F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    Onko kellään sattunut jäämään F01 etuiskarin pohjaanlyöntikumia/suojakumia jemmaan?
    Ei näytä saavan tarvikkeena ja menee taas pari viikkoa jos tilailee alkuperäisenä. Jouset pitäisi vaihtaa ja toinen säpäleinä, eli käytetty kelpaisi varsin hyvin :think
  • penari
    Originally posted by E39Fin View Post
    Oliskos kellään ymmärrystä nelipyöräohjauksen sielunelämästä/ niiden diagnosoinnista. Hammastanko taakse vaihdettu, mutta ei herännyt sillä.
    Onks jollain inspiraatiota katella istan kanssa tätä jossain päin eteläistä suomea? :think
    Edit: kannattaa varmistaa, että liitin on pohjaan asti kiinni.
    Pakko kysästä, että minkälaisilla oireilla päädyttiin hammastangon uusimiseen? ja mistä tuli uusi tanko?
  • Gräns
    Harkinnassa F01 740D, onko 306hp moottori sama kuin 535D 299hp, onko myös laakeriongelmia? Ja vastaako sitten 313hp samaa kuin facelift 535D:ssa? Laatikko päivittyy 8hp vasta 2012 jälkeen ? Miten näiden 7-sarjan x drive kestävyys, onko parempi kuin vastaavien F10?
  • ptikkala
    Solved!
    Originally posted by ptikkala View Post
    Onkos muilla ollut F01:ssä semmosta kun tulee tilanne ja joutuu jarruttamaan vähän kovemmin niin tuntuu semmoinen tumpsahdus jostainpäin.
    Autona LCI 750xd.
    Reaktiotankojen puslat aivan riekaleina.
  • jalittam
    Ja alustaa vähä pälyillessä, ni edessä lie vain auraussäätö ja takana auraus/camber?
    Ei muita säätöjä?
  • jalittam
    Takajousi viel vaihtamatta.
    Mut. Tuli hurinapärinä äänet tos jokuviikko sitte. Rengasepäily, voimansiirto ja laakeri tul mieleen.
    Tänään bongasin oik etu jarrukilven mädäntyneen irti. Lähti pois hetkuttamalla. Ennoo koeajolla käyny, mut vahva veikkaus toi äänen lähteeks.
    Lisäks saman kulman iskarin suojakumen totesin olevan halki.
    Eli jos kumen vaihtaa, ni lie järkevää jousikin samalla uusia, kummallekki puolen.
  • Supa
    Onkos kellään jäänyt vakiojousia yli? 740D pre-cli malliin hakusessa eteen.
    Huomasin että oli pamahtanut toinen poikki
  • E39Fin
    Itsellä kokemusta 20” sekarengastuksesta ja 19” tuossa mainitsemassasi koossa. Lisäksi talvirenkaat 18”. Ainakaan tuolla säätyvällä alustalla varustetussa ei tuota 19->18 muutosta huomaa muuten kuin ohjaustuntuman heikkenemisenä, vaikutus mukavuuteen on olematon. Tuo 245/45R19 on alla viking-merkkisillä renkailla ja on ihan asialliset olleet. Alla bmw:n orkkisvanteet.
  • jalittam
    Edelliseen jatkokysymyksenä;
    Mitä menetän tahi saavuttaisin, jos taakse tulis sama koko kuin eteen? 245/45-19 joka nurkkaan, siis xDriveen.
    Contilta löytys toho kokoon foamivaimennettua. 275/40 taas ei?
    Vannekaupoilla pitäs eka toki käydä. Nyt takana leveempi vanne.
    Saa tarjota orkkis vanteita.
    Vai mites, jos änkeis 18"?
    Mukavuus/ajettavuus ja hiljasuus prioriteettinä. Matka-ajoa lähinnä. Ei sais olla levoton/pitäis paimentaa...
    Mutkapätkille löytyy Fiat ja Alfa (+mukavuus) sekä mukavuuteen muijan C5 shitikka.
    Jos tosta seiskasta sais ees kelvollisen kompromissin...
  • Vmatti
    Onko hyviä suosituksia ja/tai omakohtaista kokemusta hyvistä kesärenkaista F01:ssa?
    Ihan perusrenkaista 245/45-19 siis kyse.
  • E39Fin
  • Anska
    Nyt tarvittaisiin apua. Potilas bmw 730 g12 vm-16 ja apukuskin puolen takaiskarin ilmapussi vuotaa. Sain hommattua uuden mutta vaihto ei ollutkaan ns pala kakkua. Onko jollakin heittää siihen ohjetta, nimittäin tuon takapenkkien poisto ym purku ei ole ihan helppo tehdä. Toki lähimaaston gurutkin voisi heittää mulle tarjousta vaihtotyön teosta jos tuntuu että onnistuisi?
  • E39Fin
    Täälläkin oli näköjään napsahtanut jousi poikki takaa.
    Onko noissa takajousissa (rauta, koska pre-lci) eroa dd/ vakioalustan välillä vai onko samat jouset riippumatta iskunvaimentimista? :think
    Onko kellään kokemusta näissä alla eibachin prokitistä? Häviääkö comfort-asennon mukavuus/pelaako yhteen näiden säädettävien iskareiden ja DD:n kanssa?
    Originally posted by jalittam View Post
    Moro.
    Olisko jollakulla lähdettä tai dataa pyöränkulmista?
    Eli kulma-arvot/säädönaikainen kuormitus dataa.
    Kulkine 12/2011 (vm 2012) 740d xDrive.
    Vakio alusta, ei DD/takaohjausta/M
    No ekaks takajousi pitää vaihtaa vähäaika sitten katkenneen tilalle.
    Toinen takajousi hiljan jo vaihdettu, sekä reaktiotankojen puslat. Myös taka-akselin runkopuslat vaihdettu.
    Kulmat muka säädetty - ratti ainaki saatu vinoon.
    Dingdong nastarenkailla talviliukkailla koeajolla meni kohtuu jees, sit sula/lämpimällä kelillä huonommin. Nyt kesädingdongeilla ajettavuus paska (pitää paimentaa suoralla tiellä ja ampuu minnesattuu mm. ohittaessa) ja näyttää syövän eturenkaiden ulkoreunoja. Meteli valtaisa.
    Toivon kulmien olevan pielessä. Eka pnv minulla.
    Millä aateekoo jutulla näkisi ratin kulma-anturin lukeman?
    Sillä saisi ratin laakista suoraan säätöpajalla.
    Jokusen tuhat kilometriä tolla ajellu, helmikuussa ostin.
    Pari huonoa kokemusta säätöpajojen laitteiden ohjearvoista. Mm. eräässä meinasivat mun Fiattiin väkisin laittaa eteen positiivista camberia (kun atk käskee) - onneks säätövara loppu kesken ja näin aktin. Huomautin, et aatteleppa vähän.
    Molemmilla etupenkeillä 68kg, keskellä takapenkkiä 68kg, kontissa 21kg ja täysi tankki
  • jalittam
    xDrive pyöränkulmat?
    Moro.
