E53 3.0d moottorin lämmöt talviajossa
  • Kim
    • May 2003
    • 151
    • Uusimaa
    Olen itse ihmetellyt E53 3.0d M57n moottorin huonoa lämpenemistä. Avasin aiheesta jo aiemmin topicin tekniikkaosioon, mutta ei ole herättänyt kovin paljon keskustelua:
    Vaikka pakkaset hellittivät 0-keliksi, niin maantiejossa moottori saavuttaa 90 asteen lämmön vasta 40 minuutin ajon jälkeen. Vaikka lähtö oli lämpimästä hallista tai 30min esilämmitys webastolla. Heti kun tiputtaa kaupunkiajoon tai tyhjäkäynnille, lämpötila alkaa tippumaan n. 80 asteen tietämille. Kaikki kolme termaria on uusittu orggisosilla ilman vaikutusta.
    Itse olen edelleen sitä mieltä, että tällainen käyttäytyminen ei ole normaalia, vaan lämmöt pitäisi saavuttaa 90-95 astetta ja pysyä siinä kaikissa olosuhteissa. Miten muilla E53 M57 omistajilla lämmöt käyttäytyvät?
    E53 X5 3.0d Sport Individual '07
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Termostaatit vaihtoon, aloita egr:stä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • HerraHuu
      • Jan 2012
      • 355
      • Keski-Suomi
      Oma kokemus e53:n talviominaisuuksista viime vuoden talvelta. Kovimmillakaan pakkasilla lämmöt ei ailahdelleet. Koskaan en pahveja keulalle edes ajatellut virittäväni. Tyhjäkäynnilläkin kipusi lämmöt toisin kuin nykyisessä uudemmassa edustus-vw:ssä. Kyllä kait se olisi äXä vielä hommattava.. :think
      -e30 2d m10b18
      EX -e53 X5 3.0D
      EX -e39 523i Sedan
      EX -e36 325i Coupe
      EX -e46 323i Sedan
      EX -e36 320i Touring
      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
      • Kim
        • May 2003
        • 151
        • Uusimaa
        Termarit on jo vaihdettu kaikki kolme ja kahteen kertaan, viimeksi viime viikolla. Osat orggisosia. Ei silti lämpene.
        Mitä muita komponentteja jäähdytysjärjestelmässä on, joista tämä voisi johtua? Egr ventiili jumissa tai pakokaasun kierrätys tulpattu?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Juuri sama jumppa käynnissä M57N manuaali laatikollisessa X5:ssa.
          Keittelin vedessä noita termareita, kun kyllästyin jatkuvaan vaihtamiseen.
          heikoimmat alkavat avautua+50 jälkeen ja uusi BMW orggis +80C jälkeen.
          Aivan sama kenen valmistama termari niin ensimmäisen kuuma>> kylmä =pakkasta käsittelyn jälkeen näkyy termarin vaha elementti menettävän "järkensä" ts. työntää alavesiletkun tukkivan lautasen avoimeksi liian herkästi.
          Asia on nyt pöydällä ja tutkitaan mitä tästä tarkalleen ottaen saadaan irti
          Muita automaatti lootallisessa ei 3 termarin lisäksi ole jotka vois aiheuttaa kylmän veden kiertoa syyläristä koneeseen.
          Oletko koittanut litistää alavesiletkua ja salavalikosta lämpöjä seuraten ajoon??
            • 9232
            Pitääkö tässä nyt uudestaan nostaa tapetille se letkutermariviritys, kun ei tuota alkuperäistä systeemiä saa osiakaan vaihtamalla kunnolla pelaamaan?
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              Meinasitko sitä Saariapinoiden konstia (Wahler oliko tyyppi nro 3029) ylävesiletkuun?
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Huonoa on lämpiäminen tosiaan ollut, termostaatti vaihdettu. Tuossa on aika helppo laittaa letkunpuristin alaletkuun, mutta ei se kyllä pakkasilla juurikaan muutosta tuonut, huoletta sai ajella letku lytyssä. Ajotyylillä on melkoinen vaikutus lämpiämiseen, rauhallinen ajotyyli polttoainetta säästellen = kone kylmä, ja heti kun runttaa reilummin menemään löytyy lämpöäkin.
                Tuo e53 automaatti-ilmastointi pitää puhalluksen aivain liian suurella ellei laita manuaalisti pienemmälle jolloin lämmöt hieman nousee.
                Lisäyksenä vielä: minusta 87-90 on ehjän termostaatin pitämä lämpö jos sitä muuten koneesta riittää? Olisko tarkoituksella tehty hiljalleen avautuvaksi, eikä niinkuin yleensä aika yhtäkkiä avautuva jonka huomaa nopeasti hetkeksi laskevasta moottorin lämpötilasta kun tuuppaa jääkylmän veden koneeseen.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Jep samat havainnot lämmöntuotosta 1. ainoalla termarilla kun näissä X5 E53 manuaali aski versioissa EURO 3 luokan kamppeissa ei onneksi EGR termaria/jäähdytintä ole.
