E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • eeneljäkuus46
    • Sep 2014
    • 37
    • suomi
    #946
    Originally posted by eeneljäkuus46 View Post
    mikähän vois olla kun oma 728 vm -96 lähtee toisinaan käyntiin "kuin palmun alta" eli siis hyvä kun tarvii avainta ees kääntää niin auto käynnistyy. mutta toisinaan taas joutuu sahaamaan vähän turhankin kauan käyntiin? veteleekö startin hiilet viimesiiään vai missä mättää? jos sillä tiedolla on merkitystä niin autolla ajettu 215 tkm ja ainakaan huolto kirjan mukaan starttia ei ole ikinä vaihdettu.:think
    lisäystä edelliseen vielä sen verran että noin joka 40 käynnistyksellä startti pyörähtää tyhjää, jonka jälkeen toisella yrittämällä lähtee kyllä käyntiin.
    • Muurahainen
      • 9195
      Jos startti kuitenkin pyörii hyvin niin tuskin on silloin startin vika.
      • Zmuli
        • Apr 2008
        • 1048
        • Pori
        #948
        Osa nro.10 onko mimmonen homma asentaa? On kadonnut johonkin kuskinpuolen pala
        -Pori Connection-
        • Facelifted
          • Mar 2013
          • 87
          • Ilmajoki
          #949
          Onkohan täs E38:is moottorin ohjauksella jotain adaptioita joita pitää tehdä kun vaihtaa massamittarin?
          730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
          My only superpower is being invisible to womans.
          • patte.525iM
            • Dec 2003
            • 187
            • raasepori
            #950
            Originally posted by vette69 View Post
            ostin tuossa tuommosen -95 vuoden 730 automaatti bmw:n. heräsi tuossa kysymys että kuuluuko laatikon tuntua samalta kun manuaalissa että kun painaa vauhdissa vedon päälle niin nykäsee ja kun löysää kaasun niin tuntuu samalta kuin manuaalissa pienellä vaihteella löysää kaasun kovilta kierroksilta? tarpeeksi epäselvästi kysytty? no joo mut tuo "vika" häviää kun laatikko lämpenee. t. eka automaatti bmw
            Ei kyll pitäis nykäistä paitsi jos painat polkimen pohjaan eli kickdown silloin nykäisee kyll
            patte.525im
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei tuossa ole sellaisia mille mitään tarvitsisi tehdä.
              • Facelifted
                • Mar 2013
                • 87
                • Ilmajoki
                #952
                Kiitoksia.
                • eeneljäkuus46
                  • Sep 2014
                  • 37
                  • suomi
                  #953
                  Airbagin valo palaa kun käynnistän auton ja sammuu noin kilometrin ajelun jälkeen. Vikakoodit herjasi jotakin repsikan penkkiin liittyen?
                  • ihi
                    • 243
                    • Kota
                    #954
                    Ei siellä yleensä herjat ole "liittyen johonkin", vaan ihan selvästi spesifioitu, että missä mättää.
                    Lonkalta heitän kuitenkin, että tunnistinmatto kaput. Uusia saa kaupasta, mutta vanhan voi myös ohittaa, jolloin bagi laukeaa kolaritilanteessa vaikka penkillä ei kukaan istuisikaan.
                    EDIT:
                    Älä kuitenkaan missään tapauksessa ohita mattoa siihen hommaan valmiiksi saatavalla boksilla tai muuten kaikki kuolee.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #955
                      ei, ei, ei ja vielä kerran ei. Näistä hengenvaarallisista viritysneuvoista pitäisi antaa banaania ihan automaattisesti. Tätä asiaa on käsitelty toisessa threadissa jo melko syväluotaavasti, eikä ole MITÄÄN järjellistä syytä tehdä tuollaisia harakirivirityksiä.
                      jos niissä turvavarusteissa on jotain vikaa, niin ne pitää korjata asiaankuuluvasti. Todennäköisin vika on liitin/johdot, seuraavana sitten tunnistinmatto. Molemmissa tapauksissa korjaaminen on ihan helppo juttu, jälkimmäisessä vain vähän aikaa vievää.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Zoui
                        • 6350
                        Itse en pidä tuon maton ohittamista millään tavalla harakirinä, vaarallisena tai laittomana. (Toki ymmärrän pointtisi)
                        Elämä on pihakivestä.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #957
                          huh, äkkiä tarkistamaan seiskan penkkiä
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Laku
                            • 17676
                            :d:d:d
                            • Zoui
                              • 6350
                              En mä siitä ole ohittanut kuin käynnistykseneston, abs- ja öljynpainevalon
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No ai saatana kun kuulostaa hyvältä
