e38 siili akku tyhjenee
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    eli 730d -99 akku tyhjenee yön aikana melkein tyhjäksi.
    lataa hyvin ja lepotilassa kulutus 0,04A.voisiko syynä olla siili.
    nyt yöksi otettu irti puhaltimen sulake.teinkö oikein.:think
    vian etsimiseksi
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    no eipä ollut vika siilissä sulake oli yön irti ja nyt akku tyhjä.:think
    mihinkähän virrat häviää.
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Palaako vaihdekepin valot kokoajan kun auto parkissa, vai sammuuko 15min päästä?
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Snow Dog
        • 185
        • Raisio
        joo, täällä vuotta nuoremmassa kärryssä myös pari kertaa pidempään (yli 2 vrk) seisottuaan virtaa hävinnyt. Myös akku oli finaalissa. Nyt uusi akku ja yritin mittailla virtoja: heti kun sammuttaa auton niin menee 3-4 A (kai aika paljon?) muutama minuutti, sitten putoaa tuonne 0,05 - 0,06 A tietämille (mikä lienee normaali). Mutta kerran jäi tasolle 0,3 A lepotilassa :think.
        Pitää jatkaa viikonloppuna mittausta. 3 hehkua on loppu, ne menee vaihtoon, mutta ei liene vaikutusta näihin lepovirtoihin.
        Onko sulla akku varmasti iskussa?
        F01 740d -11
        F11 530d -13
        E93 325 -07
        ex: E38 730d -00
        ex: E39 523AT -97
        ex: E39 530dAT -00
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          valo sammuu n20min jonka jälkeen kulutus 0,04a.aika normaali mutta mitä yön aikana tapahtuu on mysteeri ja akku on uusi amg mallinen.
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            nyt ollut 4tuntia kulutus mittauksessa ja vie koko ajan 0,03a
            ompa mystinen vika:thinkalkaisi nyt kuluttamaan p..rle.
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Laitatko odotellessa mitä varusteita autossa on.
              -navi, puhelin, webasto, tasonsäätö, jne.
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                eli navi, webasto, puhelin,joku alustan sport asento iskarien päähän tulee johdot,ja vika alkoi reistailevan mittarin vaihdon jälkeen,:think
                sekä muut perusvarusteet.nyt kotona ja mittari kiinni katotaan aamulla.niin ja vakio hälytin sisätutkalla.
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • sirkus
                  • Sep 2004
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Koitappa poistaa webaston sulake.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    joka on missä ja miten se alkaa tyhjentämään akkua nytkin kulutus 0,04a
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      Asiaa hieman sivuten. Mutta onko kukaan oikeasti laskenut kauanko autolla pitäis ajaa jotta akku latautuu täysin Webaston ja starttauksen jälkeen.
                      Jos nyt kuvitellaan, että webasto on tunnin päällä ja siihen vielä moottorin starttaus.
                      Paljonko silloin on akusta lähtenyt virtaa?
                      Huomioitavat virta syöpöt webasto käytössä:
                      -itse webasto
                      -webaston pa-pumppu
                      -webaston puhallin
                      -webaston kiertovesi pumppu
                      -webaston hehku
                      -auton sisä puhaltimet, e38:ssa ainakin kaksi, takanakin voi olla yksi.
                      -auton kiertovesipumppu, joka taitaa lähtä myös käyntiin kun ilmastointi paneli herää
                      -myös panelin valot vie virtaa
                      -startti moottorin vaativa virta.
                      -mitäs vielä?
                      Nämä kun lasketaan yhteen ja sitten ajossa on vielä valot, penkinlämmitimet, puhallin, stereot ja sun muut käytössä olevat laitteet.
                      Tosiaan kysymys kuuluukin, että paljonko ajallisesti auton pitää olla käynnissä jotta akku on taas ihan täysi.
                      Jos autossa on esim. 100ah laturi.
                      Nyrkkisääntö on, että yhtä kauan kuin webasto/eeperi on ollut päällä niin kauan myös auto käynnissä.
                      Itse en ihan usko, että riittää. Epäilen, että 2-2.5 tuntia.
                      Ei ole tullut laskettua koskaan.
                        • 9159
                        Webastokäytössä virrankulutus riippuu sisäpuhaltimen asetuksesta. Keskimäärin Weba + puhallin vievät ~10A (joku foorumilainen noita oli aiemmin mitannut). Jos Weba on tunnin päällä, kulutus 10 Ah. Jos startti vie ~400A, 5 sek starttaus kuluttaa 0,55 Ah, eli tuo starttaus on peanuts Webastokäytön rinnalla. Kylmässä akku ottaa varausta vain 1-2A, eli pahimmillaan latausajan pitäisi olla 10-5 x Webaston käyttöaika. Eli ainut oikea vaihtoehto on ylläpitolaturi. Tehokkaampi auton laturi ei auta mitään, koska akku ei ota varausta vastaan yhtään sen enempää.
                        • hcaape
                          • Nov 2009
                          • 837
                          • hyvinkää
                          nyt ollut 3 tuntia ja kulutus vielä 0,04a
                          nyt ei kuitenkaan kelloa asettettu aikaan voiko vaikuttaa.
                          ex E92 325i -09
                          ex E65 735i -02
                          ex E38 730d -98 ;(
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            Jeps. Paneli onkin meidän autossa manuaali asennolla. Tietenkin.
                            Ja ylläpito laturikin löytyy.
                            Lähinnä mielenkiinnosta kysyin.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Kaverin E38:ssa oli virtalukon pohja rikki ja joskus satunnaisesti jäi sammuttaessa menemättä lepotilaan ja aamulla akku tyhjä.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
