i3 keskustelua
  • meteor
    • Sep 2013
    • 123
    • Hämeenlinna
    Syksyllä tuli uusi softa juuri tuohon ohjaukseen liittyen, matka- ajoa ei ole nyt ollut ,mutta täytyy käydä testaamassa miten käyttäytyy. En nyt muista aaltoiliko nopeus mitenkään erityisesti.
    • meteor
      • Sep 2013
      • 123
      • Hämeenlinna
      Muutaman kilometrin motaria kokeilin ja ihan hyvin pystyi pitämään nopeuden tasaisena eikä nopeus soutanut kuin 1km/h suuntaansa.
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        Miten kartat päivitetään i3:seen?
        Katselin Bemarin sivuilta, niin päivitys vaihtoehto on tällä hetkellä pois käytöstä. Joku ConnectedDrive paketti siellä on tarjolla (89€), mutta siinä ei lue selkeästi, kuuluuko karttapäivitys tuohon.
        2017 malli.
        - E65 730d 2003
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6718
          • PK-seutu
          2017 malli.
          Kartat ajetaan USB:llä sisään. Juuri sieltä Connected storesta kun ostat sen lisenssin niin saat ihan itse usbilla asentaa
          S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            Click image for larger version  Name:	Screenshot_20240729-192355.png Views:	0 Size:	258.9 KB ID:	5509109
            On kyllä kryptisesti muotoiltu navin karttapäivitys paketti.
            Tuo on ainoa vaihtoehto, mikä on tarjolla.
            Click image for larger version  Name:	Screenshot_20240729-204728.png Views:	0 Size:	328.2 KB ID:	5509117
            - E65 730d 2003
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 441
              En tiedä i sarjalaisista mutta siihen on erikseen sovellus jolla itse paketti tiputetaan.
              Siellä valitaan minkä karttapaketin haluaa tiputtaa.(itä- tai länsi-eurooppa tms)
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 441
                Duplikaatti
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 441
                  Duplikaatti…
                  Kun lähetin vastauksen, tuli joku virheilmoitus tyyliin että toisen parametrin pitäisi olla array.
                  Ehdin painella nappia muutaman kerran ennen kuin tajusin että olihan se vastaus onnistunut viheilmoituksesta huolimatta.
                  • fraatti
                    • 4627
                    Jahas, tuli vaihdettua tasauspyörästöön öljyt. Jos olisi tiennyt että mitä sieltä tulee ulos, niin olisin vaihtanut jo aikaisemmin. Tällä rullattu noin 57tkm.
                    Tyhjennys roppu löytyy tuolta pohjasta. Mitään ei tarvi purkaa edestä pois.
                    Itse tyhjennyspropun magneetti näytti näin herkulliselle.
                    Lirautin öljyt tuollaiseen läpinäkyvään mitta-astiaan ihan muiden iloksi.
                    Alkuun öljyn mukana tuli todella epämääräisen näköistä tavaraa. Siitä jäi tuollaisia värikiehkuroita tuonne öljyn pohjalle. Valoa vasten ne erottuvat vielä täydestäkin astiasta.
                    Kun kaadoin öljyt pois, niin astian pohjalle jäi tuollaista metalliherkkua.
                    Täyttö onnistuu kun ottaa takaboksin pohjan pois. Se irtoaa muutamilla torxeilla. Sen jälkeen sieltä löytyy jakoastin huohotin. Sen saa irti puristamalla tuosta muovitötterön reunoista ja nyppäämällä ylöspäin. Mulla ruutta oli noin 10mm ulkohalkaisijalla olevaa putkea ja se ei mahtunut tuosta sisään. Öljyä sai valutella hissukseen, ettei se tule yli. Ehkä jos tekisin tuon uudestaan niin sovittaisin suoraan sopivan putken tuonne sisään, jotta öljy menisi suoraan "perille".
                    Tämä kokemuksen puolesta voin suositella kaikille operaatiota. Itse tuuppasin sisään Redlineä mitä löytyy motonetistä. Tuolta tuli tasan 5dl ulos.
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4627
                      Jos jotain kiinnostaa 12v akun kunto, niin tuollainen bluetoothin yli toimiva battery monitor pelittää siinä hommassa hyvin. Mulla on moinen myös ostettuna, mutta ei ole tullut vielä laitettua sitä kiinni.
                      Tuolla hyvä postaus asiasta.
                      A 12 V battery can fail without much warning. Installing a 12 V battery monitor could provide some advance notice of a failing battery. For those who have installed a 12 V battery monitor, I would like to ask for some installation advice. I already have a 12 V battery charging harness...
                      F11 535dX LCI
