e 38 suuttimen irrotus???
  • vesaxahonen
    • Jun 2012
    • 1
    • hausjärvi
    eli olisko kellään kokemusta miten tollases 730 d saa suuttimet irti ????
    siis ruikutus suuttimet!!!
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tuossa BMW:n ohjeet ko. asennukseen. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/50
    Lähtee siis vetämällä ylös, mutta jos suutin on tiukassa, niin saattaa vaatia ulosvetäjän.
    Kokeilemalla se selviää...
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Ja saattavat joskus ollu "kohtuu" jumissa
      N62 Money Spender Club
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        http://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY
        Siinä on pojilla asenne vehkeet käytössä
        Voin omasta kokemuksesta sanoa että loppupään suuttimet on varmasti tiukassa tämän ikäisissä autoissa
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
          • 9234
          Ajetaan kone kuumaksi. Suuttimen kiinnityspannan kaksi mutteria hieman löysäten. Kone näyntiin. Naps, suutin irtoaa hieman poterostaan (kuulee, kun alkaa puhaltaa välistä). Imusarja (ei tarvi irrottaa 1-pytyn suuttimella), suuttimen PA-linja ja liitin irti niin suuttimen voi pääsääntöisesti nostaa sormin pois paikaltaan.
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Itse otin tuon suuttimen irti irti ihan perinteisellä liukuvasaralla johon olin koneistanut sopivan välikappaleen suuttimen yläpäähän.
            Aluksi olin vain poistanut suuttimen solenoidiosan asianmukaisella työkalulla.
            Hylsy
            Mikäli näin otat suuttimen irti. Pidä huolta ettei suuttimen solenoidiosassa oleva pieni jousi ja prikka katoa. Hommaa helpottaa huomattavasti se että aina suihkuttelet irroitusöljyä suuttimen juureen muutaman päivän ennen remonttia.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Tämäkin konsti varmasti toimii. Itseä pelotti vain se ettei panta pidä ja suutin lentää katosta läpi.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
                • 9234
                Pitää vaan välttää olemasta itse siinä tulilinjalla.
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  Ei toiminu.. kokeiltiin kyllä
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                    • 9234
                    Ehkä mulla on sitten vaan aina ollut hyvä tuuri näiden kanssa.
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      Ei pelkästään sinulla, kyllä tuo konsti on täälläkin hyvin toiminut Ensviikolla tuuria taas koetellaan
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        Siitä en tiedä mutta 5 ja 6 pyttyjen suuttimet ei inahtanukkaan.. 5 lähti kun hakattiin lyöntivasaralla tarpeeksi kauan... 6 katkesi kanteet
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                          • 9234
                          Jos suutin ei lähde yhtään irtoamaan tuolla aiemmin mainitulla proseduurilla, niin liukuvasarastakaan ei yleensä ole kovasti iloa. Yrittäisin hommata jostain lainaan Klann:in irrotustyökalun, niin ei riko paikkoja turhaan. KLIK
