E38 Vanne- ja rengasfit - topic.
This is a sticky topic.
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    #211
    e38 -95 740iA
    Onko tuo e38 yhtä tarkka tuosta rengastuksesta kuin e39? Eli jos edessä vähän erikokoset kiekot kuin takana niin sekooko laatikko tai luistonesto? Ei ole steppilaatikkoa. Ja millä ET:eellä olis paras 20" vanteet 275/30 tai 35 ja 10" vanne e38 taakse? Ja millä ET:eellä edes mahtuu taakse? Alusta aikalailla vakiokorkeudessa.
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
      • 14860
      Itsellä 9x20 ET20 245/40R20 ja 10,5x20 ET25 275/35R20. Hyvin mahtuu. Hienosteluna taakse laittanu 5mm spacerin.
      Eessä mahtuu vaikka 12mm spacerin kanssa, mutta kääntäessä ottaa sisälokariin.
      • Forsmanni
        • Sep 2013
        • 146
        • Turku, Finland
        #213
        Selvä! Elikkä ET20 eteen ja ET15 taakse niin näyttää varmaan parhaalta. Kiitos tästä!
        -Plancraft BMW Boat
        • RTuomas
          • Nov 2014
          • 9
          • Pori
          #214
          Noniin eli tuli lainattua kaverilta vanteita kokeiluun ja ny mietityttää et sekookl laatikko näillä.
          Eli 19" vanteet edessä 245/35 ja takana 265/30
          Vanteiden korkeus nopeesti katottuna n.64cm ja vakioissa 68cm (itse mitattu tiedä sitten) niin onko liikaa heittop vai pysyykö jossain rajoissa vielä?
            • 14860
            Ainaki hölmöltä näyttää.. Toki jotku tykkää reilusti alikokorenkaista isossa korissa.
            245/45R19 tulossa itellä tuohon 728:iin.
            • RTuomas
              • Nov 2014
              • 9
              • Pori
              #216
              Joo liian hölmöltä ne näytti ja kuskasin vanteet takas.
              • Tenox
                • 1732
                #217
                Ei pysty koko ketjua tsekkaamaan niin nopea kysymys. Sopiiko E38 728:aan (joissa on suht kookkaat etujarrut) 15" vanteet?
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                  • 14860
                  Ei mene. Ja miksi edes laittaisi?
                  • Tenox
                    • 1732
                    #219
                    Olis ollu halvalla talvirenkaat ja vanteet, joten jos olisi sopinut, niin miksipä ei?
                    • Dramador
                      • 45
                      Moikka pitkästä aikaa, tuli e38 raato hommattua syysiltojen ratoksi ja ensimmäisenä kysäsen rengastuksesta että mitä laatikko tykkää kun edessä on 245/40r18 ja takana 245/50r18? Syytä tähän ei voi kun ihmetellä, etunen näyttää suht luonnolliselta, onko lähellä oikeaa halkaisijaa? Kiitos
                      E60 525iA -03
                      ex E36 323iA -96
                      ex E34 518i - 91
                      ex E32 730iA -91
                      ex E38 740iA -94
                      ex E39 520i -96
                        • 14860
                        235/50-18 on oikea. Parempi on tuo ylikoko, eli mikä taka-akselilla.
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #222
                          Kummatkaa renkaat ei ole oikean kokoisia mutta takapyörät on lähempänä oikeaa.
                          Takapyörä on aavistuksen iso ja etupyörä oikeen rankasti alikokoinen.
                          Laatikko todennäköisesti vaihtaa kehnosti isommalle. :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Dramador
                            • 45
                            Kiitti nopeesta vastauksesta, laatikko tosiaan vähän ihmettelee, ei muuta kun rengaskaupoille.
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                              • 14860
                              Kyllä tuo ylikoko toimii, eikä aiheuta ongelmia. ALPINA on käyttänyt E65 rengaskokoa myöskin näissä, eli 245/40-20 ja 275/35-20. Sama mikä itellä 750:ssä. Ja sama ylikoko myös 728:ssa.
                              • Dramador
                                • 45
                                Laitatko kuvaa tosta setistä jos löytyy, kuulostaa hyvältä ensi kesälle.
                                E60 525iA -03
                                ex E36 323iA -96
                                ex E34 518i - 91
                                ex E32 730iA -91
                                ex E38 740iA -94
                                ex E39 520i -96
