G11 rengasmelun vaimennus
  • makebm5
    • May 2009
    • 1316
    • Kainuu
    Keskustelua netissä jonkin verran ollut G sarjan rengasmelusta joka itseäkin häirinnyt jonkin verran. Renkaina runflatit ovat vielä oma lukunsa mutta esim 245/50 18" kitkoilla ja 2,8 bar paineilla meno oli karkealla asfaltilla suhteellisen voimakas äänistä. Tässä suhteessa F sarja oli mielestäni parempi.
    Paria aiempaa autoa (Audi ja Volvo) vaimentaneena pystyy sanomaan että BMW on helpompi vaimentaa kun nk runkoääniä ei tunnu tulevan pyöränripustusten kautta kun on apurunko sekä laadukkaat kumipuslat akselistossa.
    Sellaisen huomion tein istuttuani joka istuimella paikassa autossa että kuskinpaikka on selkeästi iso äänisin ja tämä päti F sarjaakin. En tiedä onko tarkoituksella tehty näin.
    BMW i5 M60
  • makebm5
    • May 2009
    • 1316
    • Kainuu
    Edestä kuskinpuolen lokari pois ja tutkimaan tilannetta. Ohutta "kopisevaa" peltiä oli muutamassa kohdin joihin puhdistuksen jälkeen liimasin bitumilevyä. Sitten vielä lokasuojan ja korinsauman peitin solumuovi levyllä.
    BMW i5 M60
    • makebm5
      • May 2009
      • 1316
      • Kainuu
      Vasentaka sekä oikea samaan tyylin.
      BMW i5 M60
      • makebm5
        • May 2009
        • 1316
        • Kainuu
        Oikealla edessä lokasuojan ja korin välissä on jonkin alipainesäiliö enkä viitsinyt sitä alkaa purkamaan pois joten tyydyin vain laittamaan tuohon saumaan solumuovin sekä liimaamaan bitumilevyä lokasuojaan isoimmalla suoralle pinnalle.
        BMW i5 M60
        • makebm5
          • May 2009
          • 1316
          • Kainuu
          Sitten se mielenkiintoisin osio että kannattiko. Rahalliseen ja 3h työpanokseen nähden kun itse teki ehdottamasti. Autossa loistaa poissaoloaan tuo karkean asfaltin aiheuttama rengasmelu ja kuski paikka hiljeni selkeästi.
          BMW i5 M60
          • Peksu
            • May 2014
            • 273
            • Lähellä Tre
            Mielenkintoinen homma. Itekin olen tuon huomannut, että kuskin paikka on melusin karkealla pinnalla. Samoin kesägummit juurikin edessä antavat aika paljon melua takaa ei niinkään. Tarviipa kattoo jos joku ilta tekis kans tollasta eristystä, vaikka tässä on ko 2v kärsittykin välillä meluista
            Oletko mitannut meluja millään mittarilla tai apilla?
            G08 LCI iX3 M Sport
            • ptikkala
              • 1579
              Oviin saisi eristyksen myös suht hyvin. Takaoven käytin levällään g12 kun vaihdoin ulkokahvan vaijerin…
              • makebm5
                • May 2009
                • 1316
                • Kainuu
                Ei tullut mittailtua kun välttämättä ei näy siinä ja kännykkä ei välttämättä paras väline tuohon.
                BMW i5 M60
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1316
                  • Kainuu
                  Tuo olikin mielessä seuraavana ja erityisesti vasen takaovi. Onko millainen purkaa?
                  BMW i5 M60
                  • ptikkala
                    • 1579
                    Aika simppeli jos ei ruuvin vastakappale pyöri tyhjää niinkuin minulla. Istasta voin laittaa hyvät ohjeet purkamiseen jos tarvista.
                    3 ruuvia ja klipsejä pahvi, seuraavaksi muovi missä ikkunan nostin moottori kiinni ja miljoona liitintä. Tuota muovia irrottaessa ikkuna ylös jos sen on laskenut aluksi.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1316
                      • Kainuu
                      Jos viitsit laita ohje vaikka tähän.
                      BMW i5 M60
                      • ptikkala
                        • 1579
                        eihän tänne pdfää saa, nakkaa privalla email ni tuuppaan sinne
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1316
                          • Kainuu
                          Nyt olisi kuskin ovenvaimennus tehtynä. Tuota lasinnostin hässäkkä en viitsinyt irrottaa kun ei tietoa miten tuo irtoaisi. Toisaalta kun lasin välistä näkyi että vaimennusmattoa oli ovipellin sisäpinnalla jo valmiiksi niin kokeeksi nyt vaimennusta vain oviverhoilun taakse.
                          Verhoilun irroitus on aika suoraviivainen juttu.
                          Tosin kannattaa varata suosiolla muutama näitä 07147265039 vastin kappaleita.
                          Koputtelemalla taasen löytyi selkeitä paikkoja jotka resonoi.
                          -Ikkunan tiivisteen alapuoli koko matkalta (kahvan yläpuolella).
                          -Peilin kohdalla
                          -Lukkomekanismin kohdalla.
                          -Erinäisiin kohtiin ikkunamoottorin kehykseen.
                          Vaimennukseen käytin pelkästään liimautuavaa bitumimattoa mitä aiemminkin kun sen sai hyvin muotoitua ikkunamekanismiin.
                          Tulos oli parempi mitä ajattelin kun nyt kuski ovi vaikuttaa "massiivisemman" oloiselta ja ei ole enää selkeää eroa istuuko kuskin vai pelkääjän paikalla.
                          BMW i5 M60
                          • M_Power
                            • 2774
                            • Espoo, HML
                            Hyvä idea. Täytyy varmaan omaan G12 kanssa hoitaa pyöräkoteloiden lisävaimennus, jos saisi myös nastoilla täysin hiljaiseksi.
                            BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                            BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                            Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                            Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                            Team vier Zylinder!
                            • ptikkala
                              • 1579
                              Kuinka paksua tuo matto oli mitä laitoit? itseä alkoi myös mietityttämään tuo ovien läpi käynti... Täytyy jokatapauksessa nuo saranat käydä läpi takaovista kun pakkasilla narisee (se sisään liukuva osa).
