakin aina kerran pari kun koodit nollasi, lue piruuttaan ews purkki ja kato mitä se kertoo :think
    RikunAutofix.fi
      • 14738
      Joo, täytyy lukasta EWS purkki. Lähtee käymään tuolla rikkinäiselläkin jos ensin starttaa ehjällä. Lieneekö joku viive ajonestossa?
      • Attekun
        • Aug 2013
        • 1407
        • Saarijärvi
        #1053
        Oliskos jollakin tietoa mikä on sigun auton pakoputkiston sisähalkaisija katalysaattorin kohdilta? Lähinnä mietin että käviskö tämä katti siihen? Ei lienee tartte arvuutella kellä oli päästöt pyllyllään ja katit paskana.
        Toyota Alphard MS
        Peugeot e-2008
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #1054
          Sama juttu täälä. Meni juuri vielä läpi päästöistä, mutta rimaa hipoen. Kyse toki on m73b54. Magnaflow jenkeissä ainakin myy...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #1055
            Nuo yleismallit käypi, jos ja kun on osaaja asentamaan
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Kannattaa myös selvittää, että miksi ne katit ovat menneet paskaksi. Ei ole lainkaan poikkeuksellista E38:n kohdalla, että väärät polttoaineseokset ovat johtaneet pidemmässä juoksussa kattien hajoamiseen. Kannattaa siis kattien vaihdon yhteydessä varmistua siitä, ettei kohta joudu uudestaan kattirempalle.
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #1057
                Juuh, eiköhän omalla kohdalla ollut kyse viime syksyn rikkinäisellä MAF:lla ajelemisesta.
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • RS2
                  • Oct 2013
                  • 109
                  • Lempäälä
                  #1058
                  E38 Bi-xenon
                  Minkä auton xenon-ajovalolinssit noihin E38- lähivaloumpiohin menikään, joilla saa sen bi-xenon upgraden tehtyä. Linssi, joka tulee umpioon on siis isompi ja valoteholtaan parempi, sekä siinä on se lyhyt/pitkä toiminto toteutettu solenoidikäyttöisellä varjostimella.
                    • 14738
                    Hella EvoX-R taitaa olla se yleisin millä tuo on toteutettu ja istuu pienellä työllä E38 umpioon. Faceliftiin tais olla vielä vähä helpompi.
                    • [-Make-]
                      • Mar 2009
                      • 68
                      Onkos e38 abs antureilla jotain vuosimalli kohtaisia eroja?
                        • 14738
                        Juu, faceliftissä eri anturi, eli siis 9/98 jälkeen vaihtuu.
                        • [-Make-]
                          • Mar 2009
                          • 68
                          Kiitos tästä. Se oliski menny liian helposti,että olis voinu anturin hakea motonetistä. Itsellä vm. 95, niin ei näytä motonetistä löytyvän..
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #1063
                            Sulla oli tuuria, et joutunut hakemaan toimimatonta tarviketta
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • 14738
                              Mulla on toimiva tarvike jo toisessa prefl e38:ssa... Delphi.
                              • Peltsi^
                                • 2749
                                • Hyvinkää / Vantaa
                                #1065
                                Kertokees pojjaat(tai tytöt) että mikä on M60B44:lle liikaa kilometrejä? Nettiautoa selatessa silmään osui eräs E38 jossa kilometrejä oli kertynyt jo 325tkm, mutta siistin kuntonen oli ja osui hintahaitariin. Jotain riskejä mitä tulis ottaa huomioon?
                                ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
