F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Paljos laittaisitte renkaisiin painetta, jos takana 275/40/19 ja edessä 245/45/19?
Mikä auto kyseessä? Jos nelikko, niin tehtaan mukaan renkaan kulutuspinnassa saa akselien välillä olla 2mm ero.
Moro,
Kesärengasasiaa, joten toivoisin nopeita vastauksia, kun pitää vielä tilata kumit ennen asennusta.
Eli nykyiset kumit ovat edessä 245/45/19 ja takana 275/40/19. Tsekkasin, et takakumit ovat lailla lopussa, mutta edessä on kulutuspintaa vielä aika hyvin. Onko jengi tilannut aina koko setin uusia kumeja vai olisiko tässä kohtaa järkevää tilata vain takarenkaat (samaa merkkiä ja kokoa kuin vanhat)? Luin aiemmin, kun olin ostamassa kyseistä kärryä, et vetoakseli ei tykkää, jos vierintäkehä? on erilainen johtuen renkaiden erilaisista kulutuspinnoista, onko tässä mitään perää? Sain aikoinaan tingattua autonmyyjältä samalla syyllä uudet renkaat joka kulmaan, kun oli uusimassa vain takarenkaita ennen myyntiä.
Kiitokset jeesistä!
Tämä on se oikea osanumero eli vasen puoli hakusessa.Originally posted by Silmaauki View Post
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=63_1400
Tuolta näkee, että sen vasemmanpuoleisen osanumero on 63117494843.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=63_1400Originally posted by Aceishigh View PostKävin tarkistamassa autosta, kumman puolen valoista tulee ”Side/daytime lights fault” -herja heti, kun valokatkaisijan kääntää nollaan ja se on juurikin vasen puoli eli siellä ei pala parkkivalo sen jälkeen, kun herja tulee. Automaattiasennossa sama valo toimii, kuten oikeallakin puolella. Eli tässä on nyt myös se ristiriita, et annettu varaosanumero antaa oikean puolen valoihin liittyvän varaosan.
Kävin tarkistamassa autosta, kumman puolen valoista tulee ”Side/daytime lights fault” -herja heti, kun valokatkaisijan kääntää nollaan ja se on juurikin vasen puoli eli siellä ei pala parkkivalo sen jälkeen, kun herja tulee. Automaattiasennossa sama valo toimii, kuten oikeallakin puolella. Eli tässä on nyt myös se ristiriita, et annettu varaosanumero antaa oikean puolen valoihin liittyvän varaosan.Originally posted by alpine3 View PostTuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
Mut toisesta vinkistä toisesta löytyis: https://www.bmwautoparts.net/en/cata...mination-right
Tuolta tulee vielä tullit päälle, joten kannattaa tarkistaa hinta esim. Hubauer shopista tai Bmwautopart:sta.
👍 1Leave a comment:
Sain varaosanumeron: 63117494844. Pitää alkaa metsästämään.Originally posted by alpine3 View PostTuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
EDIT: Oisko tässä: https://www.lllparts.co.uk/product/6...ght-spot-right
Miten muistelen vaan, et se ois vasen puoli, pitää tarkistaa, kun auto takaisin himassa.Last edited by Aceishigh; 29-01-2025, 18:50.
