E38 740i -95 Käynti- ja teho-ongelmat
  • Bratwurst
    • Dec 2007
    • 35
    • Pori
    Eli parisen kuukautta autoa vaivannut lievä puutuminen yläkierroksilla n. 4000 -->. Viikonloppuna puutuminen alkoi voimistumaan ja lukaisin piruuttani vikakoodit INPA:lla. Tulokset löytyvät liitetyistä kuvista.
    Myös livedatasta liitteet.
    Tänään oli havaittavissa pientä hytkymistä ja kuminauhamaista alltoilua, kun ajeli tasaista nopeutta. Illalla kotiin kurvaillessani, kun aloin kiihdyttämään loppui autosta puhti aivan totaalisesti. Hirveä rytkytys ja nykiminen ja auton sai vaivoin pintakaasulla kiihdytettyä n. 60km/h vauhtiin. Ajattelin kuitenkin selvitä kotia asti, kun matkaakaan ei kamalasti ollut.. Hetken aikaa tuota rytkytystä kesti kunnes autosta loppui veto aivan täysin. Sain kurvattua linkkapysäkille ja kappas.. Auto sammuikin siihen. Uudestaan se lähti hetkeksi käyntiin, mutta ei varmaankaan kovin monella pytyllä käynyt.
    Hyppäsin autosta pihalle ja aika epämääräistä käryä oli havaittavissa. Öljyä oli myöskin sellaisia 2€ kolikon kokoisia lämpäreitä ilmaantunut auton alle.
    Soittelin sitten kaverin hinaamaan, mutta siinä sitten huomattiin ettei tietenkään ole sitä hinauskoukkua joukossa. Päätettiin ajaa hiirenhiljaa kotipihaan, jotta voisi huomenissa tutkailla lisää.
    Imaisin vielä vikakoodit ja hetken katselin livedataa.
    Omituisinta tässä oli se, että kun auto sammui pysäkille ja käynnistin sen uudestaan, auto rytkyi aivan mahdottomasti ja kävi varmaankin parilla- kolmella sylinterillä. N. 45 min. odottelun jälkeen käynti oli huomattavasti parempaa ja tasaisempaa.
    Onko nyt niin, että lambdat vaihtoon vai aiheuttaako edes lambdan rikkoontuminen moista käytöstä autossa? Eilen tarkastin ettei tulpat ui öljyssä ja vain parissa näkyi aivan hiven öljyä reiän pohjalla.
    Itseltäni ainakin ideat vähissä varsinkin kun viimeisimmät vikakoodit olivat yhtä lukuunottamatta samat mitä ensimmäisellä kerralla. Mutta josko joku voisi päätellä noista koodeista ja livedatasta mikä vois olla vikana.
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Oikosulkuahan se näyttää, toisessa maihin ja toisessa +12v. Lambdat vaihtoon ja samalla kattoo näkyvillä olevat piuhat. Vetävät lambdakorjaukset niin pahasti sekaisin että kone käy miten sattuu.
    edit: käy muuten nuo sun jäähdytinnesteet aika kuumana, onko visko sökö tai 95 asteinen termari?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Eikös 95 ole aika minimi kaseissa? Käsittääkseni vanhemmat juurikin 95 ja uudemmat sitten enemmän?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        85 on normitermostaatti, erikseen saatavilla orkkiksena on myös 95 asteinen jota ei kuitenkaan ole ollut kuin joissain "erikoismalleissa" alunperin.
        Näin siis M60 kohdalla.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Bratwurst
          • Dec 2007
          • 35
          • Pori
          No jopas tuli nopsaan vastaukset.
          Onnistuukohan tuolla katiskalla ajamaan nyt ollenkaan vaikka irrottamalla lambdojen piuhat? Tartteis kuitenkin kouluun ja töihinkin päästä.. Ja kävis vaikka ensiapuna hakemassa tarvikeosat, kestää kuitenkin oman aikansa että merkkiliikkeestä saa tilattua jos ei niillä hyllyssä ole.
          Kyllä lämpömittari nätisti jökötti siinä puolessa välissä, eli ihan normaaleissa lämmöissä.. Tottahan sekin voi rikki olla.
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Se nököttää keskellä aika laajalla lämpöalueella, ei siitä kannata ressiä ottaa kun joku on voinu vaihtaa sinne sen kuumemmankin termarin. Rupeaa vaan vanhemmiten muoviosat haurastumaan ja toi kuumuus nopeuttaa prosessia.
            Ota lambdat irti ja nollaa inpalla adaptaatiot, jos auto tuntuu about normaalilta niin tuskin on mitään massiivisia muita vikoja. Lambdat saa olla tarvikeliikkeestäkin tai vaikka motonetistä, kunhan ovat boschin.
