E38 Vanne- ja rengasfit - topic.
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #76
    Originally posted by juho-85 View Post
    Minkäslaiset renkaat pitäis hommata, jos laittaisin noi style 37:t jotka nyt on tuossa e32:ssa tähän e38:iin? Vanteiden kokohan on siis 8" ja 9.5" r18.
    Ja mahtaako kellään lojua nurkissa tähän sopivia käytettyjä renkaita?
    Vakio koko kai menis. 235/50 ja 255/45. Edessä toki näyttää hieman pullalta verrattuna taakse mutta nuo nyt on ne vakio koot. Itsellä sama rengastus 8&9x18 vanteilla.
    Edit: Ja linkki tuossa aiemmassa postauksessani kertoilee niitä OEM rengas kokoja kuhunkin mallisarjaan/vannemallille.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • juho-85
      • 753
      • Pirkkala
      #77
      Joo no nyt löysinkin ne rengaskoot sieltä.
      Varmaan käy ihan yhtähyvin jos löytyy vaikka 225/50 ja 255/45 renkaat tai vaihtoehtosesti 235/50 ja 265/45?
      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
      Tilattu i4 M50
      Exät:
      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #78
        Eiköhän ne siinä mene jos ei ole niin nöpönuuka.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #79
          Tulin mainitsemaan sen verran että tuossa aiemmin mainitsemani vanne/rengas/spaceri combo mahtuu siis muuten mutta taakse on se 20mm spaceri kuitenkin himpun liikaa. Tiukasti kaartaessa tai hidastöyssyissä/ tien montuissa rapsahtaa rengas kaareen. Voi olla että 15mm lintti takana menee ongelmitta. Tai sitten kaposempi rengas. Tai kevyt mankelointi.
          No mutta taidanpa ottaa ne pois alta vaikkei vallan mahdottomasti raavikaan.
          Eli 8x18 ET5 235/50 renkaalla edessä soppii.
          9x18 ET2 255/45 renkaalla sopii lähestulkoon mutta ei täysin ongelmitta.
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Itse miettinyt myös spacereita omaan autoon. Tällä hetkellä siis 20" Alpinat 9 ja 10 leveät, ET 20 etu ja 32 taka, 245/40 ja 275/35 renkaat. Ei tuonne kyllä 10mm levikettä enempää kehtaa laittaa ettei raavi takaa kiinni. Sisässä ne nyt on ihan liikaa ainakin...
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #81
              Mitenkä on muilla tovereilla E38:ssa 235/50/18 renkaan sopivuus edessä? Mielestäni melko lähelle menee rengas muovista sisälokaria(renkaan etupuolella) kun kääntää linkkuun. Ja en tiedä johtuiko tuosta speiseri kokeilusta vai onko muutenkin sama juttu niin näyttää jopa ottaneen hipat molemmilla puolilla rengas siihen muoviin(huomasin tuossa spacereita poistaessa). Mitään ei näyttäisi olevan irti eli muovi on oikealla paikallaan. Renkaat suorassa ei toki ole lähelläkään sitä muovia rengas.
              Pitääkö katella kuitenkin pykälää matalampaa rengasta kuin mitä on orkkis koko vai mitä ihmettä?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #82
                katto nyt vielä kerran että onko se sisälokari oikein paikallaan. Ei mulla ainakaan ole mitään ongelmia. Enkä usko että ne on tehtaalla sitä suunnitelleet ottamaan siihen lokasuojaan kiinni
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • _charger-
                  • Jan 2011
                  • 380
                  halpaa talvivanne settiä katellu täs, ja ny ois yks tiedossa tod halvalla, en tiiä leveyttä mut kuvist päätellen ois 7".. eli meneekö 17x7 et 30 e38:siin? kumi tulee olemaan näillä näkymin sama eli kitka 225/55-17
                  1966 Dodge Monaco
                  1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                  EX:1994 BMW 750 IA e38
                  EX:1994 BMW 740 IA e38
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    #84
                    Mulla taitaa olla talvirenkaat juuri tuossa koossa ja ei mitään ongelmia.
                    MB W204 C320 CDI
                    Kawasaki Ninja ZX-7R
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #85
                      Joo ei ole ongelmaa enää mullakaan. Spacereilla oli ääriasentoon käännettäessä. Jännä juttu. Eli 8x18 ET20 235/50 ja 15mm spacerit ei ole hyvä yhdistelmä edessä. Eikä myöskään 9x18 ET22 255/45 takana 20mm spacereilla kun jouset on vimpan päälle väsyneet.
                      • Styroxi
                        • 383
                        • Vaasa
                        #86
                        20" Jaramat
                        Itsellä alla TSW Jaramat 20" .
                        Edessä ja takana 10" levee vanne ja niil kumit
                        255/35 edessä, 7mm Spacerilla ja
                        Takana Kumina 275/30, 7mm Spacerilla.
                        Eikä ongelmia! Hyvin pyörii..
                        Ai niin ja ET Vanteilla 25
                        • Janne.V
                          • Oct 2011
                          • 133
                          Rupee oleen jo kevät mielessä joten kesäpäivitystä suunnitellaan.
                          Aattelin ostaa kesäksi 18" et20 eteen 8" ja taakse 9" joten vanteitten pitäis ainakin sopia e38iin? toiseksi mietityttää tuo rengas koko eli oliko sopivat jos noihin eteen oleviin 8" ostais 235/45 vai oisko joku/50 parempi? ja taakse 265/45 tai sama joku/50? ja sopisko 9" vanteeseen 245 levee?
                          Näillä ny mennään
                          Ex: E38 740i
                          Ex: E39 520i Touring
                          Ex: E32 750i
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #88
                            Näillä ny mennään
                            Sehän on orkkis vannekoko/koot ja jos orkkis rengaskoko kelpaa mitenkään niin 235/50 eteen ja 255/45 taakse. Ei voi mennä metsään.
                            • Olapade
                              • Nov 2007
                              • 262
                              • Häslinki
                              #89
                              E32 langiin heittämällä menevät vanteet, menevätkö heittämällä myös E38 langin alle?
                              M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #90
                                Menee ne perus spekseiltään.. Oliko minkä kokoiset?
