E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #376
    Originally posted by Jka View Post
    Ratissa keskialue on kuminauhamainen verrattuna moneen muuhun autoon. Kaikki etupään tukivarret on vaihdettu ihan muista syistä, mutta onko tässä joku kumilimppu mikä aiheuttaa tuon. Luulisi että hammastangosta tulisi selvä ”klappi”. Kilometrejä on jo 320tkm joten mikävain on mahdollista.
    näyttäis olevan. eikä näemmä ainakaan alkuperäisenä saa irrallaan.
    se on täältä osassa nr. 2(32306864137), ja vaikka linkkasin manuaaliseen rattipylvääseen,
    on tuo osa sähköisessä sama:
    googlella löyty kuviakin:
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • HVX5
      • Oct 2017
      • 35
      SuloVileeni tässä moi.
      Tuli mieleen noita Emerald Strutseja katsellessa, että:
      Saisko karvalakkimallin peräkontin aukeamaan napista, kun vaihtaa tymäkämmät kaasujouset? Kiinnihän sen joutuu käsin laittamaan, mutta aukeaisi kuitenkin "automaatilla"?
      Noi Emeraldithan käsittääkseni on vain jäykemmät pumput ja niitä mainostetaan että kaukkarin napista aukeava kontti. Niitä vain ei E70-malliin ole.
      X5 -08 3.0 bensa/CNG
      • Tap1
        • Oct 2007
        • 49
        • Lieksa
        #378
        E70 valomoduli
        Terve
        Potilaana E70 40 d -11 josta hävisi käynnistyksen yhteydessä, vilkut, pitkät, sisävalot, lasinnostimet.
        Onko jotain sulakkeita jotka kannattaa tarkista vai paloiko tuosta jokin valojen ohjainlaite?
        E70 40D X5 -11
        EX F11 535D xDrive -12
        EX E61 520D -07
        EX E39 530DAT -01
        EX E36 M3 3,2 Sedan -96
        EX E30 318i -87
        • MajorDrake
          • 7570
          • Jyväshyvä
          #379
          Originally posted by Tap1 View Post
          Terve
          Ei se FRM pala, sieltä softa korruptoituu, vika oli jo valmiiksi päällä ja kun frm esim. huonon jännitteen takia boottasi tuli se ilmi.
          Muutaman kerran saanut asiakkaalle selittää että ei se vikakoodien lukeminen tai akun kengän irti käyttäminen vikaa aiheuttanut, vika vain ilmenee ko. tilanteessa.
          Osaavat kaverit saa sen nykyisen henkiin, taitaa hintaluokka olla 200 € pintaan töineen, jos nyt oikein muistan. Uusi maksaa moninkertaisesti ja vanha pitää koodata jos sellaisen ehjän ostain löytää...
          • täytelaku
            • Mar 2018
            • 2
            • Rauma
            #380
            Tarttis hieman jeesiä. Hakusessa oikea etuvalo (xenon) ja tarveyksilö on vm. 2011. Autopurkaamot -nettisivut, nettivaraosat ja torit tsekattu läpi tuloksetta. Uusia kyllä netistä löytyy mutta tuppaavat olemaan hieman tyyriitä.
            Eli mistäpäin tämmöstä kannattaa lähteä etsimään? Baltian maista autopurkaamoilta? Onko kellään kokemuksia mistään firmasta? Toki jos Suomesta löytyy niin aina vaan parempi.
            Tarvetta myös etupuskurille.
            Edittinä vielä. Nykyinen särki oleva ajovalo on osanro 7221892, mistä saan selville sopiiko tähän myös muulla osanumerolla oleva ajovalo, esim eri vuosimallista?
            Edit2: Löytyy esim osanro: 7221894, sopiiko tämä tuohon tilalle?
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 321
              • Uusimaa
              #381
              Ebay.de kautta olen itse tilannut purkuosia (myös baltianmaista myyjiä siellä). Suoraan osanumerolla voi hakea.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • täytelaku
                • Mar 2018
                • 2
                • Rauma
                #382
                Nojuu tuolta tulikin etsittyä. Löytyin mm. uutena ~400e maksava DIEDERICHS -merkkinen tarvikevalo. Kai tuollainen sitten sopii kun osanumero täsmää?
                • HVX5
                  • Oct 2017
                  • 35
                  Ääni autosta noustessa
                  Help.
                  Auton takaosasta on kuulunut aina sähkömoottorin ääni, kun nousee autosta sen ollessa käynnissä.
                  Nyt se ääni sellainen kolahduksen ja rusahduksen välimalli.
                  Olisiko käsijarrun joku jälkikiristys vai mikähän siellä ääntää?
                  Käsijarru toimii normaalisti.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16519
                    • Leppävirta
                    #384
                    Originally posted by HVX5 View Post
                    Help.
                    Ei tasonsäädön kompressori kuitenkaan ole ollut aiemmin se "sähkömoottorin" ääni?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • HVX5
                      • Oct 2017
                      • 35
                      Tässä on ihan perustekniikan sport-alusta, ei kai tässä siis ole kompuraakaan.
                      • HVX5
                        • Oct 2017
                        • 35
                        On se käsijarrun ääni, ei tule jos ei ole päällä. Täytynee katsella kun renkaat vaihtaa.
                        • Bemukka530
                          • Nov 2014
                          • 95
                          • Hollola
                          #387
                          Veikkaan että vaierit alkaa jumittaa, mulla piti vähänaikaa vastaavaa ääntä kunnes jymähti kokonaan jumiin
                          • HVX5
                            • Oct 2017
                            • 35
                            Onkohan siellä mitään voitelupaikkaa?
                            • Bemukka530
                              • Nov 2014
                              • 95
                              • Hollola
                              #389
                              Varmaan joutuu irrottaa vaijerit jos niitä haluaa saada rasvattua niin samallahan nne vaihtaa uusiin. Mulla oli pyrälle menevästä päästä ajansaatossa suojakuori vähän murtunut ja sitäkautta vesi/suolamömmöt tehnyt tehtävänsä
                              • HVX5
                                • Oct 2017
                                • 35
                                Hinaaminen
                                Onnistuuko E70 hinaaminen lyhyesti?
                                Noin kolmen kilometrin matka olisi. Vaihde N:lle ja virrat päälle? Tarviiko sillä punaisella kahvalla vapauttaa vaihteisto?
                                Startti irtisanoutui pihassa, ei inahdakaan. Pari laiskaa starttia ollut talven aikana, vaihdoin akunkin jo.
