E31 akku / akut (mitat, suositukset)
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #61
    Yksi akku on ainoa järkevä tapa toimia näiden kanssa. Samasta asiasta on puhuttu monet kerrat vuosien aikana. Kaksi akkua on typerää.
    Auto on liikkumaväline.
    • Jarger
      • 4738
      • Finnland
      #62
      Originally posted by sl350 View Post
      Kyllä täälläkin se pääakku on oikealla josta johdotukset lähteen vasempaan akkuun. Täällä mennään yhdellä 75ah akulla, toinen akku sippasi, näin kesäkaudella se varmaan riittää. Myös yksi iso sinne pitäisi mahtua esim. varta H3 100ah. Se virrankulutus ongelma on usein siinä Gm:ssä jonka konkkia vaihtamalla saa kunnostettua. Ralf Pusches, PP-parts joka näitä Saksassa kunnostaa antoi aikanaan hyvän vinkin millä sen kunnon voi selvittää, auton pitäisi mennä nukkumaan noin 16min päästä, jätä takaluukku auki jos valo sammuu gm:n pitäisi olla kunnossa.
      Päteekö tämä myös E34?
      • sl350
        • Jun 2017
        • 41
        Olisiko tästä apua.
        ​​​​​​ GM:n yleinen moduulin toiminto selitetty
        Tässä täydelliset viralliset tiedot:
        Tämä Service Information Bulletin korvaa tammikuussa 1992 päivätyn SI 61 01 92 (3460). Se sisältää lisätietoja
        uudesta General Module -ohjelmistosta E32/E34-ajoneuvoille.
        Poista ja hävitä tammikuussa 1992 päivätty SI 61 01 92 (3460) SI-kansiostasi.
        AIHE: Uudet yleismoduulit (GM)
        MALLIT: 7-sarja (E32), 5-sarja (E34)
        - 9/91 ja myöhemmin valmistetut ajoneuvot
        Tilanne: Uusia yleismoduuleja on käytetty tuotannossa syyskuusta 1991 lähtien kaikissa E32- ja E34-malleissa. Ohjelmisto on täysin uusittu (tarkemmat tiedot näistä versioista löytyvät tämän palvelutiedotteen liitteestä).
        Osanumerot on muutettu vastaamaan näitä alla lueteltuja muutoksia syyskuusta 1991 alkaen.
        Mallin osanumero
        E32 61 35 8 356 095,
        E34-61 35 8 356 095 9/91 tuotanto
        E34-9/91 ja myöhempi tuotanto 61 35 8 355 812
        Huomautus:
        E34-ajoneuvoja valmistettiin 9/91 ja myöhemmin niissä on erilaisia ​​keskuslukitusjärjestelmän komponentteja kuin aikaisemmissa E34-ajoneuvoissa; siksi P/N 61 35 8 355 812 käytetään vain E34-ajoneuvoissa, jotka on valmistettu 9/91 ja myöhemmin, P/N 61 35 8 356 095 voidaan käyttää E34-ajoneuvoissa, jotka on valmistettu ennen 9/91, ja kaikissa E32-ajoneuvoissa. Kun yleismoduuli on liitetty ajoneuvon sähköjärjestelmään, se tunnistaa (ja tallentaa muistiin) ajoneuvon kokoonpanon, kuten:
        - sähkötoimisilla ikkunoilla/ilman
        - sähkötoimisella kattoluukulla/ilman
        - pyyhkimen kosketuspaineen säädöllä/ilman
        - /ilman ajovalojen pesureita
        Tärkeää tietoa
        Kaikki yleiset moduulit tulee kytkeä vasta sen jälkeen, kun ajoneuvon akku on irrotettu. Jos ajoneuvon akku on kytketty, kun GM on asennettu, määrittelemättömät signaalikoskettimet voivat aiheuttaa virheellisen ajoneuvokonfiguraation tallentamisen, mikä johtaa yhden tai useamman edellä mainitun järjestelmän toimintahäiriöön.
        Jos yksi tai useampi GM:n toiminnoista on tässä asiassa heikentynyt, GM voidaan "tyhjentää" irrottamalla ajoneuvon akku vähintään kymmeneksi sekunniksi.