            Vaihda samalla se imusarjan perässä oleva huohotinventtiili kun remppailet, jos ei ole tiedossa että se on just vaihdettu. Sen sisällä oleva kalvo rapistuu ja hajoaa aiheuttaen ikävyyksiä. Hinta 50-60e ja aikalailla vakiovika.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Bratwurst
              • Dec 2007
              • 35
              • Pori
              Ok. Kiitokset vastauksista.
              Täytyy heti päivän valjettua alkaa metsästelemään niitä lambdojen liittimiä.
              Kävi mielessä tuo separaattorin vuotokin ja testasin öljytikun putken päästä tuntuuko imua, mutta ei minkäänlaista. Toki varmempi kun vaihtaa sen samalla.
              • Bratwurst
                • Dec 2007
                • 35
                • Pori
                Nyt on testattu lambdojen johdot irroitettuna ja kaikki arvot nollattuna. Ei mainittavaa vaikutusta, eli käy edelleen vajailla pytyillä tyhjäkäyntiä kierrosten ollessa n. 600 rpm ja veto aivan totaalisesti pois. Meinaa tukehtua, jos yrittää hivenen antaa kierroksia.
                Onko ideoita mitä seuraavaksi alkaisi katselemaan, vai yrittääkö saada sen verran vauhtia että jaksais paalaamoon ajaa.. Prkl..
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  Voisiko katit olla ihan tukossa?:think
                  E34 530iA
                  • Bratwurst
                    • Dec 2007
                    • 35
                    • Pori
                    No niin.. Nyt on tutkailtu lisää ja kurkkasin myös konehuoneessa sijaitsevan sulakerasian alle missä DME? sijaitsee.. Tuloksena löytyi palanut 40 A:n sulake.:think
                    Onko kellään mitään käryä mihin tämä sulake liittyy? Sulakoboxin kannessa ei ainakaan ollut mitään mainintaa.
                    Sulake on siis huomattavasti suurempi mitä tavallinen autosulake..
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      Tuolta löytyi samanlaista tarinaa, lopputuloksena ollut palaneet EGS sekä DME boksit.
                      E34 530iA
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Jos toi on ecun pääsulake, saattaa oikosulussa olevat lambdat polttaa sen (lämmitys tulee ecun ohjaamana, ei pelkän releen läpi). Lämmitysvastuksella olevaa termaria tossa mallissa ei olekaan mikä voisi olla oikosulussa.
                        Jätä lambdan piuhat irti ja vaihda sulake. Tarkista kuitenkin sitä ennen ainakin näkyviltä osin ettei mikään johto ole hinkkautunut poikki tai kuparille.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Bratwurst
                          • Dec 2007
                          • 35
                          • Pori
                          No nyt on vietettyrattoisa päivä auton kimpussa. Lambdojen piuhat irti, sulake vaihdettu, kynttilät ja puolat käytetty irti, puolat mitattu ja jokainen antoi 0,6 ohmia reunimmaisista liittimistä mitattuna, tulpista puolet olivat aivan mustan karstan peitossa --> putsaus ja testaus. Millään ei mitään vaikutusta!
                          Ainut, että kokeilin kampuran ja nokan tunnistimien piuhojen irroitusta auton käydessä. Kampuran liittimen irroituksen jälkeen auto sammui lähes välittöästi, nokan tunnistimen irroituksesta ei tapahtunut mitään?? Ei edes käynti muuttunut mihinkään suuntaan.. Voisiko vian aiheuttaja kenties olla siinä? INPA ei antanut edes vikakoodia nokan asentoanturista vaikka sen käytti irti, kapuran anturista taasen tuli.
                          Uusi huomio, että INPA:n livedatassa Ignition anglen arvo pomppii 0,3-25 välillä, suurimmaksi osaksi kuitenkin arvo on 20 kieppeillä.. Littyiskö tämä jotenkin tuohon nokan tunnistimeen?
                          • sLedge
                            • Apr 2010
                            • 110
                            Onko se kone M60 vai m62?
                            Voithan sä mitata vastusarvon tai -arvot nokan asentoanturista riippuen mallista. Vanhemmasta anturista (M60) pitäs löytyä 1&2 napojen välistä n.1600 oomia. M62:een en oo onnistunu jäljittämään tarkkaa tietoa, mutta saattaa olla samantyyppinen mitä M52:ssa. Mittaa vastukset pinneistä 1&2 ja 2&3. Jos samanlainen mitä kuutoskoneissa niin ekasta löytyy 12,5 ja jälkimmäisestä 0,4 oomia.
                            E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                            Ex E39 540i -97
                            • Bratwurst
                              • Dec 2007
                              • 35
                              • Pori
                              Kone on M60.
                              Mittasin resistanssit nokan- ja kampuran anturista.
                              Nokan 1-2 liittimissä 1,2 kohmia ja kampuran vastaavissa 420 ohmia.
                              2-3 ja 1-3 liittimistä mitattuna ääretön.
                              Alkaa jo hermot mennä.. Tupakat loppu ja sateessa pitäis kauppaan kävellä.
