X5 e70 SD hiukkassuodatin
  • vexu524tdic
    • 776
    • Gallia = Kinnula
    Tuli käytettyä pönttö pöydällä X5 e70 3.0 SD mallista ja siitä pientä tarinaa samaa suunnitteleville.
    Konehuoneesta kannattaa/joutuu purkamaan ilmansuodattimen kokonaan ja raitisilmansuodattimen sekä kotelon pois edestä, että pääsee käsiksi antureiden pistokkeisiin.
    Pistokkeista ongelmallisin on lambda-anturin, sitä ei tahdo saada irti jollei irrota koko pistoketelinettä moottorista (3xM6 mutteri).
    Ensin pitää saada johtosuoja irti telineen päältä jotta pääsee keskimmäiseen mutteriin käsiksi.
    Lambdan pistoke ei aukea ennenkuin se on pois telineestään ja anturin johto on telineessä alapuolella muovilenkissä kiinni, sitä ei taida rikkomatta saada irti.
    Alapuolelta moottorin ja laatikon suojamuovit ja panssari pois. pakoputki irti dpf:stä ja laatikon kannakkeesta sekä taka-akselin kannakkeesta.
    Dpf:ää löysälle ahtimesta ja kannakkeista, tunkilla konetta ylöspäin, vetoakseli osuu ensimmäisenä koriin suojakumin kohdalta.
    Moottorin korvake sekä kumityyny pois, yksi korvakkeen pultti (yht 4kpl) on pöntön alla ja sinne ei mahdu kuin pönttöä löysäämällä / irrottamalla ja nostamalla. Tämä on muistettava myös kasatessa...
    Seuraavaksi löysätään apurunkoa alaspäin, riitti kun otti kaikki oikeanpuoleiset löysälle (3kpl) ja takimmaisen vasemmalta. Pultit on pitkät ja löysäysvaraa on senttejä.
    Rungossa/korissa oleva lämpösuojapelti on irroitettava jotta pöntön anturit ja
    paine-eroputki mahtuvat tulemaan pois.
    Tilaa ei ole yhtään ylimääräistä ja koko ajan saa varoa antureiden murjoutumista pilalle.
    Aikansa kun pönttöä kääntelee se mahtuu muljahtamaan pois paikoiltaan.
    Kasatessa muistaa sommitella pönttöä, moottorinkorvaa ja kumityynyä yhtäaikaa paikoilleen ja se yksi pultti ei sitten mahtunut enää kun pönttö on kiinni.
    Varalle kannattaa hommata pakoputken klemmari dpf liitokseen ja ahtimen/dpf:n V-pantaklemmari.
    Kannattaa varata aikaa reilusti projektiin.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
  • Spetke
    • 3452
    • Janakkala
    Tarina ei kerro miksi käytit pönttöä pöydällä?
    • vexu524tdic
      • 776
      • Gallia = Kinnula
      Mitäs luulet?
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      • Spetke
        • 3452
        • Janakkala
        Originally posted by vexu524tdic View Post
        Mitäs luulet?
        En luule mitään, siksi kysynkin kun seppiä on joka junaan ja kukin tekee tyylillään
        • tjhoo
          • Apr 2008
          • 85
          • Lappeenranta/Taipalsaari
          Itsellä myös edessä DPF:n pesu tai vaihto uuteen. RealOem kuvassa näkyy tiivisteet ja pannat, mitkä näistä pitäisi uusia? Näkyykö nuo Vexun mainitsemat osat tässä kuvassa: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0625
          Kysyn, jotta osaa tilata etukäteen kaikki tarvittavat osat?
          Nykyiset:
          E70 3.0sd (2008)
          Exät:
          F87 M2 (2016)
          F11 520xd (2013)
          F11 525xd (2012)
          E39 530i (2002)
          E39 540i (1999)
          E39 523i (2000)
          E39 520d (2001)
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            Entä jos vaan tyhjentää koko pöntön, ja ohjelmalla lisää voimaa samalla
            BMW X3 3.0SD 2007
            • tjhoo
              • Apr 2008
              • 85
              No olishan sekin mutta kun tuntuu maksavan aika reilusti näissä "kaupallisissa optimointilafkoissa" bittien veivaaminen. Jos joku haluaa tehdä tätä enemmän harrasteena, niin asiallinen korvaus kyllä maksetaan kulutetusta ajasta. Liikun Lpr-kouvola-helsinki/vantaa akselilla, YV tavoittaa
              Nykyiset:
              E70 3.0sd (2008)
              Exät:
              F87 M2 (2016)
              F11 520xd (2013)
              F11 525xd (2012)
              E39 530i (2002)
              E39 540i (1999)
              E39 523i (2000)
              E39 520d (2001)
              • Happosetä
                • Feb 2004
                • 171
                • Järvenpää
                Suosittelen kysymään tarjousta bemuexpertin Janilta.
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 177
                  • Kauhava
                  Vikakoodit 452A ja 4D4A
                  Onkos nämä otsikon koodit nyt vaan pelkästään siitä että kilometrit tullu täyteen dpf:ssä?
                  Muistaakseni nuo koodit on ennemminki näkyny, mutta tänään tuli i-driveen ilmoitus.
                  Ja osaisko joku kertoa miltä nuo arvot näyttää?Click image for larger version
                  F06 640d X-drive M-sport -16
                  exät F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                    • 10941
                    Ja osaisko joku kertoa miltä nuo arvot näyttää?[ATTACH]153498[/ATTACH]
                    DPF laskennallinen ikä täynnä. Eli DPF vaihdon nollaus esim. ISTA:lla ja kovaa ajoa, jos vastapaineet on ok.
                      • 9157
                      Alle 10 mbar nuo vastapaineet näyttäis tyhjäkäynnillä olevan.
                      • jano85
                        • Oct 2008
                        • 177
                        • Kauhava
                        Joo perjantaina vaihdon nollauksen tein ja sillähän se lähti. Eikä ole sen jälkeen ilmoituksia tullut. Missäs rajoissa nuo vastapaineet kuuluisi pyöriä?
                        • samson76
                          • Jan 2018
                          • 114
                          • Liminka
                          Carlylla kun katselee parametrejä, niin mikä se vastapaine olikaan? Pitääkö tuon before dpf olla alle 10 mbar?
                          • eemi
                            • 303
                            • Heinola
                            Kertokaahan viisaammat missä kunnossa dpf on tuon Carlyn raportin mukaan?
                            Autoon on n. 500km sitte vaihdettu termarit, sitä ennen lämmöt pyöri 60-70 asteen tienoilla eli polttoa ei ole varmaankaan vähään aikaan tapahtunut. Termareiden vaihdon jälkeen laitoin Carlyllä pakko polttoa päälle muttei ilmeisesti lähtenyt polttamaan, koska sen jälkeen ilmestyi tuo vikakoodi. Olen nollannut koodeja, mutta tuo vikakoodi ilmestyy heti nollauksen jälkeen.
                            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                            e91 320d -11 Alpinweiss III
                            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                            e39 520i -97 touring Schwarz II
                            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                            e34 520i -89 Diamantschwarz
                              • 10941
                              Herjailee, että DPF laskennallinen ikä on täynnä. Käytännössä seuraavaksi pitäisi ilmoittaa autolle DPF vaihdetuksi. Sen jälkeen sitten koittamaan uudelleen pakkopolttoa. Kun onnistunut pakkopoltto on tehty, niin sitten tekemään vastapainetesti. En tiedä osaako Carly edellä mainitut tehdä, ISTA:lla nuo ainakin onnistuu.
