TT-Thermo
  • humala
    • Mar 2005
    • 739
    • Kemi
    #31
    Tämä on minusta laadukkaampi kuin se pitkulanmallinen 1500w lämppäri.. Järkevämmin kasattu ja tiiveys sitä myöten parempi. Muokkasin tämän vielä niin, että kytkin defan pistokejohdon tuohon. Hinta ei ole pahimmasta päästä ainakaan, jos vaikka toisen ottaa varalle..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • RistiKolmonen
      • Mar 2014
      • 30
      Edit: tuumasta toimeen ja tilasin, KU SEN VERTA hyviä kokemuksia. Katsotaan miltä alkaa tunnostaa...
      Ei varmaan hyvältä "tunnosta"
      lääkäriin, lääkäriin :rolf
      Anteeksi, on jo nukkumaanmenoaika
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        #33
        Onko sulla tuo moottorin ja vesiventtiilin välissä?
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • EsaX5
          • Jan 2016
          • 17
          • Imatra
          #34
          Se on letkussa joka tulee lämppärin kennolta. Miulla ei ole tietoa missä kohtaa venttiili lienee.
          X5 3.0D 2009
          Porsche 911SC ja 996
          RemuRacing
          • 325tds
            • 293
            #35
            Lämppärin kennolle menee kolme letkua kaksi ohuempaa ja yksi paksumpi.
            Sen paksuimman mutkasimman ja pisimmän väliin ja kyllä toimii
            E93 vaimon
            ex
            E70 3.0 SD
            E46x2
            M5 E39
            325tds E36
            M535i E28
            323i E30
            323 E21
            BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
            • Makee28
              • Jun 2003
              • 527
              • Kitee
              #36
              Kuvissa lämmitin on laitettu väärinpäin.
              Lainaus asennusohjeesta:
              Lämmitin asennetaan pystysuoraan asentoon niin että veden ulostulo on
              ylöspäin. Mikäli pystysuoraan asentaminen ei ole mahdollista, lämmitin
              toimii hyvin 45° asennuskulmaan saakka. HUOM! Lämmitintä ei saa asentaa
              vaakasuoraan. Asenna lämmitin vähintään
              Väärinpäin asennettuun lämmittimeen voi jäädä ilmatasku, ja se aiheuttaa lämmittimen vioittumisen.
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                #37
                Moikka!. Asentelin tuollaisen 1500KLD mallin e61 35d:hen viikonloppuna.
                Kunnon testiin ei vielä ole päässyt kun täällä eteläpäädyssä on niin leutoa tällä hetkellä.
                Mutta onko normaalia, että tt-thermon kiertovesipumppu pitää pientä "kurinaa" käydessään. Sen kuulee auton vieressä kun ei muuta taustameteliä ole. Vai onko jo takuuvaihtoa tiedossa alkumetreillä?
                Lämmitin on noin öljypohjan tasolle asennettu jotta ilmat lähtee ja apaut 45 asteen kulmaan tilan puutteen takia.
                Entiset:
                E61 535D M-sport 11/-05
                E61 535D M-sport 12/-04
                E46 330D Touring 11/-03
                E36 325i Coupe 8/-92
                E30 318i Coupe -89
                • miko84
                  • Dec 2010
                  • 151
                  • Pelkosenniemi
                  #38
                  Kyllähän se pientä ääntä pitää kun pumppu pyörii.
                  • Torppa
                    • Sep 2008
                    • 283
                    • Vihti
                    #39
                    Tai sellasta sirkutusta... Täytynee vertailla kun tuttavat saavat myös asenneltua omansa paikalleen.
                    Vaikuttaako asennusasento ääneen? Onko tullut huomattua?
                    Entiset:
                    E30 318i Coupe -89
                    • EsaX5
                      • Jan 2016
                      • 17
                      • Imatra
                      #40
                      Se on kuitenkin reilusti paisarin alapuolella joten riski on aika pieni.
                      X5 3.0D 2009
                      RemuRacing
                      • humala
                        • Mar 2005
                        • 739
                        • Kemi
                        #41
                        En käyttäisi lämmitintä auton käydessä. Pumpun virtaus suunta on päinvastainen kuin auton oma nestekierto. Voi vaikuttaa oletettavasti lämmittimen pumpun käyttöikään.
                        E70 X5 3.0d -07
                        • EsaX5
                          • Jan 2016
                          • 17
                          • Imatra
                          #42
                          Joo no lienee sekin aika epätodennäköistä.
                          X5 3.0D 2009
                          RemuRacing
                          • humala
                            • Mar 2005
                            • 739
                            • Kemi
                            #43
                            Aika monesti ittellä tulee lyötyä auto käyntiin ekana ja sitten ikkunoiden rappaukset ja roikan irroitus. Ei se minulle ainakaan kovin epätodennäköistä ole. Saakait sitä varoittaa?
                            E70 X5 3.0d -07
                            • 325tds
                              • 293
                              #44
                              Eikös tuo olis nätti pyöräyttää oikeinpäin.
                              E93 vaimon
                              ex
                              E70 3.0 SD
                              E46x2
                              M5 E39
                              325tds E36
                              M535i E28
                              323i E30
                              323 E21
                              • hujulka
                                • Oct 2016
                                • 13
                                • Nokia
                                #45
                                Näin uutena X3 kuskina kyselen että minkälainen homma tuo on asentaa bensakoneiseen E83 bemariin? Ilmanputsari ja imusarja pitää ilmeisesti irrottaa että pääsee lämppäriletkuun kiinni? Ei taida imusarjassa vesi kiertää? Ei kellään kuvaa olis?
                                E83 X3 3.0iA -04
