E38 740d Käyntiongelma EDIT 13.10: Männässä reikä
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by Rolli View Post
    Voiko toi vanha akku vaikkuttaa ettei lähde käyntiin? Oli kyllä koko yön latauksessa mutta ei lähteny.
    Koita antaa lisävirtaa toisella akulla
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Kävin hakemassa uuden akun tohon. Eipä siinäkään ollut kuin 12.4V joten ei sillä kauaa sahannut. Nyt akku taas latauksessa.
      Eli vikakoodeja ei tule mitään. Eli elektronisesti kaikki pelaa jees. Suuttimet tarkistin vielä uudestaan että on saman numeroiset kuin muutkin. Ei vuoda löpöä mistään. Eli pitäisi lähteä käyntiin mutta ei edes lupaa.
      Epäilen että siellä on siis vielä ilmaa jossain? Eli miten ton nyt ilmaat hyvin? Pitäisikö ottaa suutinputki kerrallaan irti suuttimen päästä ja starttaa että tulee löpöä hyvin läpi? Imaseeks se ilmaa takas sinne sit heti ku lopettaa starttauksen?
      Toinen tuli mieleen. Menikö tossa ajonesto jotenkin päälle? Antaisiko se edes pyörittää konetta?
      E34 530d -94 M-Sport
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Ootko kattonu mitä TIS sanoo noista ongelmista? :think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Enpäs ole, mutta laiton juuri tuon lataukseen. Jospa sais asennettua huomiseksi ja pääsis tutkimaan.
            • 9228
            Eipä tuossa TIS:n mukaan mitään ihmeellistä pitäisi olla. Herää kyllä vahva epäily, että ajoneston (EWS) ja DDE:n synkka on hukassa. Antaa kyllä pyörittää konetta, mutta ei salli ruiskutusta. En tiedä, mitä tuo sitten CS:lla näyttää EWS:ltä. INPA:lla ainakin selviäisi ja saisi synkattua.
            • Rolli
              • Mar 2004
              • 1067
              • Kausala city
              Kyllä tuollakin saa synkattua noi ja kokeilin sitäkin. Sanoi vain että synkattu onnistuneesti mutta ei auttanyt tähän ongelmaan.
                • 9228
                Muistelen vaan, että tuota oli joku kokeillut CS:llä, mutta ei se synkkaus oikeasti toiminut. Paremmilla softilla homma saatiin järjestykseen.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Nokan/kampuran anturi? :think
                  • Rahu
                    • 6465
                    Juu tuo CS:n synkkaus on yhtä vakavasti otettava vitsi kuin nuo ilmastoinninkin vikakooditkin.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      #25
                      ja, jos sitä on nyt synkattu CS:llä, on varmasti sekaisin avaimet jos ei aiemmin ollut.
                      nyt vaan jonkun pakeille kellä INPA löytyy, niin homma toimii.
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        #26
                        Harvoimpa tuo ajoneston - DDE:een välinen synkkaus itsekseen katoaa.:think
                        Varsinkaan suuttimien vaihdossa
                          • 9228
                          Näinhän se on, mutta on sellainenkin tullut vastaan, jossa moottoriremontin yhteydessä synkka oli hävinnyt. Ei sille mitään järkevää selitystä ollut. Spekuloinniksi menee, kun kaverilla ei ole parempaakaan softaa käytettävissä, jotta näkisi kaikki käynnistymiseen vaikuttavat seikat.
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #28
                            Ei katoakkaan, mutta jos sitä on "varmuuden vuoksi" synkattu CS:llä (esim. siksi ettei kone käynnisty), on se nyt varmasti sekaisin!
                            • Rolli
                              • Mar 2004
                              • 1067
                              • Kausala city
                              #29
                              Auto lähti käyntiin. Mulkattiin boschilaisella testerillä hetki tuota ajonestoa josta oli vikakoodit. Mutta, ollaan taas alkupisteessä. Ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla. Eli rynkyttää.
                              Ensviikost taas huoltoon lisätutkimuksiin.
                              • Rolli
                                • Mar 2004
                                • 1067
                                • Kausala city
                                #30
                                Noniin. Auto hetken ollu taas joutilaana ja nyt tuota ihmetelty lisää. Eli tilanne tällähetkellä tämä.
                                Tyhjäkäynti reilu 600rpm, auto hytkyy ja on vaikeanoloista käynti. Ajossa vedättäessä matalilla kierroksilla ravistusta koneesta. Tasakaasulla ajo suht normaalia.
                                -Auto kävi merkkihuollossa, jossa vikadiagnoosi oli 2 ja 4 sylinterin suuttimet huonot--> vaihtoon.
                                -Suuttimet vaihdettu ja koodattu. Käynti ei muuttunut. Ei muuttunut myöskään suuttimien korjausarvot.
                                -Nyt on asiaa ihmetelty monelta taholta ja tuo kakkossylinterin puristustestin tulos ihmetyttää. Eroaa muista.
                                Eli mielipiteitä kaivattais ennenku alan purkaa tuota kantta pois.
                                Tuossa vielä kuvia suuttimen korjausarvoista ja puristusteististä
                                Ekassa sylinterit 3-8 ja tokassa 1-6
