Pätee varmaan kaikkiin autoihin mutta ite tuskailin raskaan ohjauksen kanssa ja vaihdoin nyt extempore ohjaustehostimen säiliöön (1 litra) nesteen ja vielä laitoin rvs aineen samaan. Ohjaus keventyi ja välykset hammastangossa ja akselista ei tunnu enää niin pahasti koska vaatii vähemmän voimaa käännellä. Jossain vaiheessa tulee isompi remontti mutta hyvää tekohengitystä lähes 400tkm ajettuun autoon
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Moikka tuli sukuun X6 xDrive 35D -08 . En löytänyt tälle omaa palstaa, niin lainaan tätä. Pitäisi vaihtaa taakse uusi ilmapussi jotta perä pysyisi ylhäällä, pitääkö ilmapussi paineistaa ensin, vai ei muuta kuin paikalle ja käyntiin. Saksalaisen toimittajan ohjeessa laitetaan ensin noin 2-3 barin paine? Jos täytyy niin sitten olisi hyvä, tietää minkä paksuinen pussille menevä ilmaputki on. Kiitos jos joku voisi informoida.
Oikeaoppisesti pussit saadaan täytettyä testerillä vaihdon jälkeen mutta onnistuu homma ilman täyttöäkin. Ja vaihda molemmat kerralla!Originally posted by Turunpoika View PostMoikka tuli sukuun X6 xDrive 35D -08 . En löytänyt tälle omaa palstaa, niin lainaan tätä. Pitäisi vaihtaa taakse uusi ilmapussi jotta perä pysyisi ylhäällä, pitääkö ilmapussi paineistaa ensin, vai ei muuta kuin paikalle ja käyntiin. Saksalaisen toimittajan ohjeessa laitetaan ensin noin 2-3 barin paine? Jos täytyy niin sitten olisi hyvä, tietää minkä paksuinen pussille menevä ilmaputki on. Kiitos jos joku voisi informoida.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kyllähän se sallittua on jos tarvetta koetaan.
MItä moottoriöljyä kannattaisi käyttää X635D xDrive -08, kun on tämä dpf autossa. Ei oo ennen kokemuste, että mikä on niin sanotusi vähä tuhkanen. Tarkoitus on vaihtaa öljyt 10-15000 km välein.Last edited by Turunpoika; 15-01-2024, 19:00.
DPF:lliseen tuon aikakauden laitteeseen yksinkertaisinta on, jos lukee BMW Longlife-04 purkissa. Toki siis käytännössä lähes vastaava vaatimus on yleisistä normeista ACEA C3 ja autonvalmistajien hyväksynnistä mm. VW504/507, GM Dexos 2, MB229.51 jne. eli ns. mid-SAPS -öljyt.
E
OK kiitiOriginally posted by ErkkiE View PostDPF:lliseen tuon aikakauden laitteeseen yksinkertaisinta on, jos lukee BMW Longlife-04 purkissa. Toki siis käytännössä lähes vastaava vaatimus on yleisistä normeista ACEA C3 ja autonvalmistajien hyväksynnistä mm. VW504/507, GM Dexos 2, MB229.51 jne. eli ns. mid-SAPS -öljyt.
E
RH
Ite laitoin tänään Castrol Magnatec 5W-40 C3+X1R lisäaineenOriginally posted by Turunpoika View PostMItä moottoriöljyä kannattaisi käyttää X635D xDrive -08, kun on tämä dpf autossa. Ei oo ennen kokemuste, että mikä on niin sanotusi vähä tuhkanen. Tarkoitus on vaihtaa öljyt 10-15000 km välein.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Hei. pitäiskö inpalla päästä käsiksi orggis webastoon ? autona x5 -07 3.0d.
itse en ainakaan löytänyt . toinen juttu. Hehkuista antoi koodia vaihtelevasti eri sylintereiltä, taitaa olla ohjainyksikkö vaitokunnossaLast edited by Bemukka530; 21-01-2024, 20:00.
Käykös E70 Pre-LCIin 105 AGM akku? Niinkuin kiinnitysten ja koodausten osalta? mm. RealOem sanoo että vain LCI malliin käy...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Siirsin kysymykseni toiseen ketjuun, tämän voi poistaa.Last edited by Turunpoika; 28-01-2024, 07:49.
e70 2008 3.0sd ja vakkarilla "seilaa" aika rankasti. Eli painelee kaasua tosi herkästi ja päästää kaasusta irti. Jos pitää vakkarin vaikka 90kmh niin tuntuu että auto kiihtyy/hidastuu kokoajan eikä pysy tasaisena. Vaihde kuitenkin pysyy silmässä ja ilman vakkaria seilaamista ei tunnu. mikähän tossa mahtais olla?Last edited by Niilopi; 26-01-2024, 10:49.F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
E53 X5 3.0Da facelift -05
E90 320Da m-sport -06
