BMW E38 ohjaustehostin letkuista
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    Originally posted by juho-85 View Post
    Eikös ne letkut kumminkin jotain 200 pintaan marmorilla. Ainakin näin oli joskus 3 vuotta sitten kun tuohon edelliseen seiskaani kyselin. Sitten kävin hiflexillä teettämässä uudet ja se lysti maksoi muistaakseni 25,-
    Siis käsitin että vain se säilöltä-pumpulle pätkä sotkee, se ei maksane kuin 40e.
    Ne painepuolen letkut on sitten kalliimmat :think
    • _nixu_
      • 8975
      • Kellokoski
      Originally posted by Ramzez View Post
      OT: Jos venakopan tiivisteitä pitää vaihtaa, niin ne saa sopivimmin todennäköisesti KL:stä ja tilatessa pitää muistaa, että mutterien ympärille tulevia kumitiivisteitä tulee olla 22 kpl (myydään erikseen, muistaakseni euron pala, kannattaa ehkä ottaa pari ylimääräistä jos hukkuu). Itse tiivisteet taisivat kustantaa tasan 50€.
      Tuohon uudempaan ne tiivisteet on kalliimmat, varmaan myös KL:ssä :think
      100e luokkaa marmorilla. Omaan meni juuri uudet paikoilleen kaikkine kilkkeineen.
      Ja jos tuo painepuolen letku vuotaa muualta kuin kumiosasta niin silloin ei paljoa hydrauliikkaliikkeet pysty auttamaan. Itsellä oli ex E39:ssä hiusmurtuma heti siinä pumpulta lähtevässä metalliosassa.
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Originally posted by Thuppu View Post
        Kävin kurkkaamassa, niin onhan tossa se vihreä CHF tarra ja säiliössä n. sentin verran ölppää pohjalla. Huomenna motonettiin...
        Kyllä noi selvästi vuotaa noiden klemmarien alta. Jartsa kehui vaihtaneensa joskus jonku letkun tonne, mut tais olla joku noista tehostimen paineletkuista..?
        Vuotaa toi ilmeisesti venakopan välistäkin ku on koko matkalta hieman sotkussa. Varmaan on ölppää tulpankoloissakin ku on tässä muutamana pakkasaamuna käyny vähä vajailla hetkisen.
        Joo, CHF:ää siinä oli ja Motonetin kamaa sinne välillä lisäilin. Sieltä on vaihdettu se paineletku, joka menee pumpulta simpukalle ja sieltä kyl tuli paljon rajummin tavaraa pihalle, kun se oli rikki .
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          Eli sitten noi loput onkin helppoja ja suht edukkaita marmorillakin.
          Ja painepuolelta tulee tosiaan aika rapsakkaasti kamat ulos
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Vaihdoin noi klemmarit nyt vain, joten katotaan pysyykö kuivana jatkossa. Muuten letkut näytti ihan hyväkuntoisilta. Ölppää löyty sittenkin ihan omasta varastosta kun kävin vähä kaivamassa, vihreää ja samat speksit täyttävää mitä noi Febin öljyt.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              No seiska on M62B44 koneella, joten voi olla, että TU-koneen tiivisteet ovat jonkin verran kalliimpia. En tunne sen tarkemmin kyseisten mallien venakoppien eroavaisuuksia.
              • Sieni
                • Jul 2013
                • 11
                • Rauma
                Kuvassa näkyvä alempi (6.) banjopultti... Eikö tuota tosiaan saa muuten, kuin pakosarjan irroittamalla pois?
                  • 16444
                  Saa. En ainakaan itse irroittanut pakosarjaa.
                  • Sieni
                    • Jul 2013
                    • 11
                    • Rauma
                    Kyllä tässä tapauksessa tuntuu tila vaan loppuvan. Hylsyn kanssa ei toivoakaan, eikä edes pätkityllä lenkkiavaimella. Jotain puolen senttiä tilaa siellä pultin kannan ja putken välissä. Ei kiinnostais koko pakosarjaa tiputtaa yhden pultin irroituksen takia, mutta jollei muu auta...
                      • 16444
                      #25
                      Vittumainen on mutta kyllä se sieltä irtoaa.
                      • nike32
                        • May 2013
                        • 86
                        Mulla oli (pump to gear) paine letku paskana, piti aina lisätä öljyä ja tippui yön aikana 10 cm halkaisija lätäkkö alle, no eiku vaa soittiin laakkoselle, hinta noin 250e , joo varmaaasti ostan tolla hinnalla,
                        ostin loppujen lopuksi californiasta, eBaystä 130e + 30e toimitus , eikä tarvinnu maksaa ees veroja.
                        Kun vaihdettii letku, katsotiin se vanha, ja ei ollut näkyviä vaurioita, eli jossai alumiinin alla vuos, no nyt toimii hyvin, yhteensä hinnaksi tuli joku 200e
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #27
                          Ilmeisesti tämä 32411141859 kyseessä.
                          Saksasta merkkiliikkeestä tilaamalla olisit saanut noin 180€ toimituksineen.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • 16444
                            #28
                            Itse kävin paikallisella raskaankaluston huoltamolla teettämässä uudet letkut vanhoihin metallipäihin. Maksoi suurinpiirtein 30,- uudet letkut töineen. Itse toki asennus. Säästää pitkän pennin...
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #29
                              Mä otin purku-E34:sta käytetyn letkun, jossa metalliputkee pakosarjojen kohdalla. Vähän taivuttelin muotoon ja tadaa paljon kestävämmän olonen paketti kuin alkuperänen E38:n osa.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Sieni
                                • Jul 2013
                                • 11
                                • Rauma
                                #30
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=32&fg=20
                                ... Jos muut tämän kanssa tulevaisuudessa painivat, niin yksi koneen kannekepultti vaan auki ja tunkilla mottia ylös päin. Tulee ihan reilusti tilaa ja lähtee vaivatta jo lenkkiavaimella.