        Takuun tila: Vain tiedot.
        Kiinnitys SI 61 01 92 (3460)
        GM:n toimintomuutokset E32/E34 (alkaen 9/91 tuotannosta)
        - Toisto- ja aikalukitus ajovalonpesimille:
        · Aikalukitus: 3 minuuttia
        · Ajovalojen pesu viidennellä tuulilasin pesulla aikalukituksen jälkeen.
        - Pesupumpun intensiivinen toiminta-aika lyhennetty 3 sekunnista 2 sekuntiin
        - Jaksottaisen pyyhkimisen vähimmäisaika on ohjelmoitavissa 2 sekuntiin (aiemmin 3 sekuntiin)
        - Pyyhkimien kosketuspaine kasvaa tuulilasin pesuohjelman aikana myös ohjelman kuivapyyhintäjakson aikana ( aiemmin vain pesurin pumpun käytön aikana).
        - Aikaisemmin GM reagoi vastakkaisiin signaaleihin (esim. lukituksen avaussignaali yrittäessään lukita, kuten viallisen mikrokytkimen tapauksessa) suorittamalla ensimmäisen komennon, sitten vastakkaisen komennon (esim. lukitus, jota seurasi välittömästi lukituksen avaaminen).
        Ensimmäisen komennon toistaminen johtaa sitten kyseisen komennon suorittamiseen (esim. yritä lukita uudelleen, ja lukitus suoritetaan nyt).
        Tämä toiminto ("Asynchronous Position") on jätetty pois uudesta GM:stä kaikista E32-malleista ja E34-malleista ennen 9/91 (P/N 61 35 8 356 095) ja pysyy uudessa GM:ssä E34-malleissa 9/91 jälkeen. (P/N 61 35 8 355 812) vain keskuslukituskomentoille "lukko" ja "kaksoislukko".
        - Kun lukitus on avattu törmäystunnistimen aktivoinnin vuoksi, lukituskomento aktivoituu nyt uudelleen kaksoislukitsemalla avaimella joko kuljettajan tai matkustajan ovesta.
        - Ikkunoiden "yhden kosketuksen" toiminta on laajentunut kattamaan kaikki neljä avautuvan suunnan ikkunaa. Kuljettajan ikkunassa on edelleen "yhden kosketuksen" käyttö sekä avaus- että sulkemissuunnassa. Kuljettajan ikkunan "yksi kosketus" -ominaisuuden keskeyttäminen sulkemissuunnassa saadaan silti aikaan painamalla mitä tahansa ikkunan kytkintä (mihin tahansa suuntaan) tai painamalla kattoluukun kytkintä "kallistussuuntaan" (edellyttäen, että kattoluukku ei ole jo "kallistusasennossa"). Kattoluukun "one-touch"-ominaisuuden keskeytys sulkemissuunnassa saadaan silti aikaan painamalla kattoluukun kytkintä (mihin tahansa suuntaan).
        - Autoon astumisen ja kuljettajan oven sulkemisen jälkeen tapahtuva sisävalojen sammumisviive on lyhennetty 20 sekunnista 15 sekuntiin.
        • Jarger
          • 4738
          • Finnland
          #64
          Tuo selkeytti miksi oma 2/90 toimi "napsutti" aina ovet keskuslukituksesta auki ja vasta myöhemmin hyväksyi ne kiinni kun kontin läpiviennin piuhoissa oli vikaa, mutta en osaa sanoa sitten vaivaako tuota vanhempaa GM E34:ssa?
          Nopeuden mukaan kiristyvät pyyhkimet on. Tuolta oli vuosia tosin paikat ihan jumissa ja kunnostin pyyhkijän mekanismin kaikkineen vuosi sitten. Tuota varustetta ei toki mielellään poistais, kun se teki vivuston kunnostamisesta eksoottisen. Tilasin osia parista eri paikasta ja lisäksi toisen kokonaisen vivuston, joka olikin E32:n vivusto, mutta lähes identtinen, paitsi mitoiltaan.
          Normaalia pyyhinmekanismia olisi muistaakseni saanut uutenakin, tuota painovoimaa säätävää ei enää vuosiin.
