Tuoreen E38 bemaristin kysymyksiä...
  • AlliumPorrum
    • 316
    Sainpa lopultakin aikaiseksi tehdä vaihdoksen -98 A6:sesta -97 728iA bemariin, ja että voikin olla saman hintainen auto aivan eri luokkaa ominaisuuksiltaan
    Tässä viikonlopun päristeltyäni on tuosta herännyt muutamia kysymyksiä, joihin toivottavasti te wanhat ja kokeneet bimmeristit voitte antaa valaisevia vastauksia:
    1) Onko tuossa mitään väliä tankkaako 95:sta vai 98:a?? Tai siis; onko mitään syytä käyttää hieman kallimpaa 98:a?
    2) Tuo on ainakin huoltokirjan hyvin & säännöllisesti huollettu, mutta mitähän remontteja tuohon kannattaisi tehdä perushuoltojen ulkopuolelta ennen kuin jotain poksahtaa ja jättää tielle? Olen kuullut ainakin ongelmista syylärin suhteen, pitäisikö/voisiko tuohon varautua jotenkin etukäteen? Tekisin tosiaan mieluummin mahdolliset remontit ennen tielle jäämistä, että voisi sitten olla suht varma että autolla voi ajella muutaman vuoden ilman suurempia huolia. Niin ja kilometrejä on mittarissa 128tkm.
    3) Alustaan ei tietääkseni vielä ole suurempia tehty, ja yllättävän jämäkältä tuo kuitenkin edelleen tuntuu. Mutta; sitten kun kolinaa & meteliä alkaa (kohta?) tulla, niin mitä kaikkea kuluvia alustan osia näihin E38:ihin yleensä kannatta uusia että tulee kerralla hyvä? Mitä hintaluokkaa ko. osien uusiminen noin maksaa? Toki otetaan myös vastaan hyviä ehdotuksia siitä että missä tuo remontti kannattaisi teettää täällä keski-Suomen suunnalla.
    4) Kaasupoljin tuntuu edelliseen autooni verrattuna melko jäykältä & tosi tunnottomalta. Onkohan tuo näissä ominaisuus vai pitäisiköhän kenties rasvata jotain jostain?
    Itse asiassa ainoa pieni valituksen aihe autossa liittyy polkimien sijoitukseen eli jostain syystä jarrupoljinkin on sijoitettu reilusti ratin keskilinjan vasemmalle puolelle, ja tästä syystä sen painaminen (luonnollisesti oikealla jalalla) aiheuttaa ainakin minulle nilkan vääntymisen hieman kummalliseen asentoon ja on jotenkin epämukavaa :think No, kaikki ei vissiin voi olla täydellistä, ja ennemmin ajan tällä vaikka nilkat nurin kuin millään venytetyllä wolkkarilla
    Jotain muutakin oli aiemmin mielessä mutta ei nyt enää muistu. Pitää siis palata asiaan hieman myöhemmin, kunhan nämä on selvitetty.
  • Cesium
    • May 2007
    • 561
    • UAE
    Ei se 95 oktaanisesta rikki mene
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3886
      • Nokia
      Jos ei ole tietoa onko vesipumppu vaihdettu, niin se (ja termari samalla) kannattaa vaihtaa.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • AlliumPorrum
        • 316
        No ei tieteskään, mutta onko 98:n käyttämisestä kenties mitään hyötyä? Tehon/kulutuksen/kestävyyden yms. kannalta?
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          tankkaat 98:lla täyteen niin ajat 20-30 km pidemmän matkan ku 95:lla rahallinen ero kilometrin päälle on olematon
          p.s. mutua mutta perstuntumalla näin vanhemmassa versiossa..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • tomippa
            • 655
            • pk-seutu
            98 palaa paremmin, pitäen paikat puhtaampana/kunnossa.
            Itse en ainakaan koskaan tankkaa mitään muuta, kuin 98/99 oktaanista..
            Katsot vain huoltokirjaa läpi ja teet jotkin perusrempoista, mikäli tarpeelliseksi sen katsot. Tuskinpa tuo auto tielle jättää noin vain. Sitä mukaa, mitä vikaa alkaa ilmaantumaan, niin korjaat/korjautat pois.
