TT-Thermo
  • EsaX5
    • Jan 2016
    • 17
    • Imatra
    TT-Thermo
    Tilasin tommosen TT-Thermon 1500w lämmittimen Defa yhteensopivilla liittimillä. www.tt-themo.fi
    Edelleen askaruttaa mihin lämppärin letkuista sen liittäisi.
    Ei sattuisi kenelläkään olemaan vaikka kuvaa valmiista asennuksesta E70 X5 3,0 dieseliin?
    X5 3.0D 2009
    Porsche 911SC ja 996
    RemuRacing
  • hazaal
    • Jun 2015
    • 28
    Juuri eilen katselin samaa, voisi weban seuraksi laittaa. Tarjoon bisset hyvistä ohjeista/kuvista
    • humala
      • Mar 2005
      • 739
      • Kemi
      Asennus
      Moro,
      Tässä on minun suorittama versio asennuksesta.
      Hommaa alkuun 16mm letkua, mielellään 90asteen kulmassa, 2kpl 19-->16mm letkun supistuspalat, lämmittimessä on 16mm liitos ja auton letkut ovat 18-19mm. Sopiva määrä puristus klemmareita.
      1kpl DEFA sisähaaroitinsarja noin 1,5m.
      1.
      Imusarja pois edestä. Samalla läpät voi poistella jos siltä tuntuu.
      2.
      Purista sisälämmittimen kennolta moottoriin tuleva letku niin ettei jäähdytinnesteitä mene hukkaan.
      Pistä letku sopivasta kohtaa poikki. Itse asensin lämmittimen rattiakselin kannattimen ruuvin alle, niin mittailee letkut sen mukaan.
      3.
      Nykäise sisähaaran johto lämmittimelle, lisää nesteet ja muista ettet käynnistä lämmitintä ennenkuin olet ajellut autolla sopivan lenkin. Kuivana ei kestä käyttää yhtään --> palaa vastus!
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Onko kokemuksia kovalla pakkasella? Moottori varmasti lämpenee hyvin mutta eihän aiheuta sellasta että lähteekin paljon huonommin käyntiin niinkuin jollain letkulämppäreillä käy..
        Meinaan samanlainen hankinnan alla tuohon E91:seen.
        • humala
          • Mar 2005
          • 739
          • Kemi
          Kokemukset nyt 30asteen pakkasista niin 2tunnin lämmityksellä tuntuu koko konehuone lämpöiseltä. Tämän laitteen toimintaperiaatteen voi rinnastaa webastoon.
          Onko lie syynä normiletkulämppärien kanssa se, että nesteet eivät ole tasalämpöiset ja tämä ns. huijaa moottorin lämpötilanmittausta vai mistä moinen huono käynnistys?
          Näitä samoja laitteita saa kiinanmarkkinoilta edullisemmin ei vaan ole defan pistokkeita..
          E70 X5 3.0d -07
          • EsaX5
            • Jan 2016
            • 17
            • Imatra
            Suuret Kiitokset ohjeista!
            Jahka tuo vekotin saapuu pitää miettiä asennanko itse vai vienkö jonnekin.
            X5 3.0D 2009
            RemuRacing
              • 14885
              Sama kävi mielessä, siksi tuo jäi hankkimatta... Mutta tekisi kyllä mieli, kun ei tuo pikkulätkä oikeen lohkon kylessä saavuta miellyttävää tulosta. Ilmeisesti tuo kuitenkin toimii asiallisesti, koska se kiertovesipumppu löytyy eli webastomainen.
              Pitäisköhä tuo tilata. :think
              Edit: tuumasta toimeen ja tilasin, ku sen verta hyviä kokemuksia. Katsotaan miltä alkaa tunnostaa.
              Tesla Model S 75D '17
              • Munanjatke
                • May 2014
                • 170
                • Keski-Suomi
                Tuostahan löyty aika positiivisia kokemuksia netistä, varsinkin jos kytkee puhaltimen toimimaan samalla, nii lämmittäisi sisätilojakin. Mut eipä kalliita ole myöskään nämä kiina webastot http://m.aliexpress.com/item/745447586.html?spm=2114.40010608.4.72.BOXIG8&admin Seq=200776030&productId=745447586&productId=745447 586&shopNumber=416052&productSubject=Truck-heater-Liqiud-Water-parking-heater-5KW-12V-Diesel-similar-with-webasto-or-esparcher-heater&detailNewVersion=1&tracelog=wwwdetail2mobil esitedetail .
