730d sammuilee - vika löydetty!
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    Elikäs noniin, nyt alkaa loppua omat ideat ton rakkineen kanssa. Otetaan vaikka aluksi lyhyt kuvaus ongelmien kehittymisestä.
    Pitempään jo ollut omituisia jumitteluja kiihdyttäessä rapsakammin. Myös käynnistäessä pyörittää ehkä pari kierrosta pidempään kuin joskus aiemmin. Tämä ongelma sitten pikkuhiljaa eskaloitui siihen, että jos jalan hivautti kickdownille niin auto sammuu. Lähti kuitenki aina käyntiin ja kun ajeli varovasti niin ei mitään hätää.
    Tässä kohtaa päätin omatoimisesti vaihtaa siirtopumpun, minkä jälkeen pre supply pressure nousi 2,8 -> 3,6 bar tms. mutta vika pysyi. Seuraavaksi ongelmaa alettiin vikakoodeilla tutkia ja ainoa mitä saatiin irti oli "Rail pressure plausibility - control deviation too high, rail pressure 1500 bar" tms.
    Sitten viimein homma eskaloitui siten, että rakkine sammui tien päälle eikä enää käyntiin ja kunniakyydillä hinurilla kotiin.
    Tästä sitten pääteltiin, että railipaineen säädin on rikki ja säätää painetta miten sattuu tai päästä läpi liikaa -> sammuu. Tuon säätimen sain äsken hillittömän taistelun jälkeen vaihdettua ja juhlallisesti tien päälle ja eikös sammunut samalla lailla ensimmäiseen mutkaan.
    Nyt sieltä sitten löytyi samainen vikakoodi eli "Rail pressure plausibility - control deviation too high", mutta tällä kertaa oli rail pressure 186 bar eli sammui liian alhaiseen paineeseen.
    Eli mikähän saatana siellä nyt on hajalla, railipaineanturi? korkeapainepumppu? herra c? Alkaa tämä osien vaihtelu turhaan vähän nyppiä, joten jos olisi jotain keinoja varmasti selvittää mikä on vialla niin viskiä on luvassa jos vika löytyy.
    Injektorien korjausarvot on välillä +-1 joten siellä ei näyttäisi olevan vikaa, myöskään ilmakuplia ei polttoaineletkuissa näy.
    EDIT: Otetaanpas tähä pieni väliaikatiedote.
    Osia vaihdettu tähän mennessä:
    - railipaineen säädin korkeapainepumpun perään
    - railipaineanturi
    - siirtopumppu
    - tankin pumppu
    - polttoainesuodatin
    - nokka-akselin asentoanturia testattu vaihto-osalla
    Suuttimien ohivuototesti tehty (kahdesti), ei mitään dramaattista (kaikki suuttimet välillä 20-30ml/2 min).
    Auto sammuu jos tyhjäkäynniltä polkasee kaasun pohjaan. Vikakoodina rail pressure control deviation too high 1190. Jos railipaineanturin ottaa irti, ei sammu vaikka polkee. Railipaineen arvot vikakoodien yhteydessä aina <200 bar, joten railipaineet karkaa jonnekin tai kp-pumppu tai paineensäätö ei toimi oikein.
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Rail pressure plausibility tarkoittaa että DDE saa railpaineanturilta arvoa joka ei ole todenmukainen. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • zordiack
      • Aug 2011
      • 73
      • Nokia
      Railipaineanturi noista halvin taitaa olla seuraavaks vaihtaa muutenkin. Inpalla kun kattelee niin näyttää tyhjäkäynnillä lukemia 280-310 bar pomppien yleensä ees taas 286 <-> 306 tms. Voihan kai tuo deviaatio tulla siitäkin, että pumpulta ei tule sitä painetta jota DDE pyytää?
      Sivuhuomatuksena kokeiltiin myös ajella anturi irrotettuna, jolloin oli vaikeuksia saada käyntiin, mutta lähti kuitenki ja kulki kuin lada. Ei tosin sammunut vaikka kuinka polki.
      • Jarger
        • 4716
        • Finnland
        Suutin paskana.
        Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
        • zordiack
          • Aug 2011
          • 73
          • Nokia
          Jaa että vuotais läpi? Noin 20 tkm sitten oli kaikki suuttimet irti ja yksi vaihdettiin kun oli tukossa. Sen jälkeen ei mitään ongelmia ollut ennen tämän railipainehässäkän alkua. Ohivirtaustestillä tietysti voisi tuota testailla, voiko suutin vuotaa niin reilusti läpi että sammuttaa auton ilman että korjausarvoissa näkyy mitään?
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Suutin vuotaa liikaa, tai todennäköisesti kaikki on korjaus kunnossa, jos korjausarvo kaikissa samaa luokkaa. Ohivuototestiä vaa tekemään.