            • gangsta
              • 521
              "pitäen paikat puhtaampana/kunnossa" Vähän sama, kuin ummetuslääke
              • Mystinen
                • 1206
                • Kehä3
                Sillähän "paikat pysyy puhtaana" kun käy polttamassa karstoja eli anna kunnolla happee Onneksi olkoon vielä hyvästä valinnasta
                Vaparien virittäminen on säälittävää
                350hp/480Nm@0,666bar
                xxxhp/670Nm@1,6bar
                - Mystinen.Fi -
                -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                • iceroadracing
                  • 146
                  niveliä menee
                  Painava auto niin niveliä saattaa mennä tiuhempaan kuin joissain pikku kinnereissä! Ja takaa "bumerangin" muotoiset taaemmat poikittais tukivarret taitaa kans olla aika "meneväistä" kamaa! Mutta kuluvia osiahan ne!!
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Mainoksen uhri? 98 ei ole mitenkään parempaa, se on vain korkeampioktaanisempaa, jolloin se syttyy huonommin ja omaa pienemmän energiasisällön.
                    Autosi moottori on tunnettu siitä, että sen vesipumppu jysähtää ennen kuin 200tkm tulee täyteen (siipipyörä irtoaa akselista, materiaalia parannettu). Vaikka sinulla on vielä matkaa siihen, suosittelisin ehdottomasti että vaihdat sen pumpun, koska sen hajotessa voi mennä samalla kansikin jos huono tuuri käy.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Stone
                      • 4074
                      Vesipumppu ei välttämättä oireile mitenkään ja sitten kun se hajoaa niin varmasti jää tienpäälle. Eikä ole kallis osa kyseessä, termari ja termarikotelon tiiviste kannattaa uusia samalla.
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • Tenox
                        • 1732
                        Voisitteko heittää ketjuun seuraavien autojen kokonaismassat:
                        E38 vuosimalliin 2000 asti:
                        728 eri versiot
                        740 eri versiot
                        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                        • E38
                          • 269
                          • HKI,TKU
                          Onneksi olkoon hyvästä autosta! Olen painellut samanlaisella (mittarissa 200tkm) nyt 3.5 vuotta ja onhan se jotain maksanut mutta paljon myös antanut.
                          1. Aina 95 oktaanista - ei ongelmia.
                          2 & 3. Kulutusosina minulla on mennyt termari, syylari, vesipumppu (jonka vaihdoin ennen kuin sippasi, n 165tkm kohdalla), poikittaistukivarret edessä ja takana. Myös bensatankki jouduttiin vaihtamaan kesällä mystisesti puhkiruostuneen tilalle. Alustan äänille olen hyvin allerginen ja vaihdan mielummin osan kuin kuuntelen vähäänkään ylimääräistä ääntä /kolinaa.
                          Takapään poikittaistukivarsien vaihto (molemmille puolille) maksoi Laakkosella 470€, jostain nyrkkipajalta saisi varmasti halvemmalla.
                          4. Kaasu ja jarru ovat sellaisia, että niillä on helppo tehdä pehmeitä lähtöjä ja pysähdyksiä = takapenki pysyy tyytyväisenä. Hyppäsin viikonloppuna E90:n rattiin ja jarrupoljin oli niin perkeleen herkkä, että ensimmäiset jarrutukset olivat kuin suoraan autokoulusta.
                          PS. Vaihdoin alle uudet 215/65/16" Hakkapeliitta 4:t ja kyyti vain parani / hiljeni.
                          Autotalli:
                          -07 Lexus GS300
                          -96 Mercedes-Benz SL320
                          -79 Wartburg 353W Tourist
                          -66 Cadillac Coupe De Ville
                          Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Niin eli jos sytytysennakko jne pysyy samana teho laskee kun siirtyy 95->98
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • Hemi
                              • 18880
                              Niin ja jos kuitenkin ihan faktoja tarkastellaan, niin 98-oktaaninen palaa nimenomaan hieman huonommin kuin vähemmän palamattomia nakutuskestoa lisääviä lisäaineita sisältävä 95-oktaaninen. Samalla juuri moottorin karstoittuminen on ainakin teoriassa runsaampaa, eli "paikat" itseasassa "likaantuu" enemmän. Ei siis tosielämässä missään tapauksessa kuitenkaan niin, että 98 palaisi paremmin tai puhtaammin kuin
                              95-oktaaninen.
                              ...ja tuosta taas hieman lisää kertausta mistä bensiinin oktaaniluvussa onkaan kysymys: http://fi.wikipedia.org/wiki/Oktaaniluku
