Webasto & Thermo Test & korttivika?
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Pumppu löytyi. Eli kuskin puolelta pohjan suojamuovi pois niin pumppu on polttoainesuodattimen vieressä, helpohko paikka esim. vaihtaessa.
    Polttoainetta sain lopulta tulemaan ja webastonkin taas käyntiin. Mittasin polttoainetuoton niin minuutissa n.10-15ml, ohjearvo 20ml. Taitaa se tuo pumppu olla kaput.
    Kävin koeajolla ja pistin taas parkissa webaston päälle, polttoaineletku näytti taas tyhjältä eikä webasto lähtenyt tulille. Aikansa pumppu kun nakutti, niin alkoi tulemaan dieseliä ja ilmakuplaa polttoaineletkua pitkin. Näyttää siltä, että pumppu laskee paineet läpi ja polttoaine kerkaa letkussa niin kauas, ettei kerkeä tulemaan webastolle saakka ennenkuin ohjelma käskee webaston sammua. Erikoista, kun ei kuitenkaan vikakoodia anna tuosta pumpusta.
    Onko tankin päässä joku toinen pumppu vai meneekö sinne vaan letku jonka päässä kenties jonkinlainen sihti?
    Edit; Toimiiko pumppu "takaiskuventtiilinä" vai onko tankissa sellainen, joka estää linjan tyhjentymisen seisonnassa?
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      ^Kenelläkään tuosta tietoa? Ei tulisi turhaan tilattua polttoainepumppua, jos vika ei olekkaan siinä.
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #63
        Se repsikan puolen jakkara lähtee vetämällä irti. En ainakaan huomannut mitään ylimääräisiä takaiskuja. Taitaa olla suora pilli.
        Liitoksiahan tuolla matkalla on, joten alipainetesti tms. vois olla paikallaan.
        Testaa se pumppu vaikka ämpäristä
        https://goo.gl/images/yAHZQG #16 sisään, joten tässä tapauksessa #32 pitäisi estää takaisinvirtaus, mutta voipi olla muuttunutkin kuvan ajoista...
        - E65 730d 2003
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          No eiköhän tuo loppuviikosta selviä, kun pistin saksasta tilaukseen uuden pumpun.
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            On tämä käsittämätöntä. Pumpun vaihdoin maanantaina ja testien perusteella polttoainetta alkoi virrata joutuisammin mitä vanhalla pumpulla + onhan tuo paljon hiljaisempi.
            No tiistaiaamuna webasto lähti normaalisti tulille ja koko päivän sitä työajossa käyttelin silloin tällöin. Sitten auto seisoi päivän päätteeksi noin tunnin js webasto ei taas lähtenyt tulille - polttoainelinja taas tyhjä, eikä pumppu kerkeä pumpata polttoainetta webastolle ennenkuin se sammuttaa itsensä.
            Ei tule muuta mieleen, kuin että tuossa polttoaineletkussa on oltava vuoto josta letkuun pääsee ilmaa ja polttoaine pakenee. Eikö tuon pumpun pitäisi estää takaisin virtaaminen? Jos näin on, niin vuodon pitäisi olla pumpun ja webaston välissä.
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Taas on tutkittu asiaa. Irroitin polttoaineletkun pumpulta ja imin alipaineella tankista päin polttoainetta, no sieltähän tulee ilmakuplaa koko ajan. Luulin tuon pumpun aiheuttavan kuplaa, mutta kuplat tuleekin tankista. Luulisi, että jos tankista tulee polttoaineletku ja siitä imet niin polttoainetta pitäisi tulla yhtäjaksoisesti.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3032
                Kuulostaa että jostain pääsee nyt letkustoon ilmaa. Voisi olla järkevintä tarkistaa koko matkalta käsin että onko reikää jossakin tai jokin liitin tai tiiviste ilmavuodon syynä. Tankkiotin kait kunnossa?
