850 omistajia onko heitä?=)
  • kje21
    • 77
    • Pori. BMW E64 630i cabrio, E91 318d -09 E65 745i -01
    #496
    Laita vaan ne normaalit yks kärki tulpat, nelikärkiset ei ainakaan sopinut omaan jo 230tkm
    ajetuun koneeseen.
    • moody
      • Nov 2008
      • 400
      #497
      ajetuun koneeseen.
      Jännä homma noitten tulppien kanssa meinaan mulla on nelikärkitulpat ja on toiminu ihan moiteettomasti kokoajan:think
      www.orangebeauty.net
      • Bmw318is_
        • 93
        • Nilsiä
        #498
        Joo selvis vika.. oma moka. imusarjan tiivisteet vuotaa pikkasen siitä johtuva.. tyhjäkäynti huono. Ens viikolla puuhailla oikeelle puolelle samalla uus venttiilikopan tiiviste sitte on kaikki tiivisteet melkein uusittu. . Moody hei eikös sulla oo lastutettu tuo omas? Gti lehessä tais olla juttua. Mietin vain että mistä hommailit noita bokseja?
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
        Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
        • Laku
          • 17675
          Vastailen Moodyn puolesta... Hänen autonsa on lastutettu, huippunopeusrajoitin ainakin poistettu . Se on tehty jo Saksassa, joten hankintapaikasta ei liene tietoa.
          Onko kenelläkään ilmastoinnissa vanha R12-järjestelmä ja täyttö? Ajattelin vaan, kun omassani on ja löysin sille täyttäjän pk-seudulta eli privaa, jos tarvetta.
          • Bmw318is_
            • 93
            • Nilsiä
            #500
            Aivan pitääpä ruveta tutkimaan mistä sais lastua hommattua täältä suomesta tuohon. En sitte tiedä entisen omistajan puheitten mukaan oli 260km/h mittariin kulkenut tuo. Enpä ole itse vielä testannut asiaa. Mutta jos tehdas rajoittanut 250km/h niin luultavasti se pysähtyy mittariin tuohon 260km/h.
            • Laku
              • 17675
              Varmaankin näin, jos mittarivirhe on pieni. Harisella pitäisi ainakin olla jokin ohjelma Kasia varten, kannattaa kysellä sieltäpäin. En tiedä, tarviiko jonkun lastun vai meneekö vain ohjelmamuutoksella...
              • Bmw318is_
                • 93
                • Nilsiä
                #502
                Aivan joo. Pitääpä kysellä sieltäpäin. Eihän se lastu nyt mitään hirveitä tuo. Mutta ainahan pikku väännön lisäys on kiva ja jos rajotin lähtee pois niin tuskin siitäkään on haittaa vaikka täällä ei ajeta niin kovasti kuin saksassa. Jos Speedpartyllä joskus käy testaa mitä se kulke
                • Laku
                  • 17675
                  Jep, tuo huippunopeusrajoittimen poisto kiinnostaisi itseänikin. Laita lopputulemaa, jos selviät operaatiosta. Tosin omastani en tiedä, jaksaako vanhus edes rullata rajoittimeen asti...
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #504
                    Lentokenttäajoja varten turha hankinta, ei riitä tehot että tulisi rajoitin vastaan...
                    • Laku
                      • 17675
                      Tarkoitat ilmeisesti, että matka on liian lyhyt? Ts. menee rajoittimeen, mutta vaatii tuhottoman pitkän ajomatkan?
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #506
                        Jep. Suomen huippunopeustapahtumissa missä on kiihdysmatkaa 1600-1800m. Ei taida kasin tehot vakiona riittää tuolla matkalla 250km/h vauhtiin :think
                        • Bmw318is_
                          • 93
                          • Nilsiä
                          #507
                          Joo totta se kyllä on. Speedpartyn tuloksia katselin niiin 850i vedettiiin 230km/H ja 840i 215km/H :think.. hmmm mulla on ollut semmonen käsitys että 840i ois yhtä tehokas kuin 850i tai sitten se 840ci 4.4l on yhtä tehokas tai tehokkaampi menemään. Mutta tarkotus oli M70 ajan kanssa piristää josse 350hv+ 500nm+ sais jossain vaiheessa niin ois hymyä .
                          • Laku
                            • 17675
                            840:ssä vähemmän heppoja ja vääntöä kuin 850:ssä. 840 M60:lla sama kiihtyvyys automaattina 0-100 kuin M70:llä eli 7,4sek. M62 sen sijaan kiihtyy peräti 7,0sek. Manuaalina M60 6,9sek ja M62 6,6sek, kun M70 on 6,8sek. Nämä siis tehtaan ilmoittamia, joten aika lailla sama suorituskyky, rajoitettu huippunopeus 250km/h, kiihtyvyys samoissa. Väännössä taitaa olla suurin ero. M60 400Nm, M62 420Nm ja M70 450Nm.
                            • Bmw318is_
                              • 93
                              • Nilsiä
                              #509
                              Jeps elikkä hyvä vaihtoehto tuo 840i. . Mutta sitten 1000m metrille oli eroa kuiteskin se 15km/H. Mutta ei voi tietää kun speedpartyn sivuilla ei lue mitä autoihin on tehty, että jos 850i ei ollu vakio kun 230km/H 1000m. Se on e34 M5 luokkaa. Mutta itse olen ajanut 3.8l M5 ja m3 e36. Niin en osaa sanoa jos lappu lyödään lattiiaan 80km/h vauhista mikä on meininki ämmäläisen kanssa. Aika tasasta luulisin. Paikaltaanhan ne on eri vehkeitä nuo M-vehkeet. :think
                              • Laku
                                • 17675
                                No joo, mutta ei nämä mitään "lappu lattiaan"-vehkeitä ole. Näillä pitää cruisailla Kaivarissa tai Aurajoen rannassa .
                                Motorsportit on sitten eri vehkeitä - radalle ja lippispäille! Ei herneitä...
