i3 renkaat
  • eemeli02
    • 86
    i3 renkaat
    Tuli ostettua ko laite 94ah rex ja yritän etsiä nastarenkaita, onko tietoa mistä löytyisi?
    Vai löytyykö lainkaan?
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2851
    • Kyrsälä
    Ei löydy nastarenkaita.
    Kitkoista Continental VikingContact 7 tai Nokian Hakkapelitta R3.
    Rexissä takarengas on usein 175/60R19. Sitä kokoa ei saa kitkana joten kannattaa laittaa 155/70R19 ympäri auton.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • eemeli02
      • 86
      Originally posted by doni View Post
      ei löydy nastarenkaita.
      Kitkoista continental vikingcontact 7 tai nokian hakkapelitta r3.
      Rexissä takarengas on usein 175/60r19. Sitä kokoa ei saa kitkana joten kannattaa laittaa 155/70r19 ympäri auton.
      kiitos!
      • Purana
        • Oct 2010
        • 2
        Voiko tähän laittaa 18 " vanteita silloin löytyisi 215/60/18 renkaita valikoima olisi suurempi ja myös nastarenkaita.
        Tai jopa 17" 205/70/17
        • juhamann
          • Sep 2006
          • 29
          i3 ja talvipyörinä "ne vakio-Bridgestonet" eli LM-500 kitkat. Perä irtoaa liukkaalla "moottorijarrutuksessa" turhan herkästi. Korjaantuukohan tämä "ominaisuus" merkittävästi Nokian tai Continentalin kitkoilla? Tiedetään, että kokeilemallahan se selviää mutta kunhan kysyn
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6872
            • PK-seutu
            Kyllä. Ne Blizzakit on keski-Euroopan kitkat. Ei niillä mitään tee kunnon talvikeleissä.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Nokian R3 tuntuu pitävän regenissä hyvin ja edes peilijäällä ei irtoa. Tämä pistäis epäilemään, että softastakin voisi olla kiinni (tai sitten rexissä on sopivasti enempi painoa). Joku väitti, että perän irtoilua on päivitetty 94ah malleista alkaen, mahtaako pitää paikkaansa?
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • rikuh1
                • Sep 2009
                • 521
                • Hämeenlinna
                Bridgestonen eurokitkoilla en havainnut 60ah ja 94ah rexien välillä eroja käytöksessä. (täysin sama rengas-sarja alla) liukkaathan nuo eurokitkat oli kyllä. Nyt tuli hankittua tilalle conti viking contaktit. Vaikuttaa ainakin ihan tuoreeltaan melkoisen pehmeiltä, että märällä asfaltillakin luistonesto rauhoittaa auton kiihtyvyyttä, tämä ominaisuus on kyllä paikallaan liukkailla pinnoilla, tekee käytöksestä rauhallista. Pitoa on kyllä ihan asiallisesti talvioloissa.
                RikunAutofix.fi
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2111
                  • Naantali
                  Mulla Rexissä Nankang ICE-1, puolikuntoisena ja jo 3 vuotta vanhat. Itse yllätynyt niiden pidosta kun luulin että niillä ei tee mitään. Löytyykö muilta valmistajilta 19” 175 takarengas mitä rexi vaatii ? Ei itselle ole ainakaan tullut vastaan kun olen etsinyt. R3 ei ainakaan saa 175.
                  Käyttis: BMW i4 M60
                  Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                  1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6872
                    • PK-seutu
                    Ei rexi vaadi taakse 175 talveksi. 155 ympäriinsä toimii hienosti. Contin Viking7 parhaat, Nokian R3 hyvänä kakkosena ja sitten muut.
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2111
                      • Naantali
                      Ok, hyvä juttu itse olin siinä luulossa että pitää olla 175. Seuraavaksi koitan sitten Contia tai Nokiaa.
                      Käyttis: BMW i4 M60
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      • juhamann
                        • Sep 2006
                        • 29
                        Juu oli tiedossa, että Bridgestonet on keski-euroopan kitkat, joskin kategoriassaan kai parhaasta päästä. Oli miten oli, nyt meni tilaukseen Continental VikingContact 7 -kierros 155/70R19.
                        Muuten pirun hyvä talviauto, mutta tuo perän irtoaminen liukkaalla jäällä ei saa pisteitä ainakaan naisväeltä
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Taitaa olla ominaisuus, tytär kävi tämmöisen koeajamassa ja sanoi myös että drifting meininkiä. Johtuisiko jotenkin etu/taka painojakaumasta ?
                          Lähtee kuulemma vielä aika yllättäen tuo perä irti ja paikoissa joissa ei luulisi lähtevän.
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1203
                            • Tyrnävä
                            Kysyin jo valmiiksi tarjousta Nokia & Continental, ja jokerina sain Michelin Alpin 6 myös, kun tulevassa I3s:ssä juurikin nuo Blizzakit alla. Hinnat renkaille töineen 740-750 euroa Contin ollessa halvin, mitkä ajattelin hankkia, jos nuo Bridgestonet osoittautuvat niin huonoiksi kuin arvelen.
                            U11 iX1 xDrive30 -26
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3882
                              • Nokia
                              Onneksi kaasupolkimessa on muitakin asentoja kuin off, tämä asiahan nyt on i3:ssa kesäajossakin mielestäni kokolailla yhtä paljon läsnä kuin talvella (ei toki vedä perää sivulle, mutta jouhevaa ajamista jos hakee).
                              Kyllä ihan polttomoottorinen automaattivaihteinenkin takavetoinen auto osaa riittävän pahalla kelillä uusilla pohjolan kitkoilla tehdä takapään hakemista.
                              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                              ex. 57*BMW
