Webasto & Thermo Test & korttivika?
  • Jarjestaja
    • Jun 2007
    • 451
    • Ylivieska/Tervajoki
    #76
    Auto piuhaan ja tutkimaan, esim. ISTA:lla (jos kyseessä on alkuperäinen webasto). ISTA:lla onnistuu suoraan OBD liittimestä.
    Jops..
    On alkup. weba
    Latasin tuon weban thermo test ohjelman ja koitan saada tulkattua miten tuo kaapeli pitäisi kytkeä ja mihin... Ei meinaa istua mun jakeluun
    Ja lisä kyssäri webaan liittyen...
    Oma toimii (jos toimisi) silleen, että sen saa käyntiin vain kun auto ei ole käynnissä... Saako sen koodattua niin että toimisi vaikka auton starttaa.
    Sammuu siis aina heti kun starttia painaa:think
    F01 740D -10
    EXät:
    E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
    • hetfield
      • Sep 2013
      • 330
      • pirkkala
      #77
      Thermo Test taitaa pelata vain siinä tapauksessa, että tökkäät piuhan Webaston W-bus pinniin. Eli Webastolta liitin irti ja siitä soveltamaan ketjun alkupostin mukaan.
      Järkevämpi varmaan kuitenkin ISTA:n kanssa ihmetellä OBD:sta. Suosittelen ottamaan yhteyttä lähialueen aktiiveihin, niin säästyy isommilta harmeilta.
      Kuvassa väärä pinni X1 ja tuon lampun näköisen voi unohtaa.
      - E65 730d 2003
      • Jarjestaja
        • Jun 2007
        • 451
        #78
        Tilanne tällähetkellä.
        Päästiin inpalla kiinni, löyty yks vika. 9B29 - no start... tämän sai kuitattua.
        Kaukosta eikä ajotietokoneekta silti puhu mitään... kauko paritettukin uusiksi.
        Inpalla ku manuaalisesti laittoi ensin bensapumpun päälle nii lähtee tohiseen... mutta vain muutamaksi sekunniksi... sit rupiaa tuulettaan eikä inpalla heating valo vaihda tilaa...
        Voisiko olla kiertovesipumppu vika... jos lähtee nesteet lämpeneen mutta ei liiku mihkään?...
        Jos ei laitettu b.pumppua nii ei tohissu ollenkaan...
        vähä mutustelua...
        Joo ja akun jännitetteet matalat... oli myöhemmin laturissaki nii oli jännitteet hyvät..
        F01 740D -10
        EXät:
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Tarkasta polttoaineen saanti
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • juhler
            • Dec 2011
            • 6
            Itsellä vastaavanlaisia ongelmia. Antaa myös koodia 9800/00 Ei liekkitunnistusta. Polttoainepuolen tarkistin kerran oireet täsmäsi. Ei kuplia ja tuottokin toleranssin sisällä. Thermotestillä hehkun vastusarvoa seuratessa vaihtelee n. 0.300 --> 0,780 ohmin välillä mutta ei nouse 1,1 ohmiin vaikka pakoputkesta lykkää kyllä lämmintä siihen tahtiin että luulis kyllä liekin palavan.
            Mahtaako nyt olla ohjainlaitevika vai hehkuvika.. Huomenna jos aikataulu antaa niin webasto pöydälle ja putsaukseen. Onko vinkkejä hehkun mittaamiseen pöydällä. Yleismittarilla yritin mutta tuntuu loppuvan tarkkuus kesken.
            • 0se
              • Mar 2012
              • 113
              #81
              Yleismittarin tarkkuus riittää hyvin kunhan muistaa vähentää mittajohtimien vastuksen. Lämmitä hehkua toholla niin pitäisi nousta sinne 1,1ohm aika nopeasti.
              • Gog
                • Sep 2014
                • 105
                • Lahti
                #82
                Osaisko joku ohjeistaa minkä valikoiden/ihkan? kautta pitää mennä diagnostiikkaa lukemaan, jotta pääsee käsiksi istalla oikeasti webastoon?
                Thermo top V ja -08 loppuvuoden F01 730d kyseessä.
                Tiedän mistä Unlock tapahtuu.
                730dA F01 SophistoGrau
                  ISTA lukee ne webaston koodit automaattisesti kun luet autosta koodit. Vai mitä tarkoitit, että pääsee oikeasti käsiksi webastoon?
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #84
                    Onhan se varmasti tehdaswebasto? Eikä jälkiasennus?
                    Kysy jos tarvetta
                    • Gog
                      • Sep 2014
                      • 105
                      • Lahti
                      #85
                      Tehdas weba kylllä, ja meinasin että pystyykö webastosta ista:lla näkemään koodeja niinkuin webaston omalla testerillä joka ilmoittaisi "häiriöstä pumpussa" tai vastaavaa. Alkaa kyllästyttämään tää loputon arpominen
                        Tottakai, webaston koodit tulee siinä samalla kun luet auton koodit istalla, kuten sanoin aiemmin.
                        • Gog
                          • Sep 2014
                          • 105
                          • Lahti
                          #87
                          Oolrait. Kiitos inffosta. Täytyy ihmetellä mekaanisia ongelmia siinä tapauksessa :think
                          edit: kaikki oireilu viittasi kiertovesipumppuun mutta sekin vaihettu nyt, edelleen ongelmia. Auton käynnissä ollessa toimii normaalisti, mutta idrivestä tai kaukkarista käynnistyy ihan hetkeksi ja sitten simahtaa. Täytyy tutkailla polttoaineen saanti vaikka pumppukin nakuttelee ja puhistella höyrystimen verkkoa ja ropata hehkua varmaan
                            Kun käytöstä löytyy ISTA, niin katso mitä siellä tapahtuu kun auto ei ole käynnissä ja käynnistät webaston.
                            • Gog
                              • Sep 2014
                              • 105
                              • Lahti
                              #89
                              Joo näin täytyy tehdä. Osaako joku sanoa pystyykö Thermotop V:n korvaamaan Vevo:lla (väyläohjattu eikö?) niin, että poistaa vain V:n toimintayksikön lokarista ja laittaa Vevo:n tilalle, ja käyttää ohjelmoinnissa jossain, vai vaaditaanko muitakin muutoksia esim. ohjainkortin osalta? :think
                              Varaosahintoja tiiraillessa näyttäis siltä että tulis halvemmaks suoraan vaihtaa koko yksikkö
                                Sinne ei voi laittaa mitään tarvikewebastoa, kun ohjainkortti on eri bmw webastossa vs tarvike. Tai no tietenkin voi, mutta vaatii sitten samat hommat kun tarvike webaston asentaminen muutenkin autoon.