                  Tuo termari /veden kierto näissä nykyisissä systeemeissä on ns.3 tie sekoitus systeemi.
                  Eli siinä termarissa oleva n.35mm lautanen tukkii sen hullunkierron kun termari avautuu.
                  Rikki olevassa termarissa tuo hullunkierron tukkiminen on turhaa.
                  Kuka kokeille ekana poistaa tuon n.35mm läpän termarin perseestä ja ajoon samalla lämpötiloja seuraten salavalikosta
                    • 9232
                    Maestro kokeilee ensin itse, niin voidaan sitten tarvittaessa apinoida.
                    • Orvix
                      • Sep 2008
                      • 140
                      • Akaa
                      Kertokaa joku miten toi vesi termarin tienoilla oikein pyörii. Toinen letku termarikoteloon tulee syyläriltä ja toisen kautta kiertää vedet moottori-weba-sisäkenno lenkkiä. Sitten kun kone lämpenee, termarin kautta imastaan kiertoon viileää vettä.
                      Mikä on tuon termarin lautasen tehtävä, mitä se tukkii auetessaan ja mikä hullunkierto tuossa on? Mikä on ajatus lautasen poistamisella ja miten nämä kaikki vaikuttaa koneen lämpöihin?
                      Bemarien erikoisuudet osataan pääosin helposti puukottaa, mm. imusarjan läpät, webaston kierrot jne., mutta ihme kun tähän termarihommaan ei ole kunnon lääkettä.
                      E91 325d -10 M-Sport
                      • Kim
                        • May 2003
                        • 151
                        • Uusimaa
                        Eli onko yhteinen käsitys se, että aloitusviestissä kuvaamani kylmänä käynti on ominaisuus, eikä välttämättä oire viasta jäähdytysjärjestelmästä?
                        Tuntuu eirkoiselta, kun esim. E60 mallin omistajat kertovat lämpöjen pysyvän 90:ssä oli keli mikä hyvänsä. Kun taas E53:ssa edes nyt plussakeleillä ei meinaaa saavuttaa 90 asettetta edes maantiellä ja tyhjäkäynnillä/kaupungissa tippuu vähintään 80:een...
                        Tämä puolestaan johtaa siihen, että kulutus on jatkuvasti 1-2 litraa enemmän kuin kesäkeleillä. Jotenkin tuntuu, että tämä ei voi olla tarkoitus toimia näin, vaan jossain on vikaa.
                        • jpp67
                          • May 2008
                          • 19
                          • Suomi, Espoo
                          e53 3.0d lämpö tyhjäkäynnillä
                          Hei,
                          sain tänään auki piilonäytöt ja kokeilin miltä lämmöt näyttää tyhjäkäynnillä. Lisälämmitin/weba taisi hurahtaa päälle. Lämmöt oli alkuun jossain 30C päälle (edellisestä ajosta ehkä 1,5 tuntia) sitten nousi 60 tuntumaan ja kohta laske n 58 asteeseen . Kertooko tuo vartin kokeilu vielä mitään ?
                          Tutkitaan ajossa lisää..
                          edit:
                          ajossa parinkymmenen minuutin pätkiä yhteensä tunnin verran taisi lämpö olla pääasiassa 66C , max 68. eli korkeammalla saisi/pitäisi kai olla ?
                          • jpp67
                            • May 2008
                            • 19
                            • Suomi, Espoo
                            e53 3.0d lämpö ajossa
                            Nyt on havainnoitu lämpöjä useammassa alle 30 min ajossa sekä yhtämittaisen 80 min. ajon verran. Lämmöt pysyvät 70 asteen alapuolella, tyypillisesti 65-68 asteen välissä. Eli Termaria vaihtoon
                            Salavalikossa löytyy käsittääkseni myös öljyn lämpömittari, mutta se näyttää pelkkää viivaa ? onkohan tuosta syytä huolestua ?
                            Onko merkki anturin viasta tai jostain muusta ?
                            • Munanjatke
                              • May 2014
                              • 170
                              • Keski-Suomi
                              Omaan xkolmoseen vaihoin päätermarin, nii parhaillaan nousi lämmöt 93 asteeseen (salavalikiosta katottuna), noin 80 vauhtia ja nolla keli. Enne päätermarin vaihtoa nousi nippa nappa 80 asteeseen. Ja ei ole mitää webastoa käytössä
                              BMW X3 3.0SD 2007