            • zordiack
              • Aug 2011
              • 73
              • Nokia
              Onkos kuumia tipsejä tuon ohivuototestin tekemiseen? Tyyliin minkälainen letku siihen injektorin ohivuodon liittimeen menee, jos sen alkuperäisen muovisen t-kappaleen ottaa pois? Oudolta myös tuntuisi, jos uusi suutin vuotaisi saman verran kuin vanhat.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Tarkkoja hilu tarpeita en osaa sanoo mut jotain kirkaasta letkusta ja lääkeruiskuista muistan täältä joskus lukeneeni. Itse hommasin sitä varten tehdyt laitteet lainaksi, kun mittaus piti tehdä. Veli kun sattuu olemaan korjaamolla töissä..
                Ohjearvona käy 2min/2oml per suutin, ja kylmällä moottorilla.
                Tee ohivuototesti ja kerro sitten kuinka luotettavaa on diagnosoida suutin vikaa pelkän korjausarvon mukaan.
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  Tämähän on sama homma ku mulla. 3korjaamoa 6 viikkoa ja 1500€ vaihdettua osaa... nyt on suuttimet huollossa ja pitäisi korjaantua. Korjausarvot oli munki suuttimissa hyvät siksi eivät älynneet tehdä ohivuoto mittausta.
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • zordiack
                    • Aug 2011
                    • 73
                    • Nokia
                    Noniin, ohivuototesti suoritettu, pari minuuttia kylmällä koneella. Kaikkien suuttimien ohivuodot oli välillä 15-30 ml. En pitäis ollenkaan pahana ottaen huomioon, että osa suuttimista on aika vanhoja. Myöskään radikaaleja eroja suuttimien välillä ei ollut, joten en suutinvikaa lähtisi ensimmäisenä syyttämään. Lisää ideoita otetaan vastaan.
                    • koz-528
                      • May 2008
                      • 339
                      • Ylivieska
                      Ei ollut mullakaan suuttimissa vikaa:think
                      f11 520 da m-sport
                      ex e61 530 da
                      ex e39 530 da
                      ex e38 725 tdsa
                      ex e39 528i m5-look
                      • zordiack
                        • Aug 2011
                        • 73
                        • Nokia
                        Vikaa ei ollut myöskään railipaineanturissa, mitä vähän jo osasin aavistella mutta vaihdoin silti. Nyt on kyllä ideat totaalisen loppu ton romun kanssa. Samat oireet eli railipaineanturi kiinnitettynä sammuu ryntäyttämällä (myös tyhjäkäynnillä paikallaan), vikakoodina rail pressure plausibility, control deviation too high.
                        Jos anturin ottaa irti niin ei sammu kun kierrättää, mutta omituista kierrosten jumittelua silti eli ei meinannu nostaa yli 3,5k kierroksia. Vähän kun löysäs takasin ja kaasu uudestaan pohjaan ni nousi yli 4k.
                        Tähän nyt tarviis jonkun bemaridieselkuiskaajan ilmeisesti, omat taidot loppuu.
                        EDIT: Niin ja omasta mielestä pakokaasut tuoksuu hivenen omituiselle, en osaa oikein selittää mille mutta en muista ennen kiinnittäneeni ollenkaan huomiota että pakokaasut haisis.
                        • zordiack
                          • Aug 2011
                          • 73
                          • Nokia
                          Noniin, toiveet heräsi taas. Ajattelin nyt vielä läpällä testata tuon tankin sisäisen polttoainepumpun ja sieltähän ei tullut tippaakaan tavaraa pihalle kun löi virrat kakkoselle. Siirtopumppu kyllä hurisee ja tuohonki tulee liittimelle nätisti 12 V, mutta dieseliä ei letkusta tule. Pumppu tilaukseen ja sormet ristiin
                          EDIT: Vitut kun sehän on paluuletku siinä päällä, ei sieltä mitään kuulukaan tulla.
                          • zordiack
                            • Aug 2011
                            • 73
                            • Nokia
                            Joo'o, eihän siinä tankin pumpussa tosiaan mitää vikaa ollut. Se ylhäältä tuleva on paluuletku, eikä siitä mitään ulos kuulukkaan tulla. Vaihdoin nyt kuitenkin tankin pumpun samalla just for shit and giggles ja eihän se mitään tietenkään auttanut. Eli takasin lähtöruudussa ollaan.
                            • koz-528
                              • May 2008
                              • 339
                              • Ylivieska
                              Mulla oli sitten nokka-akselin asentotunnistin rikki, vikakoodia ei tästä tullut...
                              f11 520 da m-sport
                              ex e61 530 da
                              ex e39 530 da
                              ex e38 725 tdsa
                              ex e39 528i m5-look
