F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • VilleP
    Mikä auto kyseessä? Jos nelikko, niin tehtaan mukaan renkaan kulutuspinnassa saa akselien välillä olla 2mm ero.
  • Aceishigh
    Moro,
    Kesärengasasiaa, joten toivoisin nopeita vastauksia, kun pitää vielä tilata kumit ennen asennusta.
    Eli nykyiset kumit ovat edessä 245/45/19 ja takana 275/40/19​. Tsekkasin, et takakumit ovat lailla lopussa, mutta edessä on kulutuspintaa vielä aika hyvin. Onko jengi tilannut aina koko setin uusia kumeja vai olisiko tässä kohtaa järkevää tilata vain takarenkaat (samaa merkkiä ja kokoa kuin vanhat)? Luin aiemmin, kun olin ostamassa kyseistä kärryä, et vetoakseli ei tykkää, jos vierintäkehä? on erilainen johtuen renkaiden erilaisista kulutuspinnoista, onko tässä mitään perää? Sain aikoinaan tingattua autonmyyjältä samalla syyllä uudet renkaat joka kulmaan, kun oli uusimassa vain takarenkaita ennen myyntiä.
    Kiitokset jeesistä!
  • Aceishigh
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=63_1400
    Tuolta näkee, että sen vasemmanpuoleisen osanumero on 63117494843.
    Tämä on se oikea osanumero eli vasen puoli hakusessa.
  • Silmaauki
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Kävin tarkistamassa autosta, kumman puolen valoista tulee ”Side/daytime lights fault” -herja heti, kun valokatkaisijan kääntää nollaan ja se on juurikin vasen puoli eli siellä ei pala parkkivalo sen jälkeen, kun herja tulee. Automaattiasennossa sama valo toimii, kuten oikeallakin puolella. Eli tässä on nyt myös se ristiriita, et annettu varaosanumero antaa oikean puolen valoihin liittyvän varaosan.
  • Aceishigh
    Originally posted by alpine3 View Post
    Tuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
  • IiroU
    En jotenkin osaa kirjautua tuonne Hubauer shoppiin.
    Ei tuo hubauer muistaakseni kirjautumista vaadi. Tosin nyt mulla ainakin luurilla nettisivut lagaavat huolella. Suomesta saa orkkisosia esim bemariosat.fi
  • Silmaauki
    https://www.bmwautoparts.net/search/...ry=63117494844
  • Aceishigh
    Mut toisesta vinkistä toisesta löytyis: https://www.bmwautoparts.net/en/cata...mination-right
  • Silmaauki
    Siellä näyttää olevan nyt jokin ongelma päällä. Ei näemmä toimi.
  • Aceishigh
  • Silmaauki
    Tuolta tulee vielä tullit päälle, joten kannattaa tarkistaa hinta esim. Hubauer shopista tai Bmwautopart:sta.
  • Aceishigh
    Sain varaosanumeron: 63117494844​. Pitää alkaa metsästämään.
    EDIT: Oisko tässä: https://www.lllparts.co.uk/product/6...ght-spot-right
    Miten muistelen vaan, et se ois vasen puoli, pitää tarkistaa, kun auto takaisin himassa.
  • alpine3
  • Silmaauki
    Perhana, et tiukassa löytää oikea varaosa tähän vikaan, et sen saisi kuntoon. V-tuttaa kuunnella plingutusta herjasta, joka kerta, kun käynnistää auton. Eli huollossa luettiin vikakoodit ja sain ne mukaani, Dynamic Light Spot failure liittyy varaosaan, joka on joko STML805CBB tai STM6805CBB (tuo liitteen osin käsinkirjoitettu koodi), kummallakaan en löydä mitään Googlesta. Lisäksi, kun auton valovalitsimen kääntään nollaan, tulee välittömästi herja "Side/daytime lights fault".
    Osaisko joku jeesata?
    Ei tuo ole varaosanumero. Virhekoodi kertoo aina havainnosta tietyssä osajärjestelmässä, eikä sitä mikä osa on rikki.
    En tiedä miksi tuohon eteen on kirjoitettu ”smtl”. Jos googlaat noilla printatuilla koodeilla, niin varmaan löydät osumia keskusteluihin, joissa noita ongelmia yritetään ratkoa.
  • Aceishigh
    Aivan, no siinä tapauksessa alkuun voisi kokeilla yksinkertaisesti resetoida keskeiset ohjainyksiköt NVE, GZAL ja GZAR.
