Tästä https://www.nettiauto.com/en/bmw/740/14089042 on nyt tullut kamuxin kanssa väännettyä kauppaa, mutta nyt kauhukseni huomasin ettei tässä ole penkin lämmittimiä. Osaisiko joku sanoa voisiko näissä olla vastukset aina penkissä valmiina ja saisiko penkinlämmittimet lisättyä vain paneelin vaihtamalla sellaiseen jossa on penkinlämmittimien napit ja koodaamalla?
Edit: Jos joltain löytyy Dakota/veneto-beige comfortit lämmityksellä ylimääräisen niin saa tarjota
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Näissä F01 on GEN2 versio tuosta 6hp laatikosta, jossa ei esiinny alkupään e-koppasissa tyypillistä humpaamista, vaan hajoaa sitten kerralla tai alkaa luistamaan. Itellä on ~390 ajettu laatikko, eikä ainakaan vielä mitään oireilua, vaikka softattu reilusti. Itse suosittelisin kuitenkin kattelemaan semmosen missä on jo reilusti nykyaikaisempi 8hp laatikko. Tuo seiskassa oleva 6hp laatikko on todella hidas, eikä XHP tue tätä korimallia, joten sitä ei saa edes päivitettyä. Olen suoraan kysynyt xhp:lta asiasta ja vastauksena tuli vain, että tuskin koskaan tulee tuohon koppaan 6hp laatikkoon mitään ohjelmaa.Originally posted by pope View PostF01 kuume nousee uhkaavasti ja sellainen pitäisi nyt löytää alle. Joku jossain arvaili, että näissä alkupään 6hp vaihteisto olisi joku ”välimallin” vaihteisto. Nyt kun näitäkin alkaa olla jo paljonkin rullailtuna niin osaisiko joku sanoa vaivaako näitä 6hp vaihteistoja samat kierrosten humppailut ja mekatroniikka ongelmat kuin e6X?
Kiitos jo etukäteen vastanneilleLast edited by penari; 11-03-2024, 12:52.
Samaan hengenvetoon voisi kysäistä onko joku näistä jonkun foorumilaisen vanha taikka muuten vain tietoa näistä?
https://m.nettiauto.com/bmw/740/1345...unt=3&vifNav=Y
https://m.nettiauto.com/bmw/730/13654697
https://m.nettiauto.com/bmw/730/14153860
Kyllä niitä mekatroniikka vikoja oli myös alkupään F01, mutta paljon vähemmän kun saivat jonkun verran päivitettyä laatikkoa.
Olisiko vuodesta -13 eteenpäin vaihtui 8hp laatikko, niin mekatroniikka vikoja en niistä ole kuullut.
Tämä ainakin ollut pidempään vaihtoautorivissä, tarkemmin ei ole tietoa onko jotain vikaa. Pistänyt vain merkille.Originally posted by pope View Post...
Vähän on huonoja kokemuksia noiden pelkkien pussien vaihdon suhteen. Monesti ne iskarit on jo sen verta ruosteessa että vaihtopussi on hankala saada pitämään ilmansa...Originally posted by Aceishigh View PostPerä on niin alhaalla vähän pidemmän pysäköinnin jälkeen, et nyt on aika korjata ilmajouset molemmille puolille. Mites arvelette, riittääkö pelkkä pussin korjaus tämänkaltaisessa viassa (perä nousee oikealle tasolle, kun auton käynnistää):
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?m...ucts_id=155741
Vai kannattaisiko vaihtaa koko tolppa:
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?m...ducts_id=53208
Ja vastaava osa vasemmalle puolelle?
Perä on niin alhaalla vähän pidemmän pysäköinnin jälkeen, et nyt on aika korjata ilmajouset molemmille puolille. Mites arvelette, riittääkö pelkkä pussin korjaus tämänkaltaisessa viassa (perä nousee oikealle tasolle, kun auton käynnistää):Originally posted by Thmas View PostMites nämä? https://jmtech.fi/kauppa/index.php?m...1761_1764_3127
Edit: 909 e vasen takailmajousi sis panttimaksun.
kyseessä NBT EVO, tuohon ei ole AA saatavilla, vain apple carplay.
Laita kuva idrive näytöstä kun se on päällä. Nbt evoob ei AAta saa, mguhun saa...
Mulla vuotaa siis oikealta edestä niin ei se kai tuosta takaoään osasta johdu?Originally posted by HTK12 View PostFoorumin käyttäjä Remotion. Printtaa uusia osia: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=411273
Foorumin käyttäjä Remotion. Printtaa uusia osia: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=411273Originally posted by Timppaa View PostOliko paha vaihtaa se muoviosia? Mikä on remo? En nopee lla googlettelulla löytäny mitään bmwhen liittyvää😂