                Tampere
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Täytyy varmaan käyttää nostimella, kun ei ainakaan polttoainepumpun reiästä näkynyt webaston polttoaineputken tankin sisään meno reikää. Varmaan vielä minun tuurilla käytättää tankkia irti.
                  • ilpopi
                    • Dec 2012
                    • 139
                    • Kankaanpää
                    #69
                    Oletko tämän kuvan jo katsonut? Osa numero 10, tuolta tankin pään liitoksesta saanee ilmaa :think
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Kiitos kuvasta. Katsoin kummankin asennusluukun (takapenkin alla) alta enkä nähnyt webaston letkun liitosta. Letku vain meni kuskin puoleisen luukun ohi ja jatkoi matkaa jonnekin tankin päälle kohti takaluukkua. Kyseessä siis jälkiasenteinen webasto.
                      Webastohuollossa kävin juttelemassa niin oli ihmeissään jos itse tankkiottimessa olisi vika, epäili letkua.
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Tämä saattoi nyt selvitä. Nostimella en ole vielä päässyt käymään varmistamassa asiaa, mutta epäilen että webasto on asennettu imemään polttoaineensa vasemman puoleisesta tankista. Lopetti nimittäin heti polttoaineen imun kun tankki meni alle puolen välin ja piilovalikosta katsottuna vasen tankki oli tyhjä. Luin siis netistä, että e61 imee ensin vasemman puolen tankin tyhjäksi ja alkaa sitten imemään oikean puoleista (tankin täyttöaukon puoleista). Webasto taas ei jälkiasenteisena ymmärrä, että polttoaine on loppumassa vaan se hörppii letkun täyteen ilmaa ja sammuttaa webaston valittaen liekkivahtia/liekin tunnistusta.
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Päivitystä taas tähän touhuun...
                          Tänään pääsin nostimelle ja tuli vaihdettua polttoaineletku pumpulta tankille päin. No puhkihan se vanha letku oli kulunut tankin yläpuolelta. Nyt rokkaa.
                          Edit; niin ja webaston polttoaineen otto on kytketty siis oikeanpuoleiseen tankkiin, eli oikein kytketty. Ottaa polttoaineen tankin kyljestä, ei päältä.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3032
                            Nyt rokkaa.
                            Propsit sinnikkyydestä. Meni melkein kuin oikeassa elämässä, eli asiat sai lopulta järjestymään kun valittamisen sijaan näki aikaa ja vaivaa niiden selvittelyyn. Ja tulihan tuossa laitteiston alkupäätäkin huollettua sen verran että järjestelmän olettaisi toimivan ainakin hetken aikaa.
                            Tampere
                            • Jarjestaja
                              • Jun 2007
                              • 451
                              • Ylivieska/Tervajoki
                              #74
                              Hep.
                              Auttakaa tyhymää....
                              Potilas 2002 e65 735i.
                              Weba ei hörähdäkkään... Lakkasi viime talvena pelaamasta... Olikohan tankki liian kuiva... nyt kun kaukoa/ajotietokoneella koittaa laittaa päälle nii ei tapahdu yhtään mitään... kaukolla vain auton valot syttyvät...
                              Liekö joku vikakoodi vain päällä... Saako webaa kuitattua mitenkään, vai pitääkö se yritää tuo weba ohjelma asentaa...
                              Siihen liittyen sitten kysymys: mistä löydän tuon weban keltaisen johdon/liittimen... Kuvia?:think
                              Autocomi ei löydä webaa...
                              Ja pystyykö sitä koodata muuten... nyt sen saa/saisi vain päälle kun auto ei ole käynnissä... startatessa sammuu:think:think
                              F01 740D -10
                              EXät:
                              E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                                Originally posted by Jarjestaja View Post
                                Hep.
                                Auto piuhaan ja tutkimaan, esim. ISTA:lla (jos kyseessä on alkuperäinen webasto). ISTA:lla onnistuu suoraan OBD liittimestä.
