E38 Helpolla bluetooth/aux?!?
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Originally posted by FinCode View Post
    Semmoinen aiheeseen liittyvä kysymys, kuin liitetäänkö tuo usb-boksi (yatour, anycar) käytännössä minne?
    Itselläni on 4:3 näyttö kasettisoittimella ilman cd-boksia. Liitetäänkö usb-boksi suoraan keskikonsolissa olevan radion/näytön taakse vai takakontin uumenissa olevaan radiomoduuliin?
    Mulla on tuommoinen anycar härpätin... Liittimet käy suoraan konsolissa olevan mankan taakse... Ei vain toimi, kun ei tuo alkuperäinen mankka löydä tuota laitetta:think
    • JaakkoT
      • Oct 2013
      • 38
      • Tornio
      Itellä ainaki tuli tuo mötikkä peräkonttiin. Itellä on kans pikkunäyttönen navi. Radiomoduulit ja yms. kaikki peräkontissa. Keskikonsolissa vain näyttö ja kasettipesä.
      Nykyinen: E38 735iL
      Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
      • FinCode
        • 470
        • Savo
        Ok, kiitoksia tiedoista. Eipä kait se haittaa vaikka muistitikun paikka tulee takakonttiin, kunhan vaan toimii. Pitänee laittaa tommonen palikka tilaukseen itsekin.
        Voisko jakeluvesimies sulla olla ongelmana se, että palikka ei keskustele radiomoduulin kanssa jos se on kiinni suoraan radion/näytön perässä?
        E21, E30, E36, E84
        ½ R89/146, G20
        • Glas
          • Jun 2007
          • 66
          • Lappi Lappland
          Kertokaapa kelkasta pudonneelle, ette saako aux in tai mieluummin bletoothia 3/96:seen, kun on kasetti ja radio ja cd boxi ja kolikko boxi ,
          ei mitään navia!?
          • Muurahainen
            • 9194
            ei mitään navia!?
            Jos orginaalissa pitää pysyä niin helpoimmalla sellainen kasettiadapteri tuo aux-in liitännän.
            • Glas
              • Jun 2007
              • 66
              • Lappi Lappland
              Mulla saattaiskin olla jossaki tallessa vanha sony cardiscman ja adapteri.
              Onkohan olemassa joku uus soitin, joka mahtuisi peitepaneelin alle ja toimisi ratin napeista ja olis vielä bluetooth?
              Entäs tuo?
              • Muurahainen
                • 9194
                Entäs tuo?
                http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Blueto...item1c4c8a316d
                Motonetissä oli joskus noita adaptereita ihan pikkurahalla.
                Siihen vakio paneelin alle mahtuu aika hyvin soitin. Kunhan ei nyt erikoisen pullea ole.
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1770
                  • Honkajoki
                  Aurinkoinen moi.
                  Mitä liitintä nyt pitää katsoa, kun tillaa tuollaisia adapteroita. Vaihtajasta, vai soittimesta, vai mistä
                  When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                  Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                  • Pmak
                    • Nov 2006
                    • 178
                    • Lahti
                    Lainataas sen verran, että mikäs systeemi olis paras vm. 02 e46:seen? Soittimena muistaakseni Business CD. Pitäs mielellään saada tekstit/kappaleen nimet näkymään soittimesta.
                    Toimiikos noilla kaikilla usbihärpäkkiellä rattinapit?
                    • JaakkoT
                      • Oct 2013
                      • 38
                      • Tornio
                      #25
                      Muistaakseni riippuu vähän siitä onko Dsp vai ei. Jos on Dsp niin tarviit kaks molikkaa sinne. Toinen liitettiin radiomoduuliin ja toinen muistaakseni cdvaihtajan liittimiin. Saa kyllä toimiin vaikka ei olisikaan samat liittimet kuin noissa molikoissa, niin kuin omassa tapauksessa kävi.
                      Nykyinen: E38 735iL
                      • JaakkoT
                        • Oct 2013
                        • 38
                        • Tornio
                        #26
                        Nuista löytyy vähän kuvia liitännöistä.
                        Nykyinen: E38 735iL
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          #27
                          Jos joku on tilaamassa tuollaista mötikkää jostakin niin voisin tilailla kanssa mikäli postikuluissa säästää sillä tavalla.:think
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • RaneMaster
                            • Jun 2009
                            • 261
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Lainataan vanhaa topicia hieman...
                            Menin ostamaan 1/1998 e38 autoon jossa navi/6cd vaihtaja/dsp tämmöisen adapterin: http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-MP3-...AAAOSwgQ9Vpgal
                            Mankan takana ei ole mitään muita liitäntöjä kuin 2 pientä joten sinne tätä ei saa liitettyä. Mutta eipä ole cd-vaihtajan piuhat yhteneväisiä tämän kanssa. Kysymys kuuluukin, menikö tässä rahat hukkaan vai saako tota jollain konstilla toimimaan autossani? Mikäli tuota ei saa pelittämään, millainen boksi pitäisi ostaa jotta toimisi? Ebayn ihmeellisestä maailmasta kun ei löydy yhtä ainoata adapteria jossa mainitaan että toimii dsp hifipaketin kanssa
                            • NoPowerNoFun
                              • Aug 2013
                              • 47
                              Mulla on 16:9 ja tarvisin myös laitta usb mut minkälaista pitäis tila
                              • tommitin
                                • Oct 2014
                                • 17
                                • kouvola
                                #30
                                Morjesta! mitenkäs olette viritelleet noita Bluetooth/aux viritelmiä kun itselläni on 4:3 navi mutta ei ole cd vaihtajaa eikä hattuhyllyllä kaiuttimia. Tilasin Ebaysta Yatourin Bluetooht/ Usb/ Aux boxin mutta eihän mulla ole mitään liittimiä sille, eikä käynyt mihinkään. Auto on -96. hieman on jäänyt nyt epäelväks koko homma. jos joku voisi auttaa tässä?!?!?!
