TT-Thermo
  • javevi
    • Mar 2017
    • 3
    • Mikkeli
    #46
    Originally posted by hujulka View Post
    Näin uutena X3 kuskina kyselen että minkälainen homma tuo on asentaa bensakoneiseen E83 bemariin? Ilmanputsari ja imusarja pitää ilmeisesti irrottaa että pääsee lämppäriletkuun kiinni? Ei taida imusarjassa vesi kiertää? Ei kellään kuvaa olis?
    Joko olet päässyt hommassa eteenpäin?
    Letkuihinhan pääsee käsiksi imusarjaa irroittamatta,toinen letku on vesiventtiilillä, toinen paisarin alaosassa. Olisikohan lämmittimelle hyvä paikka se vasemmassa etukulmassa oleva tyhjä kolonen:think.
    X3 E83 3.0iA -04
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #47
      En perehtynyt asiaan sen kummemmin, mutta toi on ainakin ihan väärin asennettu lämmitin.
      Tuollaista ei pitäisi käyttää / kytkeä sähköihin ollenkaan. Eikä kyllä käyttää auton moottoriakaan...
      • hazaal
        • Jun 2015
        • 28
        Varsin tyhjentävä kommentti. Silti rohkene esittää vielä yhden kysymyksen - Miksi?
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          #49
          Tuohan on väärinpäin asennettu.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • miko84
            • Dec 2010
            • 151
            • Pelkosenniemi
            #50
            Ja sitten vielä luonnollisesti itketään takuuseen uusi kun heittää toimimasta..
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              #51
              Ensinäkin koko lämmitin on väärinpäin, siis ylösalaisin. Lämmitin pitää asentaa oikein päin ja niin, että ilmalukkoja ei pääse syntymään. Eli rautalangasta väännettynä ylösalaisin olevia U lenkkejä ei saa olla vesiletkuissa.
              Lisäksi lämmittimen neste kierto pitää laittaa menemään saman suuntaisesti auton nestekierron kanssa.
              Eiköhän tuossa ole jo riittävästi korjattavaa. Kyseisellä asennuksella lämmittimessä ei ole enään takuukaan voimassa.
              • javevi
                • Mar 2017
                • 3
                • Mikkeli
                #52
                X3 E83 3.0iA -04
                [QUOTE=Spetke;3868362]Ensinäkin koko lämmitin on väärinpäin, siis ylösalaisin...
                Mulla TT 1000W KLD asennusta odottamassa X3 E83 3.0iA -04. Aikomus lämppärin kennolta paisarille menevän letkun väliin myötäkarvaan, koska en haluaisi ahistaa kennolle menevää kiertoa. Ajossa ei meinaa lämpö riittää (salavalikossa 91 astetta), kennolle menevä letku kuuma, mutta paluu ei niinkään. Huuhtelin letkujen kautta kennon, ei sakkaa, vesi kiersi hyvin läpi. Ei omaa kv-pumppua, niinpä asensin testiin vesiventtiilin, jossa myös kv-pumppu. Sillä kennon paluunesteen sai kuumaksi ja sen huomasi kabiinissakin.
                Voiko paisari ahdistaa kennolta palaavan nesteen kiertoa?
                Pöydällä uusi termari Mahle/Behr 97 astetta. Onko tuo jo liian kuuma?
                X3 E83 3.0iA -04
                • Gutkeball
                  • Apr 2003
                  • 40
                  #53
                  BMW X5 E70 3.0d
                  Olisiko kenelläkään heittää vinkkiä tai kuvia mitä kautta olisi helpoin asentaa sisätilanhaara?
                  Eilen asensin 1500w TT-thermon ja aamulla testasin laitetta, hyvin tuntui toimivan.
                  -Bmw X6 35d -10
                  -Bmw X5 3.0d E70 -07
                  -Bmw 530dA M-Sport E61 -05
                  -Bmw 530dA E60 -04
                  -Bmw 320d E90 -05
                  -Bmw 528iA E39 -96
                  -Bmw 525i E34 -92
                  -Bmw 525i E34 -90
                  -Bmw 535iA E34 -88
                  • Heikkiher
                    • Mar 2009
                    • 96
                    • Vihti
                    #54
                    Siirretty tuonne toiseen thrediin
                    • Jeippo
                      • Jul 2016
                      • 83
                      Onko lämmitin mahdollista asentaa ilman imusarjan pois ottamista? Eeei millään jassais toistamiseen irrottaa, mutta jos ei muuten mahdu/pysty asentaa lämmitintä niin sitten ei muu auta. Samalla täytyy sisähaara ja lämppäri heittää sisätilaan.. ylläpitolaturia suunnittelen vielä että laittaisko vaiko ei...
                      Originally posted by humala View Post
                      Moro,
                      Tässä on minun suorittama versio asennuksesta.
                      Hommaa alkuun 16mm letkua, mielellään 90asteen kulmassa, 2kpl 19-->16mm letkun supistuspalat, lämmittimessä on 16mm liitos ja auton letkut ovat 18-19mm. Sopiva määrä puristus klemmareita.
                      1kpl DEFA sisähaaroitinsarja noin 1,5m.
                      1.
                      Imusarja pois edestä. Samalla läpät voi poistella jos siltä tuntuu.
                      2.
                      Purista sisälämmittimen kennolta moottoriin tuleva letku niin ettei jäähdytinnesteitä mene hukkaan.
                      Pistä letku sopivasta kohtaa poikki. Itse asensin lämmittimen rattiakselin kannattimen ruuvin alle, niin mittailee letkut sen mukaan.
                      3.
                      Nykäise sisähaaran johto lämmittimelle, lisää nesteet ja muista ettet käynnistä lämmitintä ennenkuin olet ajellut autolla sopivan lenkin. Kuivana ei kestä käyttää yhtään --> palaa vastus!
                      • Jeippo
                        • Jul 2016
                        • 83
                        Anyone... Anything?
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 208
                          Missä versiossa imusarja pitää irrottaa? En ole ikinä joutunut tekemään niin...
                          EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                          • Munanjatke
                            • May 2014
                            • 170
                            • Keski-Suomi
                            #58
                            Onko tässä haettu sitä kun ohjeessa sanotaan että lämpärille menevään putkeen asennus :think
                            Toki 6 pyttysessä vähän isompi homma tuo imusarjan irroitus
                            BMW X3 3.0SD 2007
                            • tHeRock
                              • Dec 2019
                              • 10
                              • Raisio
                              #59
                              Itsellä tämän asennus myös edessä, mutta mietityttää mihin letkuun tuon asentaa? Työkaverilta kysyin kans neuvoa kun asentanut ja oli että ei ongelma. Näytin kuvat ja meni sormi suuhun. Saisko täältä viisaammilta neuvoa mihin letkuun ja mihin suuntaan virtaus?
                              Eli kyseessä X5 e70 30d 2007
                              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1600
                                • 9232
                                Letku Nr.8 - pumppu Nr.1 - letku Nr.3 on virtaus moottorilta vesiventtiileille. Eli vaikka johonkin väliin tuossa ketjussa ja virtaus luontaiseen suuntaan. (Neste kiertää sisäkennon kautta paluulinjaan moottorille.)
