850 omistajia onko heitä?=)
  • Bmw318is_
    • 93
    • Nilsiä
    #541
    Kyllä tuo jotenkin sulakkeisiin/releeseen viittaa....:think
    Juu mahdollista. Pitää yrittää tutkia. Jos tulee muuta lisää vielä neuvoja niin auttakaa ihmeessä!!
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
    Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
    • JJT
      • 6694
      #542
      Onkos kaseissa pääsulaketta?
      Maadoituksetkin kannattaa katella.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • jori
        • 1014
        Olikos sitä kasien miittiä tarkoitus järjestää syksymmästä uudestaan kun edellinen ei ollut kävijä määrältään mikään menestys?
        Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
        Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
        • Bmw318is_
          • 93
          • Nilsiä
          #544
          Kyllähän se pääsulake sijaitsee siellä konehuoneessa. Veikkaan kun rele naksaa sähkölaseille. Niin voisikohan vikaa olla pääsulakkeessa että jotenkin vajaajännite on välillä.. :think :think. Eli pitääpä tutkia nekin. EIkös pääsulake voi tehä just tämän tapasia oireita. Akun kengät kun irrottaa ja antaa olla jonkun aikaa niin kaikki vermeet toimii niin kauan kun sammutan auton ja vähän ajan päästä ei toimi.
          • Laku
            • 17676
            Oli siitä puhetta moodyn kanssa. Osallistun kyllä, jos sellainen tulee E-Suomeen ja keli on suotuisa. En kyllä itse lupaa järjestää .
            Edellisen kävijämäärä ei ollut suuri - eikä v. 2009 ollut myöskään kuin 6 autoa. Kaseja kyllä on Suomessa aika liuta, muttei ole realistista odottaa, että niitä tulisi kovin montaa miittiin. Kaikki eivät lue tätä forumia, osa on pappoja ja osa ei halua miittejä harrastaa. Eli mitään kymmeniä Kaseja ei tulla koskaan näkemään, ellei aiheesta järjestetä jokin mediatempaus !
            • P-J
              • Dec 2005
              • 501
              • Hervanta
              #546
              Tartteis saada kaikkien kasiomistajien yhteystiedot ja tekstaria kehiin. Oishan tuo uljas jos vaikka kymmenen auton letka olisi. Vaikka kääntyyhän nuo päät jo vähemmälläkin.
              • Coren
                • 23
                • VANTAA
                #547
                Noniin..
                Tänään on sitten mun musta 840 pöllitty Pasilasta Asemapäällikönkadulta. Soitelkaahan poliisille tai mulle (0400422484) jos näkyy jossain pyörimässä..
                Rek.no: CYR-480
                Tällä hetkellä siinä on edelleen ne 18" turbiinivanteet, tummentamattomat lasit, lisävalot edessä ja nokkapellin bemarin merkki puuttuu.
                EDIT: Nyt kuvat lisäilty tuonne "Varastettu -puolelle"
                Triumph SpeedTriple 1050 15th. Anniversary Ed. -09
                Jaguar X-Type 2.2 Estate -08
                Alfa Romeo 147 2.0 TS -07
                -vanhat kulkimet-
                e46 330Ci -01
                Jaguar X300 XJ6 Sovereign -96
                MINI Cooper S -05
                e34 525iA -95
                e36 320iA -98
                Kawa ZX12R -05
                e31 840CiA -94
                e60 530i -03
                e36 M3 evo cäbi -96
                GSX600F -99
                Lexus GS300 -99
                Chevrolet Lumina
                e30 mutantti
                • Staffel
                  • Dec 2004
                  • 165
                  Originally posted by Bmw318is_ View Post
                  Moro. Apuja tarvittas!! kertokaas juuri kun kone on huollettu viimesen päälle isoilla euroilla niiin auto pelasi loistavasti tänne asti paitsi nyt.. toissa päivänä. Menin autolle ja rupesin avaamaan ovia niin lukot ei aukea noh kokeilin jokaisesta lukosta ja ei mitään eli keskuslukko ei pelaa. No sitten sain kuskin oven auki, mutta sähkölasi ei tipu sitä 1cm mitä pitäisi kun kahvastä kääntää.. eli nyt ei pelaa sähkölasit,ajotietokone,keskuslukko.. Akun kengät oli irti muutamia tunteja hetken laitteet pelasivat sitten taas kun auton sammuttaa niin jonkun ajan päästä eivät toimi. Minne virrat häviää??. Pääsulake rikki/huono??? Pitää varmaan tarkistaa kaikki sulakkeet läpi ja ruveta mittailemaan. Ainakin rele naksaa kun lasien nappeja painaa. Onko kellään vastaavaa?? Kyllä se bemari nyt taas koittelee..
                  Sulakkeet voi varmastikin jättää rauhaan, jos kerta välillä toimii. Tosin sulake nro. 43 viittaa noihin oireisiin. Tarkasta nyt se rele ekana ja infoa sitten lisää tänne. Ongelmat puolelta saisit kyllä enemmän apua uskoisin.
                  850i '92
                  • Bmw318is_
                    • 93
                    • Nilsiä
                    #549
                    Selvä tarkistan tuon 43 sulakkeen ja releen. Laitoin ensiksi ongelma puolelle niin yhden kommentin vaan sain. Niin ajattelin jos täällä te kasi miehet, jotka tiedätte tai vastaavaa ollut, että sais apua!. Mutta kiitokset näistä vihjeistä jo. Kerron lisää kun saan tarkistettua ne.
                    • rami
                      • Dec 2002
                      • 707
                      • Raahe
                      #550
                      taitaa vain akut olla entiset...
                      bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #551
                        Mukana olisin...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • P-J
                          • Dec 2005
                          • 501
                          • Hervanta
                          #552
                          Originally posted by EPDM View Post
                          Mukana olisin...
                          Enköhän tuota myös, eli ainakin kaksi olisi tulossa.:think
                          Jos muuten jotakuta kiinnostaapi, niin hariselta kyselin ja onnistuu kasin moottorinohjauksen säätö. Hinta sellaisen 600...700 ekkeröä. Motorbit toinen paikka missä muistaakseni onnistuu, päivän hintaa en tiedä.
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            #553
                            Minkälaisia eroja vakioon olisi odotettavissa? Teho / kulutus...
                            Auto on liikkumaväline.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #554
                              Sain Superchipin edustus suomeen joten minultakin se kohta onnistuu
                              The power and fuel economy of your vehicle can be enhanced or boosted in about an hour by remapping the settings on the engine control unit (ECU). By overwriting the vehicle ECU default map with a remap, which is programmed to enhance the car's overall performance, you'll experience an immediate improvement in the speed and power of your vehicle.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Laku
                                • 17676
                                http://www.superchips.co.uk/search?m...75&variant=867
                                Laitapa ihmeessä hintaa esille, kun tiedossa.
