e65 730d -02 webastosta
  • Marko.K
    • 1193
    Moro! Mites tuossa seiskassa kun on tuo webasto niin saako siihen samanlailla kun e39:siin ohjelmoitua tuon heating toiminnon? Kun nyt siinä on kuitenkin tuo ajon aikainen webasto mutta ajastettua saa vain tuuletus toiminnolle. Tietääkö kukaan tästä? Sitten toinen juttu että inpa antaa jokaselta hehkulta vikakoodin, ovatko ne kaikki pimeänä? Mikä on tosin mahdollista. Vai onko siellä esim. hehkun rele sökönä tms. joka antaa koodin suoraan kaikille hehkuille vai tulisiko tuosta releestä varmaankin oma koodi? :think
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Samoja yrittelin kysyä taannoin:
    Ens viikolla katotaan, onnaako pelkällä koodaamisella...
    • ptikkala
      • 1579
      mistäs tietää että on tuo ajonaikainen webasto tms hässäkä? minulla löytyy idrivestä myös vain nuo tuuletusjutut. autona siis e61 -06. touring39 minulle taisi käydä jotain kommentoimassakin aiheeseen, on vain noita mielipiteitä että se on mahdollista koodata sinne ja sitten on että ei ole .
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Helpoimmin sen tietää siitä, kun laitat kylmän auton käyntiin. Weban pitäisi lähteä puhisemaan. Jos ei vieläkään kuulu mitään, niin sammuta auto parin minuutin päästä. Weba jatkaa vähän aikaa, ja sen kyllä kuulee...
        • Marko.K
          • 1193
          Kyllä se mulla ainakin kun toissailtana käynnistin auton töistä lähdettyäni niin siinä parkissa nakutti sieltä pohjasta. Kuulee kyllä selvästi jos se siellä tikittää.
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            E65 mallin webat on hiukan omanlaisia härpäkkeitä.Itsellä oli vain ajonaikainen eli additional heater,jonka muuttaminen esilämmittimeksi ei ole ihan helppoa.
            Eli vaadittavat muutokset on
            -auton ohjelmointi esilämmitys versioksi (onnistuu ncs;llä)
            -vesipumpun asennus
            -ohjelmakortti,joka älyää ohjata vesipumppua,vakiossa ei tätä mahdollisuutta
            -changeover venttiilihuijaus kortille,jotku käyttää vastusta,ite laitoin vastaavan peilinlämmitys elementin,joka nyt lämmittelee weban päällä ollessa korkeapainetukkia
            -hyvät hermot ja paljon kaljaa ja tupakkia (ite käytin lähinnä kaljaa)
            Ja jostain löydät kortin kannattaa ostaa heti,sillä niitä ei liiku kovin paljon.
            Edit. ne hehkut kannattaa mitata ensin,muistaakseni ne pystyy mittaamaan purkamatta mitään sieltä vänkärin raikkarin alla olevasta kotelosta,jos on samanlailla kun e39 530d;ssä
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              -vesipumpun asennus
              Tämä koskee kaikkia e65:ia? Eli ei ole toivoakaan, että pelkällä koodaamisella onnistuisi? Sen nyt saattoi arvatakin
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Lue vaikka inpalla weban kortilta tiedot,mikäli siellä on additional heater,niin silloin tuo minun tekemä muutos lienee ainoa tie,ja jos siellä on standheizung/additional heater,niin uskosin sillon sen näkyvän valmiiksi idrivessä heater mahdollisuutena.
                Niin enkä voi esim. uudemmista sanoa mitään kun en tiedä,mutta ainakin real oemista voi vinillä tarkistaa montako webasto vaihtoehtoa se sinne tarjoaa.
                Edit; Näin jälkeenpäin ajateltuna,kun tietää mitä pitää tehdä ja mitä ostaa,niin ei se niin paha homma ole.Vaikeinta koko hommassa on löytää standheizung kortti,niitä kun ei erota tavallisesta päällisin puolin mitenkään.
                Niin ja tietenkään tähän ei käy kortti muista kun e65 malleista
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Ton vinin perusteella DS77227
                  löytyi tosiaan 2 vaihtoehtoa: additional ja auxiliary heating.
                  Mulla on tietty tuo additional heater, johon ei kuulu vesipumppua tai muuta vermeitä, mitä tossa auxiliary heaterissa on, eli oikeassa taidat olla
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Volkkareissa oli vastaavia keksintöjä aikoinaan (mm touran) ja olisi vaatinut aika lailla kalliita osienvaihtoja muuttaa lisälämmitin esilämmittimeksi mutta saksalainenpa keksi can väylämoduulin joka antaa weballe infoa kuin moottori olisi muka käynnissä ja riittävän kylmää ulkona, moduulille ohjauksena riittää pelkkä jännitetieto. Jos moduulin valmistajaan saa yhteyden niin ei liene kovin vaikeaa liittää E65 can väyläliikennettä weban ja moottorinohjauksen välillä ko. moduulin softaan.
                    E6x webat toimivat samanlaisella can liikennöinnillä joten voisi tuon esilämmitysominaisuuden saada toimimaan todennnäköisesti myös E60/61 webakortilla, näissähän ei ole lisälämmitinkortteja olenkaan. Kortti on muutoin kyllä sama.
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Millonkas löytyisi Voitto aikaa että saataisi tuo weba toiminta valmiuteen ennenku kovat pakkaset iskee?
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Mun mielestä ei toimi 60 sarjan korteilla,väylässä oli eroa.
                        varmaksi en osaa sanoa.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • ptikkala
                          • 1579
                          tästä weba hommasta ja sen puuttumisesta järkyttyneenä ihmettelen, että mikä tuon jäähdytysnesteen lämmittää niin pirun nopeesti. Eilen aamulla oli jokunen pakkasaste niin nakkasin auton käymään ja naputtelin itteni valikkoon nro 7 oli jo tuo jäähdytysneste yli 30asteista... siellä lienee lämmitysvastus niin eikö sitä saisi puukoteltua niin että lämmittäisi sitä jo etukäteen ja pistäisi vielä jopa kiertoon . (ajatukset sekoilee sopivasti 16h/päivä työviikon jälkeen ).
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Näissä autoissa on kaikissa ollu nimenomaan webasto joka toimii VAIN auton ollessa käynnissä.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Originally posted by marko.k View Post
                              millonkas löytyisi voitto aikaa että saataisi tuo weba toiminta valmiuteen ennenku kovat pakkaset iskee?
                              2012...
                              ehkä väliviikolla hyvällä tuurilla.
