Webasto & Thermo Test & korttivika?
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    Jos orggis W-bus Webastoa haluaa ihmetellä jostain syystä suoraan kortilta, niin homma menee jotakuinkin näin: Normi OBD-kaapeli ja samat ajurit kuin muutenkin (vaikka http://www.ross-tech.com/vag-com/usb...-com-port.html), sekä Thermo test (esim. 3.0) netin syövereistä. Valitse softasta oikea COM-portti, sekä W-bus protokolla (<=V3.5) ja yhteyden pitäisi muodostua.
    OBD->Webasto kytkentä: Pinnistä 7 -> X1 pinniin 1 (ei siis 2, niinkuin yleensä). Akusta virta Weban X2-liittimeen (1=+ 2=gnd) sekä OBD-kaapeliin (16=+ 4=gnd).
    Jos haluaa autossa kokeilla jostain syystä irto akulla, niin maa pitää tietenkin saada autoon, jotta pö-pumppu ja venttiili toimivat.
    - E65 730d 2003
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    Webasto lukotti liekkivahtiin, joka näytti ~0.588Ohm käynnistyksessä-> Flame was detected prior to combustion. Amproben mittarilla näytti 0.4Ohm.
    Vaihdoin toisen käytetyn hehkun-> käyntiin ~0.3Ohm (tämäkin mittarilla 0.4).
    Aamulla pistin Weban kaukosta tulille, ja lasit sulivat oikein mukavasti ja sisällä oli hieman lämpöäkin. Lämmitin kuitenkin sammui mielestäni melko aikaisin. Ensimmäisessä risteyksessä en kuullut enään pumpun naksutusta, kun yleensä pöhisee töihin asti. Lukaisin autosta koodit ja lämmittimeltä löytyi 9B35 message error. Pitää vielä katsoa suoraan purkista, kun nuo inpan koodit ovat melko onnettomia.
    Mitä oireita noissa korttivioissa yleensä on?
    EDIT: Ja vikakoodi Webastossa, tietenkin: customer specific fault 49. F0H
    EDIT2: Toiminut ilman vikoja. Voi olla että sähläsin itse tuon koodin, kun oli auton johtosarjassa ja sorkin liittimestä dataa...
    - E65 730d 2003
    • soikka
      • 25
      Hyödyllistä tietoa ainakin minulle.. Kirjoitan tähän samaan vähän omaa taistelua webastosta. Nykyinen 730d 2003 tuli webastovikaisena jonka sain viime vuonna korjattua mutta nyt tuntuu taas olevan ongelmia :think autoon oli vaihdettu e60/61 webasto ja jätetty liittimet kaikki auki.. Liittimet kun laittoi kiinni niin auto sekosi ihan täysin ja täytyi virtoja ottaa pois yms.. Vaihdoin sitten mukanatulleen webaston ohjainkortin paikallaan olevaan ja totesin dis:llä sen olevan lukossa. Lukituksen kun poisti niin webasto alkoi toimimaan ja hyvin pian talvikin loppui. Nyt kun pitkästä aikaa webastoa koittaa laittaa idrivestä/kaukkarista päälle niin ei lähde ? Mutta ajoon kun lähtee niin johan pöhisee ! Kaukosäätimellä sain sen kerran hörähtämään mutta siihen jäi ? Autossa on kyllä outoa se että vaikka akku on uusi niin pienenkin ajan jälkeen kun virtoja pitää päällä tukee recharge battery ilmoitus ? Mietein sitä että onkohan webaston jänniteraja suht korkea vai onko akussa jotain vikaa... Mittaamalla ei ole merkkejä alijännitteestä ja auto starttaa iloisesti.. Ja eniten kiinnostaisi saada joku kunnollinen gsm ohjaus mutta mahtaako olla helposti laitettavissa...
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        En nyt heti löydä, mutta IHKA taitaa jättää käynnistämättä jossain 12v tietämillä. Pistä laturi kiinni, ja testaa lähteekö kaukosta tulille.
        Jos akku on vanha, niin suosittelen vaihtoa ~100Ah AGM akkuun+rekisteröinti (sekä mahdollinen tyypin vaihto). Nää kiukuttelee aina jännitteestä! Mulla on Defan 4A laturi pellin alla, ja latailen viikon välein yön yli. Vielä on virtaa piisannut.
