Originally posted by FinCode
E38 Helpolla bluetooth/aux?!?
Mulla on tuommoinen anycar härpätin... Liittimet käy suoraan konsolissa olevan mankan taakse... Ei vain toimi, kun ei tuo alkuperäinen mankka löydä tuota laitetta:think
Ok, kiitoksia tiedoista. Eipä kait se haittaa vaikka muistitikun paikka tulee takakonttiin, kunhan vaan toimii. Pitänee laittaa tommonen palikka tilaukseen itsekin.
Voisko jakeluvesimies sulla olla ongelmana se, että palikka ei keskustele radiomoduulin kanssa jos se on kiinni suoraan radion/näytön perässä?E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
Jos orginaalissa pitää pysyä niin helpoimmalla sellainen kasettiadapteri tuo aux-in liitännän.Originally posted by Glas View PostKertokaapa kelkasta pudonneelle, ette saako aux in tai mieluummin bletoothia 3/96:seen, kun on kasetti ja radio ja cd boxi ja kolikko boxi
ei mitään navia!?
Mulla saattaiskin olla jossaki tallessa vanha sony cardiscman ja adapteri.
Onkohan olemassa joku uus soitin, joka mahtuisi peitepaneelin alle ja toimisi ratin napeista ja olis vielä bluetooth?
Entäs tuo?
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Blueto...item1c4c8a316d
Motonetissä oli joskus noita adaptereita ihan pikkurahalla.Originally posted by Glas View PostMulla saattaiskin olla jossaki tallessa vanha sony cardiscman ja adapteri.
Entäs tuo?
Siihen vakio paneelin alle mahtuu aika hyvin soitin. Kunhan ei nyt erikoisen pullea ole.
Aurinkoinen moi.
Mitä liitintä nyt pitää katsoa, kun tillaa tuollaisia adapteroita. Vaihtajasta, vai soittimesta, vai mistäWhen you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Muistaakseni riippuu vähän siitä onko Dsp vai ei. Jos on Dsp niin tarviit kaks molikkaa sinne. Toinen liitettiin radiomoduuliin ja toinen muistaakseni cdvaihtajan liittimiin. Saa kyllä toimiin vaikka ei olisikaan samat liittimet kuin noissa molikoissa, niin kuin omassa tapauksessa kävi.Originally posted by okko View PostMitä liitintä nyt pitää katsoa, kun tillaa tuollaisia adapteroita. Vaihtajasta, vai soittimesta, vai mistäNykyinen: E38 735iL
Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
http://www.ycarlink.com/pd_10520_Car...Bluetooth-.htm
http://www.ycarlink.com/pd_13745_BMW...-in-trunk-.htm
Nuista löytyy vähän kuvia liitännöistä.Nykyinen: E38 735iL
Jos joku on tilaamassa tuollaista mötikkää jostakin niin voisin tilailla kanssa mikäli postikuluissa säästää sillä tavalla.:thinkToyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Lainataan vanhaa topicia hieman...
Menin ostamaan 1/1998 e38 autoon jossa navi/6cd vaihtaja/dsp tämmöisen adapterin: http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-MP3-...AAAOSwgQ9Vpgal
Mankan takana ei ole mitään muita liitäntöjä kuin 2 pientä joten sinne tätä ei saa liitettyä. Mutta eipä ole cd-vaihtajan piuhat yhteneväisiä tämän kanssa. Kysymys kuuluukin, menikö tässä rahat hukkaan vai saako tota jollain konstilla toimimaan autossani? Mikäli tuota ei saa pelittämään, millainen boksi pitäisi ostaa jotta toimisi? Ebayn ihmeellisestä maailmasta kun ei löydy yhtä ainoata adapteria jossa mainitaan että toimii dsp hifipaketin kanssa
Mulla on 16:9 ja tarvisin myös laitta usb mut minkälaista pitäis tilaLast edited by NoPowerNoFun; 06-10-2016, 23:19.
Morjesta! mitenkäs olette viritelleet noita Bluetooth/aux viritelmiä kun itselläni on 4:3 navi mutta ei ole cd vaihtajaa eikä hattuhyllyllä kaiuttimia. Tilasin Ebaysta Yatourin Bluetooht/ Usb/ Aux boxin mutta eihän mulla ole mitään liittimiä sille, eikä käynyt mihinkään. Auto on -96. hieman on jäänyt nyt epäelväks koko homma. jos joku voisi auttaa tässä?!?!?!
