e65 730d -02 webastosta
  • Marko.K
    • 1193
    No voi kiesus, no mihis mä nyt sitte ton vien? Supaaa!!!??? Koitahan Voitto johki väliä saaha Terveisin: vakio asiakas
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • heiskate
      • Oct 2009
      • 424
      • Tammela
      Tuli tuollainen -05 E65 facelift hommattua. Onko tämän ajonaikaisen weban joku jo siis muuttanut toimimaan myös esilämmittimenä ja tietysti myös sisätilat lämmittäväksi...?
      Jos on, niin oliko iso/kallis projekti ja missä tehty?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        minä olen omaani tehnyt ja vaatii hiukan hankintoja ja koodausta. Mulla on yksi ylimääräinen sarja millä sen voi rakentaa.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • heiskate
          • Oct 2009
          • 424
          • Tammela
          Mitäs tuo sarja sisältää ja minkä hintainen? Oletko laittanut kaukosäädöllä vai miten? Et taida Oulusta lähteä tänne asentelemaan
          • Gonzalez
            • 2632
            Eli nyt jos on 730d vuosimallia 2004 jossa tehtaan esilämmitys eli Standheizung, mitä vaatii että saa moottorinkin lämpenemään sisätilojen lisäksi?
            E60-sarjalaisiin väki on viritellyt vesiventtiiliin jotain vastuksia, käykö sama näihin?:think
            EDIT: eli tällalailla http://www.btcf.fi/forum/showthread....webasto+vastus
            Vai onko niin että "Standheizung" lämmittää näissä E65 seiskoissa myös moottorin?
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Ei kai tuo kummoinen ole testata lämpeneekö moottori vai ei.Kortilta ainakin venttiilin ohjaus löytyy,joten eiköhän se ohitettavaksi ole tarkoitettu.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                E65 Webaston muutos
                Vaatii käsitöitä eli
                Sama "ongelma" kuin E60/61 kanssa. Eli vesiventtiili pois ja sähköpistokkeen päähän tehovastus.
                vesiletkujen muutos saman periaatteen mukaan kuin E60/61: ssä.
                3 tie vesiventtiilin tilalle 19mm suora letkukara.
                25mm 90 asteen kurvi lyhyillä letkukaroilla siihen T-haaran tilalle joka on tulipeltiä vasten.
                T-haarasta vesiventtiilille lähtevä letku pois. Eli 1 kpl niistä alumiiniputkista jää sitten käyttämättömäksi
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Tällä kaavalla toteutan homman, vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta.
                  Mutta voiko tuon venttiilin jättää "tyhjänä" paikalleen? Tällöinhän mitään vastusta ei tarvitse ollenkaan? Liikkukoon omia aikojaan niin kuin haluaa, imusarjan läppien alipainekellon kaverina? Jos tukkii vain aukot ettei pöly ym. pääse venttiiliin ja vaikka voitelee läpän niin ettei kuivuuttaan jumita, eikö tämä olisi varmempi kuin vastuspatentti?:think
                  Ps.Mistä muuten olette saaneet 25mm 90ast. kurveja? Yksikään varaosaliike täälläpäin ei tunne kuin 19mm asti. Löytyykö marmorilta?
                  530d GT F07 2010
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    En näe mitään ongelmaa tuossa VASTUS asiassa 47 ohmin 25 W tehovastus johtojen päähän on periaatteessa parempi vaihtoehto kuin jättää vesiventtiili (n.15 ohmia )
                    enemmän ohmeja vähemmän virtaa piirissä = pitempi kestoikä ??
                    Lisäksi se suora letkukara parantaa vedenvirtausta kennolle.
                    90 ast. kurvit on pitänyt tehdä itse ei niitä tuntunut mistään löytyvän.
                    22mm / 90 ast. kurvi olisi ihanne koko tuohon T- haaran tilalle.
                    mutta 22 mm 90 ast. kurvit ne vasta tiukassa on 25mm niinkin löytyy RST putkipuolelta
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      #25
                      No niin, nyt on webasto modattu. Muutin letkut, poistin vesiventtiilin suoralla jatkolla ja laitoin vastuksen.
                      Letkujen muuttamista varten ostin Motonetistä sarjan puristimia/sulkijoita, joilla sai hyvin puristettua tukkoon kaksi letkuista konehuoneen puolella operaation ajaksi. Webastolta vesiventtiilille tulevan letkun päähän laitoin hetkeksi M20 pultin että sain venttiilin pois paikaltaan ja kaksi muuta letkua irti, jonka jälkeen "peukalotulpalla" sujautin 19mm jatkon klemmarien kanssa paikalleen. Nesteitä en siis laskenut pois ja tälle tekniikalla ulos tuli maks. puoli litraa.
