TT-Thermo
  • tHeRock
    • Dec 2019
    • 10
    • Raisio
    #61
    Letku Nr.8 - pumppu Nr.1 - letku Nr.3 on virtaus moottorilta vesiventtiileille. Eli vaikka johonkin väliin tuossa ketjussa ja virtaus luontaiseen suuntaan. (Neste kiertää sisäkennon kautta paluulinjaan moottorille.)
    Eli siis ei väliä mihin noista?
    • tHeRock
      • Dec 2019
      • 10
      • Raisio
      #62
      Letkut 5, 6 tai 7 ei käy tähän asennukseen? Olis helposti näkyvissä!?
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        #63
        Eikös se pumppu (1) löydy paisuntasäiliön alta? ja samalla letku 3 näkyvissä.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • tHeRock
          • Dec 2019
          • 10
          • Raisio
          #64
          Tartteepa käydä nilkuttaa katsoo, olis nyt suht hyvin aikaa asennella kun saikonilla. No jos se siinä on niin sen saa varmasti suht helpolla näkyviin. Muutenkin flekti tarttee nypätä pois
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #65
            Pakkasta -13, tunti 1kW mallilla. Kuva hieman huono kun piti toisella kädellä kannatella konepeltiä, lunta päällä. Asennettu siihen palkin viereen, mutta malli hieman uudempi.
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Hieno kuva! Nyt kyllä kiinnostaa onko tää kuvattu jollain kännykällä jossa lämpökamera vai ihan lämpökameralämpökameralla?
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #67
                Oiskohan tämmösellä samanlaisella lämpökameralla kuin mulla ?
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  #68
                  CAT S61 puhelimen lämpökameralla.
                  • Munanjatke
                    • May 2014
                    • 170
                    • Keski-Suomi
                    #69
                    Videopätkä Tt-hermosta --> https://www.youtube.com/watch?v=yUFqKGbVjtE
                    BMW X3 3.0SD 2007
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #70
                      Saako tämän sarjan kulmia jostain ostettua erikseen(Muuten tilaisin tuolta mutta lämmitintä saa vasta 2vk päästä tuolta)?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #71
                        https://www.mtt-trading.fi/cat/p1698...a-20mm-fi.html
                        Montakos ja mitä tarviisit? Mulla jäi yhdestä asennuksesta nämä tarpeet yli. MTT tradingilta nämäkin tulleet.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
