850 omistajia onko heitä?=)
  • Bmw318is_
    • 93
    • Nilsiä
    #511
    No joo, mutta ei nämä mitään "lappu lattiaan"-vehkeitä ole. Näillä pitää cruisailla Kaivarissa tai Aurajoen rannassa .
    Motorsportit on sitten eri vehkeitä - radalle ja lippispäille! Ei herneitä...
    No joo kyllä kyllä. Mutta hyvä vääntö alue tuntus tässä 12 pyttysessäkin olevan. Cruisailu vehkeitä tosiaan on kasit.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
    Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
    • 02tii
      • 91
      #512
      Originally posted by Bmw318is_ View Post
      Jeps elikkä hyvä vaihtoehto tuo 840i. . Mutta sitten 1000m metrille oli eroa kuiteskin se 15km/H. Mutta ei voi tietää kun speedpartyn sivuilla ei lue mitä autoihin on tehty, että jos 850i ei ollu vakio kun 230km/H 1000m. Se on e34 M5 luokkaa. Mutta itse olen ajanut 3.8l M5 ja m3 e36. Niin en osaa sanoa jos lappu lyödään lattiiaan 80km/h vauhista mikä on meininki ämmäläisen kanssa. Aika tasasta luulisin. Paikaltaanhan ne on eri vehkeitä nuo M-vehkeet. :think
      Moi,
      omaa kasia kävin nyt kesäkuulla Hallissa ulkoiluttamassa seisovalla maililla, tulos 226km/h.
      Joensuussa on ainakin mennä vuosina ajettu 1700-1800 matkoilla,
      tälle vuodelle sielläkin siirryttiin mailin matkalle, näin jatkossa nopeudet suoraan vertailukelpoisia.
      Auto vakio, rajoitin poistettu, sille tosin ei tuolla matkalla ole tarvetta.
      Mittarissa lukemat oli vain luokkaa 215-220, takarenkaina 265/40 18.
      Pitkät on väitykset näissä, automaatti heitti nelosen vasta noin 200:n vauhdissa.
      Ekaa kertaa mukana ollen kommenttina: kaikkea mielenkiintoista oli paikalla ja kaiken kaikkiaan varsin positiivinen kokemus.
      Muutama kuvatus omasta:
      P.S. Pohjat vetäisi ahdettu C5 Corvette 330km/h...
      -petri-
      • Bmw318is_
        • 93
        • Nilsiä
        #513
        Originally posted by 02tii View Post
        Moi,
        -petri-
        Sori siis joo mulla sattu virhe aivan oikein siis 1700-1800 matkaa ajettu. Onpas hyvä tulos kyllä tullut elikkä n.230km/H aikoihin se 5.0l menee . Ihmettelen kyllä kun e36 3.0l ja e34 M5 vetää samoja noille pätkille mitä vanhoja tuloksia kattelin tossa. Kuiteskin paikaltaanhan nuo ämmäläiset lähtee ihan eri tavalla.. automaatti rajottaaa ja nuo aavikko välitykset näissä kaseissa. Mutta sulla on tosi komee 850i vielä se OIKEA väri . Itsekkin haluisin tuon hopean . Nythän se olisi 3.7 joensuussa speedparty harkinnassa olis käydä itekkin kokeilee mihin se kulkis. Onkos sulla tietoa että jos on rajotin niin pysähtyykö se tuohon 250km/H mittariin? vai?. Entinen omistaja oli 260km/h mittariin ajanut sitte hiljennellyt että liekkö rajotinta vai ei.
        • 02tii
          • 91
          #514
          Moi,
          valitettavasti ei ole tuosta rajottimen toiminnasta tietoa.
          -petri-
          • jori
            • 1014
            Moi,
            -petri-
            Omassa E39 540iA:ssa on rajoitin paikallaan ja se kulkee OIKEATA vauhtia 248 km/h ja mittari menee yli 250 reippaasti mutta selvä töksähdys käy silloin kun GPS:ään tulee lukema 248 km/h. Rajoitin laskee nopeutta varmaankin ajotietokoneesta.
            Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
            Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
            • Bmw318is_
              • 93
              • Nilsiä
              #516
              Jep jep niin se varmasti on.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #517
                tärina lahteäkseen liikkeellä
                Onko veikauksia mistä voimansiirossa oleva tärinä mahtaisi johtua kun kiihdyttää pienestä vauhdistä? Putkiston vaihdon aikaan tehtiin samalla pientä remonttia mutta turhaan..
                Luulin sen oleva kardaanin tukikannattimesta
                osa 6
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=26&fg=10
                Vaihdoin rättinivel ( osa numero 2) saman aikaan ( vaikka näytti ehjältä) ja kun numero 13 ( mikähän sen nimi on suomeksi...vauhdin tasaaja?) oli kuivahko niin vaihdoin senkin ja pienen vuodon vuoksi lukkoperässä niin stefakin vaihdoin.
                Mutta ei, sama tärinä jäi olemaan. Siinä sitten meni 600-700€ ihan turhaan plus auto oli melkein kuukauden verran seisonassa ennen kun sain osat...
                Kardaani laitettiin ihan samaan asentoon taas takaisin kun alunperin, mutta pitäiskö se tasapainottaa?...tai tuleeko muita asioita mieleen mistä tärinä jouhtuisi?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • 02tii
                  • 91
                  #518
                  osa 6
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=203
                  Moi,
                  vaihtoehdoiksi jää varmaan tuo kardaanin takapään CV-nivel ja vaihteiston tukikumit.
                  Tässä hyvä E32:n artikkeli asiasta:
                  Article by: Sean Article applies to: all e32, e34, and e36 models. Problem: My 750i developed an huge vibration over 60-80 km/h (40~50 mph), and a loud 'clicking' noise when moving off or accelerating. The complete driveshaft exists out of various components, while each component can be more or less can responsible for vibrations. Another
                  -petri-
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #519
                    Moi,
                    -petri-
                    No tuo CV:hän vaihdettiin jos oikein ymmärsin :think
                    Eli olisiko sitten ne moottorin/vaihteiston tukikumit?
                    • 02tii
                      • 91
                      #520
                      Noup, osat 6 ja 2 vaihdettiin, itse puhuin numerosta 13.
                      -petri-
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #521
                        -petri-
                        Ai :think
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #522
                          kyllä numero 13 vaihdettiin myös...tarkistetaan moottorin tukityynyt...ei se ainakaan etumainen ole kun sehän näkis että moottori nousesi hieman ylöspäin kun painaa jarrua samaan aikana kun kytkin nostetaan...
                          EDIT: Taitaa olla vauhtipyörä syypää, kun se alkoi kolisemaan...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • bimmer_
                            • 851
                            Missähän lie..
                            Voisiko joku asiantuntija kertoa M8 prototype:stä. Lueskelin netistä mutta aika vähä sain suomennettua sivuilta, mutta mitä ymmärsin niin herätti kyllä kiinnostuksen :think
                            Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                            e46 320i Touring -04
                            e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                            • Laku
                              • 17675
                              Muistelisin, että on valmistettu tuo yksi protyyppikappale. Eli et pysty hankkimaan sellaista mistään.
                              • HC91
                                • 1000
                                • 29100/310053
                                #525
                                parempilaatuisia kuvia protosta sentään tupsahti nettiin muutama päivä sitten:
                                The E31 BMW M8 Prototype is arguable one of most valuable concept cars in BMW's portfolio. And it made 640 horsepower in 1990s
                                92' ///M5 3.8 individual
                                09' 320d xDrive
                                07' 525iA
                                08' 325d cabrio
