X5 e70 ilmastointi lopetti toimintansa – korjattu! #38
Joo sori, ei tuu joka päivä täällä pyörittyä.Originally posted by Milko75 View PostJoo, kompura on pöydällä ja torx ruuvi irti. Mitenhän tuo kansipääty irtoaa? Ulosvetäjällä? Vasaralla?
Laitoin sulle kemppainen8 privaa tuosta irroituksesta myös.
Ebay palautuskin onnistui ja rahat on takaisin tilillä. Asiallista toimintaa myyjältä
Sitten vaan vehe kasaan ja kylmäaineita pirttiin, ilmoa että miten käy...
Joko on tietoa onnistuuko korjaus?Ex Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E71 X6 3.0 Sport -11
F10 525d x-Drive M-Sport -12
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E70 X5 3.0d Sport -07
E53 X5 3.0d Sport -04
E61 530dA M-Sport individual -06
E39 530dA touring -02 M-Sport 2
E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
E46 330i touring -01
E36 328i Coupe -97
E30 325i cabriolet -87
E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
E21 318i -81
Osat vielä tulossa. Myyjä sai vasta torstaina osat lähtemään. Ainakin viikko vielä menee ennenkuin saan kompuran paikalleen. Infoan heti kyllä tänne miten kävi.Originally posted by VilleW View PostJoko on tietoa onnistuuko korjaus?I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
e87 | 120i | Titan Silver - 2005
Nonni. Osat tulivat ja naputtelin kompuran kasaan. Hyvin passasivat. Seuraavaksi sitten paikalleen asennus Laakkosella. Tälle viikolle en ennätä, raporttia heti tänne on paikoillaan
Last edited by Milko75; 14-10-2015, 05:52.I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
Jes, pidetään peukkuja.Last edited by VilleW; 20-12-2015, 15:01.Ex Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E36 328i Coupe -97
E21 318i -81
Jep. Ilmastointi heräsi henkiin ja hyvin lykkii kylmää.
Vika siis tässäkin tapauksessa kompuran magneettikytkimessä.
Kiitos avusta ja vinkeistä kaikille erityisesti nimimerkille kemppainen8
Last edited by Milko75; 21-10-2015, 03:48.I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
Jeeea!Originally posted by Milko75 View PostJep. Ilmastointi heräsi henkiin ja hyvin lykkii kylmää.
Vika siis tässäkin tapauksessa kompuran magneettiventtiilissä.
Makiaa ku välillä joku onnistuuki, ja edullisesti! (Poislukien yks ylimääränen kompura)
Tämä on ihan mahtava homma!Last edited by VilleW; 20-12-2015, 15:02.Ex Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E36 328i Coupe -97
E21 318i -81
Tosiaan E53 homman sai tehtyä kompuran ollessa paikoillaan, joten häävejä kuvia ei prosessista ole. Eli: et sattunut ottamaan kuvia / dokumentoimaan tätä kompuran purkamista millään tavalla? Olisi mukava saada vaikka "sticky" kompuran mag.kytkimen vaihtamisesta.Originally posted by Milko75 View PostNonni. Osat tulivat ja naputtelin kompuran kasaan. Hyvin passasivat. Seuraavaksi sitten paikalleen asennus Laakkosella. Tälle viikolle en ennätä, raporttia heti tänne on paikoillaan
Ei tullut kuvia otettua. Sinällään operaatio oli helpompi kun kompura oli pöydällä. Torx ruuvi auki ja kansi pois. Lukkoprikoilla on hihnapyörä ja magneettikytkin kiinni. Molemmat oli tosi tiukassa ja ulosvetäjän avulla sai ne nitkuteltua pois.Originally posted by kemppainen8 View PostTosiaan E53 homman sai tehtyä kompuran ollessa paikoillaan, joten häävejä kuvia ei prosessista ole. Eli: et sattunut ottamaan kuvia / dokumentoimaan tätä kompuran purkamista millään tavalla? Olisi mukava saada vaikka "sticky" kompuran mag.kytkimen vaihtamisesta.
Käsittääkseni aika ahdas on tuo E70:sen tila missä kompura on. Tuo tarvikekompura oli ~5 mm korkeampi yhdestä kohtaa niin otti jo pakosarjaan kiinni.Last edited by Milko75; 26-10-2015, 04:44.I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