                      90-asteista mutkaa en löytänyt mistään, mutta tulppasin sen T-haaralta tulevan "ylimääräisen" letkun vesiventtiilin päästä. Hain 40mm pitkän M20-pultin, putsasin letkun jarrusprayllä liiman tartunnan maksimoimiseksi, junttasin pultin reilun tiivisteliiman kanssa letkuun ja puristin tuplaklemmareilla kiinni. Ei takuulla petä tuo tulppaus.
                      Vastusta laittaessa katkaisin venttiilin johdon venttiilin luota, en lähtenyt siis purkamaan johtonippuja konehuoneesta ja arpomaan oikeita johtoja vaan tinasin jatkojohdon 2x1,5mm parikaapelista ja toin lokarin takaa konehuoneen puolelle webaston polttoaineputkien kyljessä. Vastukselle tein alumiini L-profiilista pidikkeen ja sille sopiva paikka/"tyhjä" M6 kiinnityspultin pää löytyi mukavasti paisuntasäiliön ja etutolpan välistä.
                      Komeasti webasto höpisee, kone lämpeää myös enkä tällä pikkupakkasella ainakaan havainnut mitään eroa sisätilojen lämpenemisnopeudessa.
                      Toimii!
                      530d GT F07 2010
                      • Vipervs
                        • Dec 2011
                        • 10
                        Etsitään SSS progman osaajaa pääkaupunkiseudulta, joka pystyisi E65:ssani koodaamaan webaston ajastuksen käyttöön. Maksan toki pienen korvauksen vaivasta.
                        Jostain syystä en saa SSS:ää kommunikoimaan autoni kanssa. Inpa ja DIS toimii kuitenkin hyvin...
                        Saa mailata: vipervs ät hotmail.com
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #27
                          Tiedätkö varmasti kumman mallin Webasto autossasi on paikoillaan ?
                          E65:n on saanut lisälämmitin ja tauko/lisälämmitin mallin Webastoa.
                          Webastolle menevien letkujen määrästä VOI päätellä/arvailla Webaston mallia.
                          ts. 2 letkulla oleva malli on lisälämmitin malli
                          3 letkulla/vesiventtiilillä oleva malli on tauko/lisälämmitin malli.
                          JOS auto on tehtaalta tullut ao. varusteella.
                          Retrofit asennukset jälkikäteen ovat sitten asia erikseen eli riippuu mikä satsi on mahd. tilattu/asennettu. Varaosana BMW:n kautta näyttäisi nyt olevan VAIN tauko/lisälämmitin Webastoa saatavana. JOS autosi Webasto on lisälämmitin kortilla niin taitaa jäädä koodaus tekemättä taukolämmittimeksi.
                          Koodaus onnistuu NCS:llä
                          • Vipervs
                            • Dec 2011
                            • 10
                            Konepellin alla lukee Thermo Top Z/C. Webaston kyljessä lukee pelkkä Z. Vesipumppua ei ole. Oli tarkoitus laittaa siihen myöhemmin vesipumppu ja tarvittaessa tehdä muuta vaadittavaa modausta. Kortilla on liitin valmiina vesipumpulle. Eli pystyykö tämän nyt koodamaan vai ei?
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #29
                              kuulostaa siltä että EI onnistu kun tuossa lisälämmitin kortissa on eroavaisuus jota EI saanut koodamallakaan toimimaan. Kysy Exautisti:lta hän luultavasti tietää tuosta kortin sielun elämästä enemmän.
                              BMW:n varaosa nro:lla vois yrittää selvittää vielä kumpiko malli siellä on asennettuna.
                              esim. tästä http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...tional_heater/
                              • Gonzalez
                                • 2632
                                #30
                                No niin, tänä aamuna auto ei sitten ollut lämmin mutta tällä ei ole yhteyttä modaukseen millään tavalla. Viikonloppuna kun pelasi täysin moitteetta.
                                -Heti kun starttasi auton lähti höpisemään ja naksuttelemaan, täysin normaalisti.
                                -Virtaa riitti varmasti, starttasi kuin "palmun alta". Autossa on uusi viikon vanha akku ja ladattu myös täyteen
                                -Tankissa 80 litraa ainetta
                                Onko veikkauksia mistä mahtoi johtua että ei vain ollut lähtenyt omin avuin pakkasesta päälle, vaikka virtaa riitti ja tankki täynnä?:think Saman toki teki muutaman kerran ennen modausta vanhalla akulla, epäilin akkua syypääksi aiemmin.
                                Ps.Ajastin aamulla uudestaan kun pääsin töihin ja pitäis olla taas lämmin kun töistä lähtee, saa nähdä...
                                530d GT F07 2010
