i3 keskustelua
  • fraatti
    • 4658
    i3 keskustelua
    Tässä nyt on vähän tuumailtu jospa jostain sattuisi löytymään sopiva yksilö niin tälläinen voisi mennä talouden kauppakassina.
    Siihen liittyen, mitkä näihin ovat varusteita mitä ilman ei pärjää. Akun koko nyt kuitenkin tarvisi olla se 94Ah. Toinen on tuo lataukseen liittyvä asia eli sellainen malli missä lataus onnistuu yli 3.6kW teholla. Entäs mitä muuta? Toki auton hinnassakin raja tulee jossain vastaan.
    Entäs väri, mikä on ollut sopiva silmään omasta mielestä?
    Onkos näitä kukaan käynyt hakemassa Saksasta tai kannattaako se rahallisesti?
    Saakos näihin nastarenkaita?
    F11 535dX LCI
  • kooma
    • 1026
    • Pikis
    Oletan että i3:sta on puhe. Mielestäni 94Ah versiossa on aina sekä AC kolmivaihelataus (11kW) että 50kW DC lataus. Meillä kuunnellaan autossa paljon musiikkia niin HK poppikoneet oli meille "pakolliset". Katso että on penkinlämppärit koska ne kertoo samalla että autossa on akun lämmitys. Vuosi sitten kun me i3 ostettiin niin valikoima oli aika hyvä Suomessa, muutama firma tuntui roudaavan niitä aktiivisesti ulkomailta.
    Ei taida saada nastoja.
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • eljas
      • Apr 2017
      • 324
      Nyt pitää ihan mielenkiinnosta kysyä, että miksei saa? Onko niin erikoinen rengaskoko?
      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
      • kooma
        • 1026
        • Pikis
        Juu se on tuo kapea ja korkea 155/70-19. Monenkin valmistajan kitkoja mukaanlukien Nokian siihen saa mutta nastaa ei taida olla keneltäkään. Voi olla että markkinatutkimus on osoittanut että menekki olisi huono tuollaiseen autoon.
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Istuinlämmitys niin löytyy myös akuston lämmitysvastukset akusta.
          • fraatti
            • 4658
            Tälläset näyttää löytyvän. Tekeeköhän moisella merkillä yhtään mitään?
            Jossain muualla oli mainittu että suomessa nastotettu suomalaisilla nastoilla. Taitaa olla jotkut kiinagumit.
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4658
              Osassa autoja on vain tuo hidaslataus. Katselin erästä yksilöä ja siinä tosiaan lataaminen onnistui ainoastaan 3.2kW teholla. Käytännössä pikalaturille autoa on siis turha ajaa.
              F11 535dX LCI
              • kooma
                • 1026
                • Pikis
                Olin siinä käsityksessä että 94Ah autoissa olisi DC pikalataus vakiona mutta eipäs taidakaan olla. Kolmivaihe AC lataus niissä pitäisi olla kaikissa eli lataa 11kW jos vaan AC laturi on kytketty kolmeen vaiheeseen. Läheskään aina AC latureissa näin ei ole vaan lataa sitten yhdestä vaiheesta.
                • VilleW
                  • Mar 2003
                  • 469
                  Itse pidin pakollisina varusteina pikalaturia, penkin+akunlämmitystä, ja REX:iä. Ei jää ikinä tielle akun loppumisen takia. Etenkin kylmillä keleillä tärkeä varuste. H/K popit on kivat ja iso näyttö.
                  Ex Bemut:
                  i3 REx -14
                  F15 xDrive40e -16
                  E71 X6 3.0 Sport -11
                  F10 525d x-Drive M-Sport -12
                  E70 X5 3.0sd -08
                  F36 418d Gran Coupe
                  F30 316d -12
                  E93 320i -08
                  E70 X5 3.0d Sport -07
                  E53 X5 3.0d Sport -04
                  E61 530dA M-Sport individual -06
                  E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                  E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                  E46 330i touring -01
                  E36 328i Coupe -97
                  E30 325i cabriolet -87
                  E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                  E21 318i -81
                  • fraatti
                    • 4658
                    Penkinlämmitys toki täytyy pitää mielessä. Onko akunlämmityskin joku optio?
                    Onkos tuolla sisätilojen lämmitykseeen käytettävällä lämpöpumpulla mitään virkaa käytännössä? Pärjää varmaan ilmankin vai onko oleellisesti parempi?
                    F11 535dX LCI
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Akun lämmitys löytyy jos löytyy penkinlämmittimetkin.
                      Lämpöpumppu tiputtaa akusta tarvittavan lämmitysenergian määrää jonkin verran = rangea jää ajamaiseen enemmän.
                      • kooma
                        • 1026
                        • Pikis
                        Lämpöpumppu ja REX ovat toisensa poissulkevia joten varmaan se isompi päätös on että ottaako REXin vai ei. VilleW tuossa aiemmin sanoi että hänelle REX on välttämätön, itse taas halusin nimenomaan ilman sitä. Sähköllä range hiukan pidempi ja vähemmän huollettavaa. Mutta jos pelkän sähkön range ei riitä omaan käyttöön niin sitten tietenkin REX.
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6839
                          • PK-seutu
                          Pro navi nyt kannattaa toki muutenkin olla kun se pieni lasten malli näyttää hölmöltä, mutta sen myötä tulee myös vakiostyrkkareihin vähän enemmän tehoa. Loppupeleissä aika pieni ero Harman Kardoneissa. Eroa siis toki on, mutta vähemmän kuin muissa mallisarjoissa on totuttu. Ja oikeastaan sen voisi tiivistää niin, että HK setti on i3:ssa yllättävän kehno kuitenkin.
                          Fraatille voisi olla hyvä yksilö tarjolla jos tarvetta vielä on? Noita on kaksi eksynyt talliin ja toisesta voisi luopua
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • fraatti
                            • 4658
                            Vaimolle tässä on hiukan tuumailtu autoa jo pidemmän aikaa. Hänellä vaan ei satu olemaan mitään autokuumetta niin tämä on kytenyt tässä sitten jo pidemmän aikaa.... Ja hänelle miltei ainoa kriteeri autolle on että sillä pitää päästä paikasta a paikkaan b niin johonkin on kuulemma vedettävä raja että mitä tuo saa maksaa.
                            Oletko uittanut auton itse jostain?
                            F11 535dX LCI
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6839
                              • PK-seutu
                              Olet varmaan osannut speksata rouvalle mitä i3:lla ajaminen maksaa ja muut käyttökulut on? Nämä on kohtuu tuoreissa sähkökulkineissa käytettynä aika oivia pelejä kun laskee kokonaiskulut. Uuden hinnasta on jo yli puolet sulanut veks ja auto on kuitenkin melkein kuin uusi. Olen ostanut auton itse Saksasta merkkiliikkeestä ja mukaan tulee myös BMW Premium Selection takuuta reilusti. Chattiautoon pitäisi työntää kunhan kelit sallisi kunnon pesut ja myyntikuvat. Mutta jatketaan vaikka privalla ettei sotketa topikkia liikaa
