nyt auto taas kiinni mittarissa ja kello ajassa katotaan mitä yö tuo tullessaan.:think,ainakin meni jälleen lepotilaan kulutus 0,03A
e38 siili akku tyhjenee
no nyt ollut "mittauksessa"2 päivää ja kaksi yötä ja kulutus 0,03a.:think
tällä hetkellä aina yön ylläpitolaturissa kiinni.täytyy vissiin seuraavaksi ottaa radio ja vahvistin irti ja putsata hapettumat koska radio toimii satunnaisesti.tämmöistä epäilen nyt loppuu kohta keinot.
Corrosion under the electronics in the bootsDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Originally posted by hcaape View Postno nyt ollut "mittauksessa"2 päivää ja kaksi yötä ja kulutus 0,03a.:think
Virrankulutus pitäisi saada kuriin jotta webastoakin tohtisi käyttää eikä tarvisi auto olla aina kotipihassa laturissa kiinni. Etenkin kun hallitus ei sitä itse tohdi ottaa irti.Jos laite ei pörise, kiihdy ja pidä ääntä, niin se ei mua kiinnosta!
BMW E61 530da Touring 2005
BMW E38 750ia 1996
Citroen Jumper Maxi 2.8HDI 2005
Honda GL1500 1989
Polaris Scrambler XP 1000 2014
Originally posted by mixul View PostItsellä hävis ongelmat kun vaihdoin virtalukon pohjanosa muutaman kympin KL:stä ja n.5min. työtä päälle.
Paljon jälkiasenteista stereolaitteistoa, mutta vika näyttää lyhyen tutkimuksen perusteella jäävän auton omiin sähköihin. Eli virtaa kuluu vaikka stereot irti, paria relettä lukuunottamatta.
Auto kun otetaan pian kesäajoon, niin vika pitäisi kohta ratkaista.
Virtalukonpohja tai siili ykkös epäilyt. Vika alkoi auton ollessa parkissa syksyllä.
Voiko siili viasta varmistua poistamalla sulakkeita. F9?Last edited by Hemi78; 08-03-2012, 10:15.
Voiko siili viasta varmistua poistamalla sulakkeita. F9?€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Auton kun seisoo eri paikassa missä asun niin on aikaa muistella kesän ongelmia.
Muutama mystinen sähkövihan siinä kummitteli välillä. Käsijarrun valu paloi välillä ilman logiikkaa. Takapenkin nistuen säätö ei aina toiminut, joskus saattoi toimia. Sisätilan valot toimi vähän miten sattui.
Pitää vaihtaa lukon pohja ensiksi.
Uskaltaako lukon pohjan irroittaa auton ollessa sähkössä? En pääse enää aivan yhtä helposti akkuun kiinni kuin normaalisti...