                Täytyy kyllä sanoa että tuo säteily lämmitin on kyllä aivan turha laite, kun nesteet on kylmät, nii auton oma nestelämmitin ottaa näillä pakkasilla aika helvetisti virtaa.. Mutta tuolla tt:llä kun nesteet ois valmiiks lämpöset, nii ei tarvisi tuon nestelämmittimenkään lämmittää niin paljoa, lyhyessä ajossa, säästäis akkua jonkun verran :think
                BMW X3 3.0SD 2007
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  Mulla kans tuo 1000W versio ja -30 pakkasella lämpes nesteet +11 asteeseen kahteen tuntiin. (seisonut ulkona ainakin 12 tuntia)
                  Kolmessa tunnissa oli jo +18. Nämä mittariston salavalikosta katsottuja.
                  Yhtenä päivänä ei kerennyt olla lämppärissä kuin 30-45 min ja piti lähteä, niin hyvin käynnistyi vaikka pakkasta -25. En ehtinyt katsoa lämpöjä silloin.
                  Autossa ei ole webastoa lainkaan ja laitoin lämppärin moottorilta-vesiventtiileille väliin, lämpö menee siis ensin lämppärinkennolle ja sieltä moottoriin.
                  Samalla tuli laitettua ylläpitolaturi kun sellainen oli jo hankittuna hyllyssä, ajatuksena ollut kokeilla sisäpuhallusta. Se pitäisi ehkä olla lämpötilaohjattu niin riittää lämmittimessä tehot.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • EsaX5
                    • Jan 2016
                    • 17
                    • Imatra
                    Nyt on miullakii TT-Thermo paikallaan X5:ssa ja sen rinnalla Defan ylläpitolaturi. Käyttökokemusta ei vielä ole ja pakkasetkin loppui mutta eiköhän tuota vielä ehdi testaamaan.
                    Nätisti se asettui parin letkukulman ja 16-18 mm muunnosliittimen kanssa. Ammattimiehellä asennutin kun omassa tallissa on harrastepeli levällään mutta meni hänelläkin kolme tuntia hommassa.
                    X5 3.0D 2009
                    RemuRacing
                    • tjhoo
                      • Apr 2008
                      • 85
                      • Lappeenranta/Taipalsaari
                      Terve Esa!
                      missäs kävit asennuttamassa Imatralla? Huutelin siulle 9xxfin-puolella YV:llä (en tiedä tuliko perille?), mutta et vissiin huomannut? Itselle tuli samanmoinen laite tänään, tosin thermo teufel -nimellä ja saksasta, kun tt-thermo Suomessa myy "ei oota".
                      t: 'klunssila'
                      Nykyiset:
                      E70 3.0sd (2008)
                      Exät:
                      F87 M2 (2016)
                      F11 520xd (2013)
                      F11 525xd (2012)
                      E39 530i (2002)
                      E39 540i (1999)
                      E39 523i (2000)
                      E39 520d (2001)
                      • EsaX5
                        • Jan 2016
                        • 17
                        • Imatra
                        Moro!
                        Eipä ole tullut viesti perille 9xx:lla.
                        Asennutin tuon Auto-Komilla Vuoksenniskalla. Niillä kavereilla on mielenkiintoa askarrella tollasia.
                        Motonetista hain valmiiksi supistukset 18-16mm letkuille sekä letkumutkaa jolla asennuksen sain fiksusti tehtyä. Olivat vielä kääntäneet tulopuolen letkulähdön järkevään suuntaan.
                        X5 3.0D 2009
                        RemuRacing
                        • tjhoo
                          • Apr 2008
                          • 85
                          Moro!
                          Selkis, kiitos tiedoista! Vielä kahden vaiheilla rupeaisko itse vai veisikö pajalle.
                          Nykyiset:
                          E70 3.0sd (2008)
                          Exät:
                          F87 M2 (2016)
                          F11 520xd (2013)
                          F11 525xd (2012)
                          E39 530i (2002)
                          E39 540i (1999)
                          E39 523i (2000)
                          E39 520d (2001)
                          • EsaX5
                            • Jan 2016
                            • 17
                            • Imatra
                            Tossa muutama huonohko kuva. Sieltä se pilkottaa kaikkien piuhojen ja letkujen seasta.
                            X5 3.0D 2009
                            RemuRacing
                            • Pohjoisen Poika
                              • May 2014
                              • 464
                              • Lappi
                              Jonkin verran on noita TTthermon tuotteita hajonnut heti parin käyttökerran jälkeen. Toki saa heti uuden ja ilmenee kun ei tolpassa enää kestä sulake. Toki se rassaa semmoinen laittaa kahteen kertaan.
