E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #766
    Heittäsin tästä sellasen karkeen arvion, että imuvuoto a)huohotinventtiilistä b)imusarjan tiivisteistä. Jos maffi toimii, niin se kertoo tossa tyhjäkäynnillä selkeesti pienemmän arvon kuin kone olettaa -> jostain valskaa ilmaa. Maffikin voi toki olla syyllinen jos koneen käynti ei kerran muutu tai kone sammu kun johdon irrottaa, periaatteessa jopa ykkösveikkaus.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #767
      Kun tuota mafin johtoa käytin irti niin kone meinas sammua kun sen laitoin kiinni.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • zener
        • 14794
        E38 730i '95 ja Automaatti-ilmastointi. Vänkärin puolelle ei saa puhaltamaan kuumaa.
        Kylmemmälle kyllä saa kun säätää 16c mittariin, mutta haaleaa kuumempaa ei saa puhaltamaan vaikka 32c on taulussa. Kuskinpuolelle puhaltaa kyllä lämmintä.
        Kiertovesipumppu oli sökö, sekin vaihdettiin vesiventtiileineen käytettyyn ehjään. Ilmattu on varmasti ettei ole siitä kiinni.
        Mistä vielä vikaa voisi etsiä?
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #769
          KELE ei auttanut maffin vaihto. Sama juttu jatkuu.
          Koodia antaa vain lambdoista.
          • VetteMan
            • Dec 2003
            • 173
            • Jämsä
            #770
            Kenno tukossa repsikanpuolen osalta?
            Yksi tapaus tiedossa jossa näin oli.
            Vesihanasta letkulla vettä väärään suuntaan, niin ainakin enimmät saa irtoamaan ja näkee kulkeeko vesi yleensäkään kunnolla läpi.
            ex. BMW E38 730ia, E34 525i, E34 535i, E34 520i, E28 518i
            Muut harrastekohteet: Corvette -98,-78,-71 454, Lincoln Town Car -98 ja Town Car -94 Limousine
            • -epi
              • Feb 2010
              • 6
              Raittari
              Mistä -91 vuoden e34 löytyy raitisilmasuodatin, ohjeet näyttää että olis hanskalokeron sivussa, mutta eipä siellä mitään ollut.
              • zener
                • 14794
                Joo, kennoon on jotain remonttia tehty kun on vuotanut jossain vaiheessa. En tiedä onko koko kenno mennyt vaihtoon vai ei. Täytynee tuota ihmetellä.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #773
                  Ei se maffi oo jos auto reagoi sen irroitteluun tai kiinni pistämiseen. Imuvuoto siellä varmaan on noilla oireilla, ei olis millään lailla harvinaista.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • juzu3
                    • Feb 2007
                    • 237
                    #774
                    Käynnistysongelmaa
                    Onkohan jollain ollut samanlaista vikaa 4.4 V8 koneessa. Käynnistettäessä auto käy 2-10sec jonka jälkeen sammuu. "Sammumishetken" kierroslukumäärällä ei ole merkitystä, kun päättää sammua niin kierrokset/kaasupolkimen asento tai kaasun painaminen lisää ei vaikuta kierroksiin mitenkään.
                    Tämä ongelma on täysin satunnainen, ei kuitenkaan yleensä täysin kylmänä eikä esim. nopean kauppareissun jälkeen käynnistettäessä(n.5-10min sammuttamisesta). Välillä saattaa toimia päiviäkin ihan normaalisti kunnes taas aloittaa. Toistaa kuvion 1-5 kertaa, jonka jälkeen lähtee normaalisti käyntiin ja käynti tuntuu ja kuulostaa ihan normaalilta ja autokin kulkee ihan normaalisti.
                    Auto on oireillut nyt n. 1kk verran, aluksi ajattelin että tankkiin/bensalinjoihin on päässyt kosteutta tai ilmakupla joka haittaa tuota, mutta ensimmäisen kerran jälkeen olen ajanut jo n.4 tankillista tyhjäksi. Tankin täyttöasteellakaan ei ole tähän vaikutusta.
                    KIITOS AVUSTA JO ETUKÄTEEN! Toivottavasti saatte kuvauksesta selvää.
                    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                    MB Vito 116cdi 4x4 special
                    BMW E92 320d
                    Kawasaki Z750
                    EX:
                    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      #775
                      Nokan asento tunnistimen vaihdon jälkeen oma autoni ei ole oireillut noin.
                      Eli oisko nokan tunnistin.
                      PA-pumppu tietenkin toinen vaihtoehto.
                      • Petteri75
                        • 2608
                        • Kirkkonummi
                        #776
                        Vaihto-ohjeet löytyvät FAQ-alueelta, mutta siinä joutuu purkamaan hansikaslokeron, pari keskikonsolipanelia jne. Ei sitä aina ole paikallaan, kuten oli tilanne ex-E34 525iA:ssani. Laittaa sitten paketista uuden ja hengittää vähemmän pölyä.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Minulla on aina silloin tällöin pukannut vikakoodia juurikin tuosta nokan asentotunnistimesta. Minkäänlaista fyysistä oiretta ei ole kuitenkaan esiintynyt, eikä vika ole päällä jatkuvasti edes inpan mukaan. Olisiko syytä huolestua ja vaihtaa tuo osa, vaikka siitä ei ole ollut mitään ongelmaa, vai johtuuko häiriö jostain muusta syystä?
                          • Lusu
                            • Jul 2008
                            • 615
                            • Nokia
                            #778
                            Mitä sitä korjaamaan jos ei kerran oireile, ethän varmaan mene lääkäriinkä ilman oireita.... Tämä vain minun mielipiteeni.
                            Ja eikös näitä vikakoodeja tule pienimmästäkin häiriöstä. Merkkiliikkeet keksiny hyvän rahastuskeinon, jos tulee vikakoodi, niin uutta osaa vaan heti tilalle, vaikka mitään vikaa ei olisikaan.
                            xxxxx
                            "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                            Exät:
                            E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                            e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                            , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                            • Ylkka
                              • 316
                              #779
                              Onko kukaan vaihtanu vm. 1996 seiskaan aut.ilmastoinnin paneelin tilalle uudemman mallista paneelia. Eli mulla on nyt se missä on kaks näyttöä lämpötilalle ja rullat alapuolella millä säädetään puhallus. Eli tilalle sitä missä on napeilla myös puhalluksen säätö. Nopiaa vilkaistuna yksi liitin erillainen ja yksi piuha enemmän vanhassa vrt uudempaan. Saisko modattua toimimaan silti?
                              Nyt Suzuki gsx-r
                              ex. e91 320d m-sport
                              ex.Bmw e46 330ia cäbi
                              ex.Mazda Rx-8
                              ex.Bmw e36 328i touring
                              ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                              • jaiwe
                                • 328
                                • virrat
                                #780
                                Täysin heittämällä menee. En tarkkaan muista, mutta joku liitin oli vähän eri paikassa uudemmassa mutta samat liittimet on.
                                750 Oxfordgrun
                                __
