E31 sisävalaistuksen polttimot
  • Perlenbacher
    Ostan sitten varmaan orkkis valokytkimen samalla vaivalla, haittaa vähän mieltä viritellä ylimääräisiä releitä tuonne roikkumaan
  • mikae34
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Juu, täytyy tehä noin. Just tänään meinaan nätti naispoliisi kehui bimmerin nätiksi mutta käski nostaa luukut ylös ja tietty kaikki teiden ritarit välkyttelee valoja..
    Tee se kytkentä tuon moutinen ohjeen mukaan. Siinä ne parkit himmenee 5w kun luukut nousee ylös. Ainakin minulla on nuo alkuperäiset päivävalot niin kirkkaat etten niitä pimeällä kyllä polttelisi. Se saattaa tosin johtua siitä että valoni ovat aivan tehdas uudet joten minkäänlaista himmentymää tmv ei lampuissa ole.
    Mutta emmeköhän me uskalla luottaa siihen ettei siellä mikään kärvenny vaikka niitä käyttää. Kysyin Wolfilta (Wokke.de) ja hänkin on omiaan poltellut 1,5v molempia lankoja yhtä aikaa eikä mitään ongelmia kuulemma ole tullut!
  • Perlenbacher
  • JTMD
    Taidanpa itsekin kolvata vaan nastat yhteen. Eihän nuo ole niin kirkkaat pimeällä että häikäisevät lähivalojen kanssa? Onko kellään kytketty siten ettei vaihdu viiteen wattiin kun lähivalot on päällä?
    Mulla on nastat kolvattu yhteen. Kukaan ei ole senjälkeen väläytellyt valoja. Ei edes poliisit
    Ovat mielestäni just sopivan kirkkaat mutta tuskin häikäisevät. Viimesyksynä leimasin auton näillä samoilla valoilla.
  • Perlenbacher
  • MouTine
    Vilkasin tuota sinun relekytkentä kaaviotasi jonka olit omaan topicciisi laittanut niin onko tosiaan niin että sinulla on otettu se päivävalojen ohjaus parkkien signaalista? Sehän tarkoittaa sitä että sinulla palaa siellä silloin 26w polttimo edessä parkkiasennossa kun polttimista palaa molemmat langat yhtäaikaa.
    Kyllä. Vaihtoreleellä senkin hoitaisi, mutten näe tarpeelliseksi.
  • JTMD
    Niin mullakin palaa molemmat langat. Nyt 1,5 vuotta ja mikään ei ole hajonnut / muuttunut.
  • mikae34
    Originally posted by MouTine View Post
    Miksikään ei ole menneet. Tosin en nyt tiedä onko ne nyt niiiin kauheen monta käyttötuntia palaneet. Lähinnä sillon kun sataa tai hämärtää. Auringossa päivällä en polta mitään ja luukut nostan vasta kun tarvii itse nähdä jotain.
  • MouTine
    Moutinellahan on ollut nuo jo kytkettynä jonkin aikaa ja ilmeisesti ovat palaneetkin aika paljon? Jos mahdollista niin viitsisitkö kurkata että onko lämpö tehnyt mitään muutoksia lampun muoviosiin, joissa polttimo on, olisin hyvin kiitollinen
  • mikae34
    Originally posted by _chris_ View Post
    Ei tässä ainkaan omaan autoon virrankulutuksen takia noita laitetakaan vaan valotehon. Jos orkkispolttimolla ei olisi sitä umpion kärvennysvaaraa, niin pistäisin ne alkuperäiset DRL-valot samantien. Säästyisi samalla tästä "tuuninkiongelmasta" noiden LED-valojen värin suhteen. Toisaalta noiden LED-valojen kanssa pitää sitten käyttää vastusta ja kärventymisongelma vain siirtyy umpion ulkopuolelle . Hankala tästä on voittajana maaliin selviytyä...
    Noiden valojen kanssa näprätessä muuten huomasin, että sieltä umpiosta tulee kyllä tuuletusreikä sen valomoduulin taakse. Löytyyköhän vastaavaa jenkkivaloista? Voisiko tuo tuuletusaukko olla tarkoitettu nimenomaan DRL-jäähdytykseen? Mikäli oikein bmwfans-kuvastoa tulkitsin, niin Nordic-version moduuli tulee eri numerolla kuin muut. Mitkähän ne erot mahtaa olla?
    Ymmärrän hyvin ongelmasi, täsmälleen sama asia mietinnässä. Itse en halua laittaa ledejä niiden ulkonäön ja tuon vastusongelman takia. Alkuperäinen 21w polttimo näyttää hyvälle mutta hieman askarruttaa myös se lämpöohgelma.
    Huomasin itsekin saman että realoem:n mukaan "nordic" autoihin myydään tuo valopaneeli eri osanumerolla, aivan kuten valokatkaisinkin joka on siis neliasentoinen niissä. Tiedä sitten mitä eroa niissä on. Jenkkien valoissa on myös se tuuletusreikä ja mikäli olen oikein ymmärtänyt niin se ongelma on se että se polttimon lämpeneminen pehmentää niitä muovipintoja joissa se on ja ajan mittaan ei enää asettuisi kunnolla kantaansa.
  • Perlenbacher
    Enpä tiedä tuosta vastushommasta. Ajotietokonehan ei vingu jos ledin teho on 5w tai yli. Paljon alle tuon tehoisilla ledeillä taas ei oikein päivävaloina viitsi mun mielestä ajaa, ja jos vähän jää ledin virta liian pieneksi niin tehovastustahan ei tarvitse grillata kuin watilla-kahdella. Noita on oikean värisiä (4000k) saatavilla oikealla kannalla mutta teho ei ole mielestäni ihan riittävä. Tässä on työn alla kolvata itse pienen jäähdytyslevyn kanssa pari sopivaa 4000k lediä oikeaan kantaan.. Ilmoittelen miten onnistuu.
  • _chris_
    Onks tuossa nyt mitään mieltä että että ledillä tiputetaan virrankulutus ja sitten keinokuormalla nostetaan se takaisin samaan missä on oltukin? Toki näissä autoissa kulutus missään muodossa ei olekkaan mikään juttu. XD
    Lisää kuvia ledi asennuksista? Olen hyvin skeptinen niiden sopivuudesta ja toimivuudesta.
  • MouTine
  • mikae34
    Joo näyttää virheilmoitus tulevan, tosin n. 10 sekunnin viivellä 2-asennossa. Oliko sulla jokin plug and play-ratkaisu tuohon vastukseen vai joutuuko tässä askarteluhommiin?
    Muista myös että nuo vastukset lämpenevät sitten aika tavalla joten muovia vasten niitä ei saa asentaa. Bimmerforumin puolelta olen lukenut tapauksista joissa se vastus on sulanut niiden "air boxien" sisään jotka ovat siinä puskurin takana kun on ollut kosketuksissa.
  • EPDM
    Ei varsinaisesti plug and play mutta 25w vastus + ja - johdon väliin.
