F01 nelipyöräohjaus ja takapää jumissa.
  • penari
    • Nov 2004
    • 602
    • Vihanti
    #46
    Originally posted by Savey View Post
    ja vielä et tarviiko hsr irroitukseen mitään erikois työkaluja
    Ei tarvi. Kannattaa olla kuitenki joku pitempi räikkäväännin jossa vielä nivel päässä, niin helpottaa kiinnitysmuttereiden irroitusta apurungon päältä.
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • Savey
      • Feb 2014
      • 25
      • Heinola,FIN
      #47
      penari okei, minkä koon nivel lenkkejä et osaan käydä ostaa ku ei löydy ensimmäistäkään
      • penari
        • Nov 2004
        • 602
        • Vihanti
        #48
        Joku tuon tyylinen toimii hyvin. Toki muullakin tavalla löysättävissä.
        F01 730d semivoll
        • Savey
          • Feb 2014
          • 25
          • Heinola,FIN
          #49
          tyhmä kyssäri mutta kehtaako hsr irti siirtää autoa tallista pois jos laittaa snow chain asetuksen päälle
          • Savey
            • Feb 2014
            • 25
            • Heinola,FIN
            #50
            Onko kukaan tulostellut niitä päihin tulevia muovipuslia? onko tuo YouTuben korjausvideon omaavan kommenttikenttä ainoa mistä saa ehkä tilattua ei viittis alkaa purkaileen jos ja kun nekin murtuu palasiksi, magneetinpidikkeeseen sain 3d piirroksen
            • Jartzi_
              • Mar 2011
              • 197
              #51
              Osaisko joku arvailla mikä taas mun seiskaa vaivaa..
              Keskellä suoralla tiellä ajaessa iski steering vikavalot tauluun. Ennen kääntäessä vasemmalle ja oikealle ei ole oireillut lainkaan. Renkaat silmämääräisesti takaa suorassa ,mutta ratti hieman vinossa vasemmalle ja vetää taas inan oikealle. Ei saa nollattua koodeja ja liittimet katottu ettei ole mitää sontaa ,eikä myös ole varapyöräkotelossa vettä..
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Kuvauksen perusteella voisi olla vaikkapa taka-akselin aktiiviohjaukseen liittyvä häiriö. Aloita kertomalla vikakoodeista.
                Tampere
                • Jartzi_
                  • Mar 2011
                  • 197
                  #53
                  480010 ICM,HSR: Roottorin asentoanturin arvossa on aukko
                  -Katkonainen
                  D02D47 HSR-Liitäntä (taka-akselin ohjaus 50.0.2) signali ei kelpaa
                  -Jatkuva
                  D015D0 HSR-Liitäntä (taka-akselin ohjaus 50.0.2) signali ei kelpaa
                  -Jatkuva
                  Tuommoiset vikakoodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.
                  • Jartzi_
                    • Mar 2011
                    • 197
                    #54
                    -Katkonainen
                    -Jatkuva
                    -Jatkuva
                    Tuommoiset vikakoodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.​
                    • Jartzi_
                      • Mar 2011
                      • 197
                      #55
                      -Katkonainen
                      -Jatkuva
                      -Jatkuva
                      Tuommoiset koodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.​
                      • Kiimalainen
                        • 103
                        • Kuvansi
                        #56
                        Katsoppa HSR ohjainlaite. Löytyy varapyöräkotelosta oikeasta laidasta. Niihin menee useasti vesi sisään niin sekoilee sitten.
                        F01 730d -09
                        • Jartzi_
                          • Mar 2011
                          • 197
                          #57
                          Tarkistettu ja avattu myös koko boksi. Ei löytynyt mitään..
                          • penari
                            • Nov 2004
                            • 602
                            • Vihanti
                            #58
                            Oliko tuo magneetinpidike tarkastettu?
                            Aika suurella todennäköisyydellä vika siellä.
                            F01 730d semivoll
                            • Jartzi_
                              • Mar 2011
                              • 197
                              #59
                              Ei oo vielä ,mutta tarkoitus kyllä. Ihmettelin vaan kun suoralla tielle varottamatta iski viat tauluun ,eikä käännellessä.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3025
                                Ohjainyksikkö on todennäköisesti kunnossa, mutta se taka-akseliohjauksen aktuaattorin asentoanturi voisi olla vikaantunut tai ainakin tarkastuksen ja puhdistuksen tarpeessa.
                                Tampere
