850 omistajia onko heitä?=)
  • Laku
    • 17575
    Originally posted by P-J View Post
    Musta ja manuaali... Ei paha. Vaan kuntohan näissä heittelee laidasta laitaan ja kaikkea siltä väliltä. Ratkaisee aika paljon, tai ainakin pitäisi.
    Samaa mietin... Onko tuo hinta Suomen kilvissä vai tax free?
    • KuuKi
      • 1055
      • Lahti
      Suomen kilvissä ja korjattuna.. siis huolto tehtynä ja vesipumppu vaihdettuna.. tohon n.kymppitonnin hintaan kuuluvat alla olevat 19" vanteetkin.
      Mä meen lähipäivinä tsekkaa ton auton läpi ja koitan räpsiä kuvia siitä.
      KuukiFix palvelee...
      NYT: A1 8X, T3, 190e
      EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • moody
        • Nov 2008
        • 400
        Tulihan sitten käytettyä autoa maalauksen jälkeen extremessä näytillä. Meinas tulla pikkasen kiirus että ehti Auton kasausta ja valvomista 44 tuntia putkeen (pimeetä) Kerkesimpä kuitenkin, lähdin suoraan maalamosta ja olin jäähallilla joskus puol kymmenen ja kymmenen välillä ja viimeistään paikalla piti olla yheltätoista. (Piti vielä pestä ja puunata auto kun jokapaikka oli hiontapölyssä)
        Auton väri on kyllä just sellanen kun halusin, aikalailla tummempi oranssi ja auringossa tulee efektiä niin että riittää
        Tänään kävin kalvottamassa lasit, taka lasi kolmevitosella ja sivulasit viiskymppisellä, natsaa tosi makeesti ton värin kanssa. (piti käydä jo perjantaina muttakun ei ehtiny)
        Tarttee pikkuhiljaa ruveta suunnittelemaan auton laittamista talviteloille. Onkin kaikenlaista pientä laittamista ja puunaamista :think
        www.orangebeauty.net
        • P-J
          • Dec 2005
          • 498
          • Hervanta
          Kukaan - ei sitten kukaan kaipaa kuvia, mutta missä ne viipyy?
          Talviteloille myös pikkuhiljaa, pitää vaan vuotava kylkivilkku käydä vielä vaihdattamassa (olivat viime vuonna asentaessa särkeneet). Sivulasien kalvoista tuli taas vaihteeksi maininta otteeseen. Saa nähdä, ovatko vielä seuraavassakin katastuksessa paikoillaan.
          Talvella pitäisi ihmetellä öljypohjaa ja jotain laittoa ehki valojen kanssa. Ainakin toinen silmä purkaa ja putsata (kirkastuvat muuten kummasti).
          Ai niin, oisihan nuo uudet vanteetki olohuoneessa odottelemassa.
          • moody
            • Nov 2008
            • 400
            Laittelen kuvia sitten kun on riittävän hyviä tullut otettua... vielä ei ole oikeen kerennyt mutta jokunen kuva on tuolla extremecarshow topikissa
            Millaset vanteet olet hankkinut?
            • 928 GTS
              • 1561
              Tälläinen linkki tuli vastaan yhdellä 928 palstalla:
              -92 928 GTS
              -98 550 Maranello
              • mikae34
                • 5015
                • Forssa
                Haluaisin palata vielä hieman siihen e31 meluisuuteen. Eli postailin tuolla aiemmin kun tuntui että oma 850 olisi kovin meluisa etenkin rengasmelun osalta. Nyt on syksyn mittaan testailtu alla eri vanne/rengas sarjoja joita on muutamia jäänyt nurkkiin pyörimään. Edelleen tuo tuntuu äärettömän kova meluiselta kun on eri renkailla koitellut. Hyvä esimerkki on eräs 19" rengassarja joka edellisessä e34:ssa oli varsin hiljainen eikä juuri melunnut sisälle pitää todella kovaa meteliä tässä 850:ssä. Onko tämä normaalia vai onko vaatimustasoni liian korkealla kun pitää verrokkina vaikka juuri e34:ää.
                Eräs asia joka kiinnitti myös huomioni on että kuuluisiko tässä mallissa olla takana sisälokarit? Eli nyt siis tilanne on se että pyöräkoteloissa ei ole kuin muutama pieni muovilappu ja muuten kaikki on peltipintaa jossa massa päällä. Omassa e39:ssä ainakin on pyöräkoteloissa koko kotelon täyttävät yhtenäiset sisälokarit. Tuli mieleen että kuuluisikohan näissä olla myös?? Olen todennut myös että ongelmana on juurikin vain ja ainoastaan takarenkaista kantautuva rengasmelu joka on ainakin minun mittapuulla liian suuri ja häiritsee ajamista.
                Auto tulee talven aikana saamaan sisälleen kunnollisen vaimennuksen kyllä (dynamat) mutta jos lähtökohta on tämä niin on vaikea uskoa että sillä saan kaiken kitkettyä edes siedettävälle tasolle.
                Auto on liikkumaväline.
                • EPDM
                  • 4624
                  • Lahti.
                  Kumma juttu. Pyörän laakereista se ei voi olla kiini?¨
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • mikae34
                    • 5015
                    • Forssa
                    Eipä juuri koska siirryttäessä uudelle asfaltille ääni pienenee huomattavasti...
                    Tämä minun yksilöni on ilmeisesti jenkkimalli (japanin tuonti) joten onkohan siinä mahdollisesti sitten jotain eroja nimenomaan äänieristyksessä euro malleihin verrattuna? Kohta on edessä sisustan purku verhoilijalle toimittamista varten niin näkee ainakin mitä takapenkkien alta löytyy ja sinne kunnon vaimennukset tietenkin sitten.
                    Mitenkäs onko esimerkiksi sinun autossasi EPDM noita erillisiä sisälokareita takana pyöräkoteloissa e39:n tapaan??
                      • 16447
                      Onko tämä kasipuolikas tuttu täällä topicissa? http://www.nettiauto.com/bmw/850/2907455
                      Hieman historiasta ja kunnosta kaipailisi tietoutta.
                      • EPDM
                        • 4624
                        • Lahti.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • EPDM
                          • 4624
                          • Lahti.
                          ei taida olla...tarkistan vielä.
                          Olen puremassa autosta vanhoja stereo johdot...Jeezus nyt vasta huomaa miten auto on tehty...kuin tankki.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • moody
                            • Nov 2008
                            • 400
                            Joo mäkin huomasin saman jutun muutama vuosi sitten kun rakentelin noita uusia hifejä tohon omaan peliin. Purin ylimääräisiä kaijutin yms. johtoja pois tommosen kaupan muovikassillisen verran.
                            • Laku
                              • 17575
                              Ylimääräisiä ? Ei kai sinne tehtaalla ole "turhia" johtoja vedetty?
                              • EPDM
                                • 4624
                                • Lahti.
                                Niin mun tapauksessa otin edellisen omistajan joku jvc cd boksin ohjausyksikön johdot, vahvistimen bass boost johto ja rca't irti ja laitoin toisen merkkisen laitteiden johdot paikallaan. Tehtaan johdot sai ihan rauhassa jäädä...
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