        - E65 730d 2003
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          Laitetaas tämän topicin alle kysymys webastosta.
          Autossa on kyllä webasto, mutta miten se lienee on kytketty, pelkkä lisälämmitin kun auto on käynnissä?
          Idriven (1st gen) optioissa on valinnan mahdollisuus aux engine heating kun laittaa stationary kohdasta ajastimen päälle. Nooooh puhallin kyllä pukkas kylmää ilmaa sisälle kun autoon meni, mutta webasto ei tehnyt mitään. Varustelistauksessa ei ole mainintaa siitä standheizungista...
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            Eikös tää ollut joku kootut teokset? Ota vasen lokari irti, ja kato mitä siellä on/ei ole. Pitäisi löytyä weban kyljestä vesipumppu ja vierestä vesiventtiili. Voit toki Inpallakin todeta laitteiston olemassaolon/toimivuuden.
            - E65 730d 2003
            • AnttiJuhani
              • Nov 2010
              • 2059
              • Kittilä
              Kiitos. Tuollahan tuo selitettiin mahottoman hyvin. Korttiakaan ei tarvitse vaihtaa, mikäli osaa vähän koodata. Harmi kun ei osaa
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                Eiköhän niitä koodaustaitoisia sieltäkin löydy. Kyllä sää sen kortin joudut vaihtamaan, jos on pelkästään ajon aikainen. Ei löydy vesipumpun ohjausta...
                - E65 730d 2003
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  No niin tuolla lukee ettei olis vaihdettu... :think:think Sivut 2 loppu ja 3...
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    Jos sun kiukaassa lukee Z/D, niin silloin toimii, muuten ei. Voi olla, että nim.Repsalla on joku vaihtanut tuon purkin aikaisemmin. Epäilen ettei BMW huvikseen laita "lisäoptioita" mihinkään...koskaan...
                    Mutta tuikkaa ny se töpseli kiinni ja kato mitä se sanoo.
                    - E65 730d 2003
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      OK, tämä selvä. Sillä on ollu tuuria jos näin on. Ei oo töpseliä tässä aivan lähimaastossa mutta eiköhän se aikanaan selviä.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Minäkin tiedän yhden E65:n missä esilämmitys alkoi toimimaan koodauksella. Pitääkö hetfield:lle kokeilla? Bemarilla on ohjainlaitteissa paljonkin lisätoimintoja mitkä saa toimimaan joko koodamalla tai lisäämällä jotain perifeeristä rautaa ja koodaamalla.
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          Tuo olisi unelmatapaus. Ei ole sitten enää niin kallis ja vaikea operaatio. :think Toivon parasta. Auto on viimeisiä prefaceliftejä.
                          Itellä on vähän kutina että ei bmw ole viittinyt montaa eri korttia tehdä. Mikä järki siinä olis. Kallista ku mikä!
                          • repsa
                            • 1416
                            • Lempäälä
                            Oma tuli koodaksella kuntoon, ja siitä puuttu sit loppupeleissä se kiertovesipumpun ohjauslähtö kuten hetfield epäili.
                            Ts pumpun sai koodattua kyllä esilämmittimeksi, mutta sehän pöhisi vain sen ajan kunnes webaston sisällä oli vesi tarpeeksi kuumaa.
                            Ratkaisin ongelman ottamalla polttoainepumpun ohjausjohdosta diodin kautta konkka/vastuspaketille minkä perässä pieni 6v piirikorttirele ja tämä käyttää kv-pumppua.
                            eli vähän joutui vieä askartelemaan tuon koodauksen lisäksi.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              Mulla kyllä pelaa ihan tehtaalta Tarkoitin lähinnä sitä, että hardware on yleensä melko tarkoitukseen sopivaa ja koodaus ei paljon auta jos rauta uupuu. Epäilen ettei nightvision lähde toimimaan, tai samppanja jäähtymään, vaikka viikon istuu läppäri sylissä
                              Tuolla Repsan systeemillähän se toki onnistuu, mutta saa siinä hetken kolvia pidellä.
                              - E65 730d 2003
