Moro,
Kesärengasasiaa, joten toivoisin nopeita vastauksia, kun pitää vielä tilata kumit ennen asennusta.
Eli nykyiset kumit ovat edessä 245/45/19 ja takana 275/40/19. Tsekkasin, et takakumit ovat lailla lopussa, mutta edessä on kulutuspintaa vielä aika hyvin. Onko jengi tilannut aina koko setin uusia kumeja vai olisiko tässä kohtaa järkevää tilata vain takarenkaat (samaa merkkiä ja kokoa kuin vanhat)? Luin aiemmin, kun olin ostamassa kyseistä kärryä, et vetoakseli ei tykkää, jos vierintäkehä? on erilainen johtuen renkaiden erilaisista kulutuspinnoista, onko tässä mitään perää? Sain aikoinaan tingattua autonmyyjältä samalla syyllä uudet renkaat joka kulmaan, kun oli uusimassa vain takarenkaita ennen myyntiä.
Kiitokset jeesistä!
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Tämä on se oikea osanumero eli vasen puoli hakusessa.Originally posted by Silmaauki View Post
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=63_1400
Tuolta näkee, että sen vasemmanpuoleisen osanumero on 63117494843.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=63_1400Originally posted by Aceishigh View PostKävin tarkistamassa autosta, kumman puolen valoista tulee ”Side/daytime lights fault” -herja heti, kun valokatkaisijan kääntää nollaan ja se on juurikin vasen puoli eli siellä ei pala parkkivalo sen jälkeen, kun herja tulee. Automaattiasennossa sama valo toimii, kuten oikeallakin puolella. Eli tässä on nyt myös se ristiriita, et annettu varaosanumero antaa oikean puolen valoihin liittyvän varaosan.
Kävin tarkistamassa autosta, kumman puolen valoista tulee ”Side/daytime lights fault” -herja heti, kun valokatkaisijan kääntää nollaan ja se on juurikin vasen puoli eli siellä ei pala parkkivalo sen jälkeen, kun herja tulee. Automaattiasennossa sama valo toimii, kuten oikeallakin puolella. Eli tässä on nyt myös se ristiriita, et annettu varaosanumero antaa oikean puolen valoihin liittyvän varaosan.Originally posted by alpine3 View PostTuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
Mut toisesta vinkistä toisesta löytyis: https://www.bmwautoparts.net/en/cata...mination-right
Tuolta tulee vielä tullit päälle, joten kannattaa tarkistaa hinta esim. Hubauer shopista tai Bmwautopart:sta.
👍 1Leave a comment:
Sain varaosanumeron: 63117494844. Pitää alkaa metsästämään.Originally posted by alpine3 View PostTuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
EDIT: Oisko tässä: https://www.lllparts.co.uk/product/6...ght-spot-right
Miten muistelen vaan, et se ois vasen puoli, pitää tarkistaa, kun auto takaisin himassa.Last edited by Aceishigh; 29-01-2025, 18:50.
Ei tuo ole varaosanumero. Virhekoodi kertoo aina havainnosta tietyssä osajärjestelmässä, eikä sitä mikä osa on rikki.Originally posted by Aceishigh View PostPerhana, et tiukassa löytää oikea varaosa tähän vikaan, et sen saisi kuntoon. V-tuttaa kuunnella plingutusta herjasta, joka kerta, kun käynnistää auton. Eli huollossa luettiin vikakoodit ja sain ne mukaani, Dynamic Light Spot failure liittyy varaosaan, joka on joko STML805CBB tai STM6805CBB (tuo liitteen osin käsinkirjoitettu koodi), kummallakaan en löydä mitään Googlesta. Lisäksi, kun auton valovalitsimen kääntään nollaan, tulee välittömästi herja "Side/daytime lights fault".
Osaisko joku jeesata?
En tiedä miksi tuohon eteen on kirjoitettu ”smtl”. Jos googlaat noilla printatuilla koodeilla, niin varmaan löydät osumia keskusteluihin, joissa noita ongelmia yritetään ratkoa.
Perhana, et tiukassa löytää oikea varaosa tähän vikaan, et sen saisi kuntoon. V-tuttaa kuunnella plingutusta herjasta, joka kerta, kun käynnistää auton. Eli huollossa luettiin vikakoodit ja sain ne mukaani, Dynamic Light Spot failure liittyy varaosaan, joka on joko STML805CBB tai STM6805CBB (tuo liitteen osin käsinkirjoitettu koodi), kummallakaan en löydä mitään Googlesta. Lisäksi, kun auton valovalitsimen kääntään nollaan, tulee välittömästi herja "Side/daytime lights fault".Originally posted by JaniLap View PostAivan, no siinä tapauksessa alkuun voisi kokeilla yksinkertaisesti resetoida keskeiset ohjainyksiköt NVE, GZAL ja GZAR.
Millaisia polttomoita porukka on laittanut alkupään F01 xenon umpioiden angel eyeseihin? Nuo orkkis kusen keltaiset voisi päivittää ledeiksi.
